Results 21 to 26 of 26
- Jan 2011
- 5
January 29th, 2011 12:01 PM #21
Try to rev the engine a bit, be sure to handbrake sigurado ako kakagat iyan. ganyan minsan ang ginagawa namin pag ayaw kakagat sa umaga o cold start. Yep we change the atf once every 4months. ngayon ang starting gear na namin ay 2nd gear hindi na sa D pero pag abot sa 40k/h kakagat na sa D. ewan ko ano problema sa tranny namin pero sabi ni papa na bibili siya ng surplus na tranny at makiusap cya kung hindi kakagat isauli namin sa surplus shop, ok ba ito?the tranny is worth 30k plus. Ano kaya ang mga parts na dapat ko bilhin para balik siya sa dati?
- Nov 2005
- 54
February 1st, 2011 07:01 PM #22halos ganito din problema ng Nisan AT N16 model 2005 ko.
sa 1st and 2nd gear dapat magaan lang nag tapak para banayad ang shift.. kung madiin ang tapak sa gas matagal mag shift na parang nag nue-nuetral sa dulo bago mag shift .. pag dating ng 3rd and 4th okay naman na..
napapalitan ko na ng ATF oil ganun pa rin . nakakatakbo naman na ko ng normal hanggang 100m/h or even more.
meron bang way or shop na nag troubleshoot ng trani?? kasi pag sa kasa ang gusto palit agad ng transmission e wala naman ako pera ganun kalaki..
Sana may makatulong.. maraming salamat
- Apr 2011
- 9
- Apr 2011
- 2
April 26th, 2011 11:11 AM #24Hi mga Sir's,
last December i bought an old Nissan Sentra EX Saloon 95 model. so matanda na po sya. and im really having difficulties sa clutch / transmission nya.
first time, masyado malalim apakan so dinala ko po sa evangelista, makati to have it checked. inadjust nila ung cable para hindi malalim. the problem now, is that getting into gears is really difficut na pag 1st and 2nd gear, may grinding sound. ayoko na po tuloy gamitin kasi nakakatakot masiraan. may advice po ba kayo kung ano sira and estimated cost?
Appreciate the help mga sirs.
Thanks!
- Dec 2009
- 21
May 4th, 2011 06:47 PM #25
Sir need help as well. Im having same problems sa '93 Corolla ko. A/t din sya. Tagal mg-shift to drive pag cold start. pero pag reverse ok naman. sometimes ok pag D2. Now medyo meron garalgal pag nka reverse. pag Drive naman tahimik. I replaced atf last Feb. replaced strainer din sa oil pan. Di maayos gawa nun mechanic ko kc meron leak sa oil pan cover. Im not sure din when was the last time ngpalit gear oil. I had the car for 1.5 years now. Yung Servo ba meron effect d2? TIA.
- Apr 2008
- 112
May 7th, 2011 10:11 AM #26baka sliding na sir iyung transmisson, give these guys a call, very good transmission experts, maraming good reviews dito sa forum.
http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...ALIST+/+REPAIR
