Results 1,481 to 1,490 of 1815
March 16th, 2011 11:09 PM #1481
ah ganun po ba, pinalitan nyo po pala tires and wheels. opinyon ko lang po ah? sakin po kasi OK na OK na yung stock mags ng civic SiR kasi enkei tatak eh. ang lakas po ng makina nung SiR eh, di kakayanin ng ibang sedan, hehe. kahit 180 kayang kaya nun eh.
ah ganun po ba, same tayi ng innova ma'am. yun nga lang bronze mica metallic G yung sakin, diesel at MT din.
sakin naman i chose MT kasi gusto ko kontrolado ko speed ng car and para sakin mas malakas ang FC ng AT eh, hehe. tingin ko lang po yun, hehe. ako din po inaantok pag AT dala ko eh, kasi hindi ako nagsshift dun eh, hehe.
ay, di ko po masyadong sure yung sa engine breaking. siguro mabilis makapudpod ng break pads and tires. (correct me if im wrong po.)
happy driving with care din po.
March 16th, 2011 11:17 PM #1482
yun nga lang bro di siguro gayang gaya. me nakita na ko sa friend ko, paint din, bronze mica metallic naman like mine, di gayang gaya yung color, parang naging color ng rear spoiler yung pininturahan nya. di ganun ka-metallic, pero ok na din kasi nawala talaga yung gasgas. mas ok na yun diba kesa nakikita mo yung gasgas, eh masakit sa dibdib makitaan ng gasgas ang unit lalo na kung ikaw ang owner diba, hehe.
walang makukuhanan sa casa ng code nun alam ko, tinanong ko na eh, sa paint center daw. hehe. ask nyo na lang po sa nearest paint center dyan and buy a urethane paint.
ay ganun ba bro, papalitan? malaki ata masyado yan. kung tingin mo bro na kasing laki lang ng participation fee magastos mo, sa casa mo na lang dalin. yung sa advie kasi namin minasilya rear bumper, merong 3 dent eh, tapos natangal pa pintura. nagawa naman sa labas, gayang gaya nila ang silver, naging katulad ulit nung bago.
- Oct 2007
- 76
March 16th, 2011 11:52 PM #1484good pm po! ask ko lang po ano kaya problema nung innova namin parang humina ang hatak nya compare dati wala ko masabi sa lakas nya. kaka PMS lang din po nun last month lang... any advice? its a 2005 G...TIA
March 16th, 2011 11:56 PM #1485
- Feb 2011
- 59
March 17th, 2011 12:04 AM #1486
Gas variant po ba yan? have you tried checking you air filter? baka madumi na sobra kaya restricted yung pasok sa engine. Also experienced the same problem on my Altis before, for 3 years casa maintained sya and I'm experiencing the problem na mahina ang hatak. When after a PMS and casa replaced by air filter element ayun gumanda ang hatak ng auto.
Question lang about Innova, i did noticed sa iba na parang may ibang mababa ang harapan, kahit bagong labas lang may iba mababa may iba pantay lang. Not sure if its dahil diesel at mabigat ang engine or if its adjusted.
- Mar 2011
- 19
March 17th, 2011 12:29 AM #1487[quote=vosch;1701237]sir yung sa gas consumption pareho po tayo ng readings (innova J gas 2009)
yung about the engine fan na naririnig mo yung sa akin so far wala pa naman ako naririnig sa akin,minsan nga nakakalimutan ko na naka on pala yung engine ko nag click ako uli ng start OUCH!!! patay ang starter ko yan
/quote]
Sir,
Nangyari na din po sa akin yan, start again the engine while its on idle speed.
Hindi po ma avoid ang error natin since na gas engine na tahimik.
Im just wandering why the car manufacturers didn't interlock a disconnecting means to disable the cranking system when the engine had reached its idle speed.
Halos po lahat ng car ngayon ay meron na pong speed sensor in a form of variable reluctance or a magnetic pick up, yan po ang send ng signal sa digital display ng speed,sa ABS at sa torque converter for automatic tranny..etc...daming ginamitan ng speed sensor, bat hindi kaya sinama ang crank disconnect protection para ma avoid ang switching error
It can be easily done! since may speed sensor na, then additional electronic speed relay na lang to cut off the starting solenoid at 30% engine speed maybe.. or they can interface it easily in the engine ecu.
There should be a valid reason for sure! I've tried to google it but to no avail
OUCH po talaga kapag tinangay ng flywheel ang starter gears sigurado po ang high sparking duon.
Mae
"to know what u know and know what u do not know is knowledge"..confucius
- Dec 2009
- 304
March 17th, 2011 09:54 AM #1488
March 17th, 2011 10:34 AM #1489
mga pare, ne napansin nga pala ako nung isang beses sa innova G ko. isang beses nag patay ako ng engine hindi nag unlock lahat ng doors. me instance bang nagiging ganun? ganun ba ngayari pag hindi hinayaang mag auto lock? kasi natatandaan ko nun bago ako umandar, ni lock ko na lahat ng doors eh, di ko hinayaang mag auto lock sa 30kms. diba nag llock kusa pag 30kms speed.
TIA.
March 17th, 2011 10:41 AM #1490
high idle RPM at engine start
