Page 26 of 73 FirstFirst ... 1622232425262728293036 ... LastLast
Results 501 to 520 of 1455
    #501
    Quote Originally Posted by dongding79 View Post
    sir thanks sa reply. ganyang ganyang nga yung nangyari sa akin. may scratch ng konti mga 1 inch. nai-align ko na yung lower part by pushing back to the clips pero yung upper part na malapit sa tail light di ko maibalik. medyo matigas kaya hindi makuha sa tulak. gusto nga i try na baklasin yung buong rear bumper eh.
    yung sayo ba sir tinanggal mo rin buong bumper para mai-align ulit?
    anyway sir thanks again for your info.
    Try mo tanggalin muna yung tail light sa may affected area then align. Di na kailangan baklasin yung bumper.
    #502
    Quote Originally Posted by Louie_18 View Post
    Just got home from Tagaytay, first time naming ibinyahe si Innova ng puro paakyat na road. Napansin ko medyo hirap siya sa akyatan lalo na yung sa may PNP academy area, I had to step on the gas pedal more than I thought was enough to climb that road. Anyway I will test it again after ng 1000km PMS on Friday kung may improvement sa hatak. Thanks!!!
    Uy brod louie, mukhang mauunahan mo pa akong magpa 1K PMS , so far 780 pa lang ang ODO ng bronzon ko, medyo busy kc kumander ko, di maihataw sa malayo.
    buti ka pa panay ang byahe, maraming nagsasabi sa akin na nasa break in period pa tayo kaya medyo hirap pa, pagkatapos siguro wow na wow na hehehe
    drive safely
    Jan 2010
    #503
    napansin ko lang sa alarm system ng toyota innova wala palang sensor to check if all side windows are properly locked, kasi kahit di nakataas yung window at nilock sya di tutunog ang busina... ganun din ba sa inyo?
    Jan 2010
    #504
    Quote Originally Posted by igme28694 View Post
    drive safely
    Actually bro nasa 1.1k km na ODO ng Innova namin. Naibyahe na kasi sa Pangasinan last week at Sta. Rosa - Alabang byahe namin everyday. sa Friday since holiday dadalhin ko na cya sa TYT Makati para sa 1st PMS. balitan kita kung ano ano gagawin. thanks bro.
    Oct 2009
    #505
    Quote Originally Posted by Capsaul View Post
    Boss yung alarm ng Innova natin Anti-Theft lang po. Kung need mo ng shock alarm papadagdag ka pa sa Casa. Kainis dati ilang beses ko nga test yung alarm sa shock wala pala talaga... nung nabasa ko sa manual dun lang ako naliwanagan kaya yun gumastos ako ulit para maidagdag lang sa alarm. mahirap na madaming basag salamin dyan sa paligid at nabiktima na ko nun... Kaya ingat lang po tayong lahat wag mag-iiwan ng mga gamit na nakakaattract sa mga kawatan!!!
    #506
    Quote Originally Posted by kurtsm View Post
    sir kurtsm, magkano po ang nagastos nyo para sa dagdag alarm sa casa??
    salamat in advance and drive safely....
    #507
    ok bro , balitaan mo ako ha kung ano ang ginawa ng casa sa 1k pms mo.
    thanks....
    Jan 2009
    #508
    * erwinjason
    <<<Actually, It was me who discovered that and not the mechanic. Ako pa nagpakita sa kanya then sabi ko paki inspect na lahat ng shocks. I also observed na medyo leaning sa left si Yna kaya he inspected that too. He just made a recommendation to the service people about the shock and adjustment sa body height.>>>
    Boss nabanggit mo na un-even elevation ng innova mo? tama po ba ako ng pagkaka intindi? ganyan din po ang ride ko dati. hindi po shocks ang inayos. pinalitan po 'yung mga rubber sa ilalim para pumantay. ngayon OK na innova ko. under warranty pa ride ko kaya wala pong gastos. 'yun nga lang katakot takot na pang bebengga ang ginawa ko sa CRO ng TMBC para gawan nila agad ng aksyon 'yung concern ko. good am sa inyo. God Bless!
    #509
    sa akin naman, napansin ko na ang lakas ng hatak paakyat sa mga bulubundukin sa Rizal kahit na fully loaded. we went, last summer, sa ilang resort sa taas ng mga bundok pero walang problema. actually, medyo nagulat pa nga ako kase ang lakas ng torque kahit halos walang buwelo.
    anyway, mine is a vvti and with (definitely) over a thousand km registered when i did that so baka nga wala pa sa tamang kundisyon yung innova mo, bro.
    good luck sa next stress test ng innova mo.
    Aug 2006
    #510
    Malakas talaga sa akyatan ang Innova 2.0 VVTi nasubukan ko na ito sa sa bulubundukin ng Quirino, Aurora, at Isabela. No hesitation kahit full load.
    Sep 2010
    #511
    Quote Originally Posted by marz View Post
    pano mo na install yung hurricane filter? at san mo nabili at magkano? nag palit ka ng tubo ng airfilter?
    may nagadvise kasi sakin from autosupply sa banawe na di na daw kailangan kabitan ng cone filter.
    malaki ba difference ng stock filter sa cone?
    pa post naman ng picture sir. thanks
    Drop in sya sir. Replacement for stock lang... search nyo na lang sa net or fortuner club philippines.
    here's the vicious cycle of the catalytic converter. It starts good when brand new then as it collects the pollutants over time, it increases the exhaust restriction creating higher backpressure. High backpressure will then make your exhaust valves difficult to close or fully close and seal the ports. When this happens, oil will start entering the exhaust ports and heated oil will reach the catalytic converter which will aggravate the damage because the catalysts or the material inside the converter is sensitive to oil thus increasing the blockage and repeating the cycle in a much damaging level. If you are concerned if it will pass the emission test, even if you have clocked in 80K in your odometer it will still pass because fuel injected engines or computer aided engines were built for the purpose of perfect air and fuel mixture which results to perfect combustion or nearly zero pollutants. These engines like ours adapts to the fuel being injected in proportion to the air being aspirated. If you read some things in the net about "running rich" or "running lean" that the ecu cannot seem to adapt the fuel in relation to the aspiration, most of these cases are due to faulty or dirty sensors or installation of an aftermarket ECU. The by-product of a perfect combustion and air fuel mixture is water so you might be wondering why some tailpipes are dripping with water. If you are concerned of the pollution, you may opt to get a high flow catalytic converter / muffler (like euro cars) that is placed at almost end of the exhaust system. In this way, it has more distance from the engine and unseen oil drip will not reach the catalysts that easy plus the better breathing of the engine. For me cat converters is more than a remedy rather than a real solution to pollution.
    Oct 2009
    #512
    Hi Sir Igme28694, Mga nasa 6300php yun price nya, Sa Makati ako nakapagpalagay kasi sila yun pinakamurang napagtanungan ko kaso via sked basis sila. Observe mo din yung panel light indicator mo tulad ng seatbelt, minsan kasi di nila nalalagyan ng diode yun alarm system. Ang isa pang maganda, yun remote nya ay kasama na sa existing anti-theft.
    Actually mas mura sa labas with same alarm system, kaso nga lang lam mo na under warranty tyo. Good luck!
    ciao
    #513
    ciao
    ok, maraming salamat sa info, i will look into this more closely
    more power and drive safely po .....
    Apr 2010
    #514
    Quote Originally Posted by dokleng2001 View Post
    can you post the actual pics of your innova sir?
    May 2007
    #515
    mga ka-Innova...
    After a couple of month's hiatus... Innova Club will be having an EB on Oct. 23, 2010... kindly check out this link: http://tsikot.yehey.com/forums/showt...64#post1555964 for more details.
    #516
    Guys... sino na ba dito naka HID sa innova niya..?
    mag kano at ano maganda na brand...
    T I A mga tol!!
    Jan 2009
    #517
    Quote Originally Posted by liv View Post
    mga ka-Innova...
    mga Bro's & Sis sama na po kayo dito... mas marami mas maganda para po maganda ang formation natin, also para naman mag ka kilanlan tayo ng husto. have a nice day to all & God Bless!
    -dongb
    Sep 2010
    #518
    Just wanna share my unsolicited advice to improve mileage on our innova gas engines.
    1. install iridium sparkplugs.
    2. install hurricane or k&n drop-in air filter
    3. remove catalytic converters (by-pass gap with 3 inch pipe)
    4. make sure to reset ecu by detaching both positive and negative terminals for at least 5 mins. everytime you do one of these steps.
    result: from 6 KM/Liter to almost 10KM/Liter city driving and 12KM/Liter on highways...
    Meaner engine sound and better throttle response!
    Try it!
    sir bka mag suffer naman emmission mo in the long run since its a k&n filter.
    hindi kasi nya purely ma pi filter ung mga air contaminants papuntang engine.just my 2 cents
    Sep 2010
    #519
    [quote=rain_11;1554170]-good day mga kainnova....
    Help naman I have an innova d4d...napansin ko lang na my langis ung air cleaner ko papunta ng turbo..normal lang kaya un?sa tingin q hindi e...I need your help mga innova gurus....TIA![/quote
    sir yan ung blowby na galing sa crankcase mo.i linis lng palagi para di mag accumulate
    Sep 2010
    #520
    Quote Originally Posted by shibby75 View Post
    Guys ask ko lang, Anung klaseng bulb or code ng foglight ng innova? H1? H7? Magkabit sana ako ng super yellow HID.
    Thanx.
    sir amg alam ko H3 9004.correct me if im wrong ty
Toyota Innova Owners &amp; Discussions [continued]
