Quote Originally Posted by light2light View Post
parang masyadong mababa ang idle mo. try mo increase by 100rpm, test. increase by another hundred, test again. idle speed should not be below 500rpm. most engines will increase the idle when the ac is started.
bro glenn's advice is worth checking. ipa check mo ang bearings using an ultrasonic detector.
Sir, maayos naman po ang rpm ng auto, tumataas pa nga po menor pag inopen na ang a/c. The problem occurs pag medyo matagal ng nakaopen ang aircon, namamatay na po ang engine. Sabi ng isang mekaniko na tumingin ay nasobrahan daw po ng karga ng freon...kasi daw umiinit agad yung parang mga tubong dinadaluyan ng freon kaya hinde kinakaya ng engine...possible po ba ito?
Ang solution nya ay babawasan daw nya ng freon para hinde na mamatay ang makina kahit pa matagal na naka-aircon...tama po ba tong gagawin nyang ito?
