My ride is a dodge colt '73 with a 1.6L saturn engine. My problem is ayaw/hirap siya magstart. Kapag ini-start ko, parang ayaw umikot ng makina, ayaw magstart. Ngayon, "tik-tik-tik" sound na lang naririnig ko. battery lang kaya to mga bossing o pati alternator sira? kapag umandar na naman siya, di ako namamatayan kahit naka-on yung headlight.
**Ngapala, nagawa na yung problem nito dati na rumeredondo pero ayaw magtuloy. yung kuneksyon lang pala sa ignition. pero later hirap uli magstart but with different symptom I described above.
The same day na nagkaproblem sya sa pagstart, nagkaproblem din yung clutch o transmission (di ko sure kung ano sira). Ayaw pumasok sa primera at segunda; matigas kapag tresera o kwarta. So ang ginagawa ko, pinilit ko na lang na tresera unang gear ko sa pag-andar from idle (para lang makauwi na). Nagpatulong ako sa isang jeepney driver sa pinagtirikan nito, sabi daw, clutch daw problema. Sa palagay nyo mga bossing? clutch lang ba o pati yung transmission. Ayaw daw kumagat nung clutch sabi nung jeepney driver. baka daw sira na yung goma ng clutch. (di ko alam to kasi bago lang ako nagkakotse...luma pa).
