Results 1 to 8 of 8
    Jan 2008
    Hi mga sir!
    My ride is a dodge colt '73 with a 1.6L saturn engine. My problem is ayaw/hirap siya magstart. Kapag ini-start ko, parang ayaw umikot ng makina, ayaw magstart. Ngayon, "tik-tik-tik" sound na lang naririnig ko. battery lang kaya to mga bossing o pati alternator sira? kapag umandar na naman siya, di ako namamatayan kahit naka-on yung headlight.
    **Ngapala, nagawa na yung problem nito dati na rumeredondo pero ayaw magtuloy. yung kuneksyon lang pala sa ignition. pero later hirap uli magstart but with different symptom I described above.
    The same day na nagkaproblem sya sa pagstart, nagkaproblem din yung clutch o transmission (di ko sure kung ano sira). Ayaw pumasok sa primera at segunda; matigas kapag tresera o kwarta. So ang ginagawa ko, pinilit ko na lang na tresera unang gear ko sa pag-andar from idle (para lang makauwi na). Nagpatulong ako sa isang jeepney driver sa pinagtirikan nito, sabi daw, clutch daw problema. Sa palagay nyo mga bossing? clutch lang ba o pati yung transmission. Ayaw daw kumagat nung clutch sabi nung jeepney driver. baka daw sira na yung goma ng clutch. (di ko alam to kasi bago lang ako nagkakotse...luma pa).
    HELP MGA BOSSING. Thanks!
    Jan 2008
    hydrolic ba clutch mo or cable type? if hyrdolic kc baka naman sira na ung wheelcap assembly sa master la ilalim or sa ibabaw? wala bang tagas ng fluid?
    or if cable type bka damage na cable mo,, baka my cut strand na kaya hirap ka mgclutch
    or baka nga sira na clutch mu ubos na siguro ung asbestos (clutch padding)
    baka naman matagl mo na di napapalitan..
    bka nakatukod na ung clutch mechanism try mu adjust muna
    kailangan nyan lagi my clearance para hindi stress ang clutch
    check battery connection baka loose. check battery connection to the starter. check bendix/solenoid of the starter, ibaba mo na kaya yun starter para ma check lahat ito. an electrical shop is a good place to start.
    lusot ba ang clutch pedal mo? follow darskwood's advice. Tip: pag di mo na ma shift, kill the engine, shift to 1st and start the engine. your car would leap forward a bit but you can limp home with at least on second gear. if you need to stop flip the shifter to neutral and restart it using the above procedure.
    Jan 2008
    *DARKSWORD:
    Di ko sigurado Sir kung cable o hydraulic, bagong acquire ko lang kasi. Di ko pa uli nachecheck. Update ko kayo. Pero ang pagkakatanda ko eh de-kable nga ang clutch nito. Keep the replies coming! thanks!
    *AFRASAY:
    Tama ka Sir, maluwag nga yung koneksyon ng battery, gumagalaw siya. Maaaring yun ba ang dahilan kung bakit ayaw magstart--dahil nadiskarga yung battery? Papalitan ko nga yung terminal kasi maluwag.
    I'll follow your advice dun sa clutch. FYI, malalim yung clutch nito, kailangan ko pa itodo apak. HELP mga Bossing kasi newbie pa ko pagdating sa mga ganito. THANKS!
    baka need lang iadjust yung clutch
    Jan 2008
    Quote Originally Posted by mge View Post
    Try ko nga patingnan yung clutch. Question: Given na ayaw pumasok nung primera segunda at matigas ang tresera at kwarta, posible kayang kailangan lang i-adjust yung clutch? Napansin kasi nung tumulong sa kin na driver, lubog na daw yung clutch nung sinilip nya from the hood.
    kung cable ang clutch mo paano niya nalaman na lubog na? and alin ang lubog na nakita niya?
    Jan 2008
    Di ko nga alam boss eh. sensya na medyo newbie pa talaga sa ganitong bagay. Sabi nya malalim na daw? HELP! Hirap ipasok na kambyo, could this be transmission problem or clutch lang?
HELP! Problem in starting/clutch/transmission
