well if sa labas ka magpapakabit ng alarm the price cgiro is bak 70% lesser pa...its up to you bos kasi you're the Owner...ako after 3months ko makuha Innova ko,sa labas ako nagpakabit ng aalrms,sensors,etc...of course voided automatic ung electricals...mag-2yrs na sa April ung mga pinakabit ko,wala nman nagiging problema sa electricals...with regards sa tint,sobrang mahal nyan, sa mga autoshop 3M ndi nman ganyan ang price,cguro lesser b 30%l ang..
Sir thanks for the info. I'll stick with the free US gila tint then pag nag fade papalit ko nalang sa mga autoshops. Possible ganun din sa central lock at alram. Sa car ko kasi ngayon naka autopage mga 5 years ko narin gamit alang naging problema, baka same model narin ang pakabit ko.
Hello Sir Fourtheboys96,
I think you meant PROJECTOR type headlights. and tama ka nakaka bwisit ung mga naka HID at High wattage bulbs na naka reflector type headlights. To
To Sir Nightrock,
kung hindi maiwasan mag HID might as well ipa adjust mo ung tutok ng headlights mo. that way sa kalsada siya naka tutok at hindi sa kasalubong.![]()
[QUOTE=homhomnova;2072760]Sa mga naka 2012 G variants, wala pa atang available na mudguards. applicable lang yung 2009 - present na mudguards sa mga sumusunod na modelo:
2009-2011 J,E,G, and V
2012-present J and E only.
2012-present G and V has side skirts thus only the rear mudguards can be used.
hello mga tsikoters..
tanong lang po .. meron po ba sa inyo nagpakabit ng hood insulator? magkano at saan po kayo nagpakabit?
Gas po yung sakin pero gusto ko pa lagyan.. sana meron po kayong marecommend na shop.
maraming salamat po.
For those interested sa Innova Accessories from Naic,Tanza,Rosario,Ternate and Trece Martirez Cavite areas, i'l be in your areas this coming Jan.23.....PM nyo ang po ako....
Guys Ill bring a sample sa eyeball natin. Limited stocks lang ito. Thank you!
http://www.bmcairfilters.com/ThumbGe...alse&width=400
Why replace your original air filter with a BMC air filter?
Long life: can be cleaned and reused, no replacement needed;
Wider filtering surface;
Maximum air permeability;
Greater retention and screening;
Better "Pressure Drop" ratio;
International test approval;
BMC filtering element HIGHEST QUALITY
The BMC air filter is composed of a metallic mesh containing an oiled multilayer cotton filtration material. This guarantees a high level of filtering efficiency and a limited loss of air pressure. The oil used gives the material its “sticky” adhesive characteristic which aids in the retention of air impurities without compromising or blocking air flow penetration. This also creates a continuous filtering process. The cotton filtrating element is contained within an external support frame which interfaces with the air-box and allows it to be securely installed. Every stage of the production process, from design to manufacturing, is carried out in Italy by Italian engineers and uses the finest quality materials.
BMC filter BETTER THAN OEM FILTERS
OEM paper filters present an elevated resistance to the passage of air and consequently a reduction in engine performance. The BMC air filter permits a notably higher air flow passage, producing less than half the Pressure Drop (the difference between the air pressure before and after the filter element) when compared to paper filters. The engine protection efficiency of the filter is ensured; thanks to the combination of the different oiled layers, containment of all impurities down to 7 microns is guaranteed whereas paper filters generally require total filtration of particles of 10 microns. Therefore BMC air filters allow more air into the engine in comparison to paper filters while providing better protection. In addition traditional paper filters must be replaced regularly during routine maintenance whereas the BMC air filter is reusable and has a general lifespan equal to that of the vehicle.
BMC filter ecological economical ECOLOGICAL AND ECONOMICAL
BMC air filters are made of cotton, a natural material which can be reused several times. The air filter can be washed with a special detergent then re-oiled, thereby saving the cost of changing the air filter each time the vehicle is serviced and thus reducing environmental waste.
BMC Severely tested RIGOROUS TESTING
BMC operates in a number of areas: automotive, racing, aerospace, nautical and industrial, and according to the specific regulations and requirements of each sector. Consequently, BMC air filter testing is rigorous and thorough thereby ensuring a higher quality in respect to paper, foam and plastic materials. The technical solutions used by BMC are derived from the results of a continuous and intense programme of laboratory testing. BMC carries out filtration tests in accordance with the international standards for filtering (ISO 5011). BMC Air Filters have a 98.5% filtering efficiency in respect to this standard.
what is the size of the stock head light bulb of innova 2.5g? stock wattage?
puede bang i upgrade?
malakas ba ang sound ng stock horn?
hello mga ka Innova magandang araw po.. may tanong lang po ako..
meron na po ba sa inyo nagpakabit ng spare tire cover? yung kagaya nung sa montero..
though meron na akong kinabit na spare tire lock pero mas malinis sana tingnan kung may spare tire cover kse kita pa rin yung stock na kadena na nakakabit sa spare tire..
tsaka kung sakaling may magtangka man na magnakaw at least mas mahirap man lang kahit konti yung magnanakaw..
maraming salamat..
Mga experts tanung lang po. I will be getting my innova J DSL this week from TYT Manila Bay. Binigyan po nila ako ng price list ng mga accessories nila, anu po kaya dito sa tingin ninyo na kailangan ko pong bilhin sa kanila dahil mahirap hanapin sa ibang mga AUTO accessories stores sa labas. How about mas magandang quality na accessories sa casa lang makikita. SALAMAT po sa inyo.
- 3M MAGIC TINT: 5,172.00
- FULL FRONT: 2,352.00
-RAIN GUTTER: 1,916.00
-SPARE TIRE LOCK: 3,058.00
-BACK UP SENSOR: 5,587.00
-US ALARM: 7,185.00
-FOG LAMP: 7,185.00
-CENTRAL LOCKING: 4,600.00
- FRONT SKIRT: 21,300.00
-REAR SKIRT: 21,300.00
-SIDE SKIRT: 25,700.00
-SIDE STRIPE: 3,400.00
-SPARE WHEEL COVER: 4,900.00
-CHROME DOOR HOUSING: 4,240.00
-CHROME MIRROR COVER: 7,185.00
-MUD GUARD: 3,000.00
-SCUFF PLATE: 3,162.0
-PLATE FRAME COVER: 1,916.00
-LUGGAGE TRAY: 2,822.00
-CAR COVER: 2,395.00
-FRONT NUDGE GEAR: 16,764.00
-REAR NUDGE GEAR: 15,168.00
-HELLA BIG HORN: 2,823.00
-SPOILER W/ LED LIGHT: 8,460.00
-STEP BOARD: 8,781.00
- ROOF RAIL: 8, 194.00
-ROOF RACK: 39,000.00
- ENTERNAINMENT SYSTEM: 75,000.00
Will be in Gen. Trias, Trece Martirez, Naic, Tanza Areas this Wednesday, Jan23,may scheduled meet ups sa mga kumuha ng accessories..sa mga interested po na kumuha ng accessories,PM nyo lang ako....Thanks!!!
RAIN GUTTER: 1,916.00 = window visor (4pcs)?
grabe ang presyo ng casa
