Results 81 to 89 of 89
- Aug 2009
- 30
November 5th, 2010 05:02 PM #81mga sir. tanong lang meron ako civic 1.8s matic, laging blinking yung green light sa drive kahit naka parkl or kahit saan gear mo ilagay naka ilaw parin at blinking yung light katapat ng D. ano kaya ang problema? check ko atf parang kulang lang ng kaunti.
- Nov 2009
- 456
November 5th, 2010 06:42 PM #82
- Aug 2009
- 30
November 9th, 2010 04:09 PM #83
November 9th, 2010 04:54 PM #84
November 9th, 2010 05:10 PM #85
paps, maybe you need to reset your ECU... hindi ko lang sure sa ibang car pero sa Toyota, you just have to remove the ECU fuse or negative terminal of the battery to reset error codes. Do this for at least 5 mins bago ikabit ulit. Pero if ayaw pa rin maalis error, meron sa Banawe na nag reset ng ECU using scanner. Try to text or call Boy 09105815076 marami nagpapagawa sa kanya na Honda na meroon error code...
- Nov 2010
- 5
November 18th, 2010 12:52 PM #86Hello po. i need your help po kasi meron po akong nissan terrano a/t imported diesel 1995 model....parang me problema po ata ang trans....ganito po yun pag naka takbo na po ang car mya mya po nararamdaman ko may vibrate and din hindi na uusad ang car pero buhay pa makina naka (D) Drive po, parang hindi kumakapit ang gear kahit apply ako ng gas pedal hindi na sya tatakbo...so ang ginawa ko patay muna na makina ng mga 30 secs. din start ulit takbo na naman mga 300 meters or minsan lagpas pa.hindi na naman kumakapit ang gear os transmission hindi na sya uusad kahit naka drive ako......pablik balik po ang syan ganyan parati...patay makina din takbo na naman.....ano po kaya possible problem? transmission na po ba? i need ur help po
December 3rd, 2010 08:43 AM #87
mga boss ako din may problema,
nissan altima 1992 model, 2nd hand transmission from evangelista
nag-slide or may jerk ang clutch ko from 1st gear to 2nd gear.
where can you suggest ito pagawa na mura lang at maayos gumawa.
thanks
February 9th, 2011 02:12 PM #88
Marami na ako alam na naka force induction na AT * natakbo sa BRC including me pero dko tinatakbo, pero mas matibay pag naka manual transmission. kung mag force induction ka ng 1-2psi wag mo nalang e turbo sasakyan mo sayang lang palit kalang ng branded na air intake,crank pulley & etc makakagain kana ng Hp.
- May 2012
- 4
May 25th, 2012 10:39 PM #89mga sir may problem din ako sa automatic transmission ko, ford escape 2008 model ung akin. minsan kumakagat ung reverse nya minsan neutral and minsan naman neutral nya nag didrive.. any advise, may naka experience na dn ba ng same problem ko and baka may marerefer kyong mekaniko?! thanks
Yaris Cross: ₱ 200,000 for S HEV Zenix: ₱ 150,000 for 2.0 Q HEV CVT
Yaris Cross 1.5 S HEV CVT vs BYD Sealion 6 DM-i
