mga sir,ang ride ko is gli bigbody. bumili kasi ako nang h4 na super white na bulb.tapos sabi daw kelangan ko pa mag lagay ng relay para daw mas lumiwanag yung ilaw ko.22o ba yun?and magkano kaya yung relay?
sabi nila nakakatulong nga daw kung may relay kasi di na malayo ang tinatakbo ng kuryente. pero palagay ko negligible.
usually naglalagay ng relay kung nagtaas ka ng wattage ng bulb. halimbawa from 55/60w ginawa mong 90/100w. kasama na rin ang palit ng wiring.
di ka ba nahihirapan sa superwhite kung maulan?
stock nga yung wiring ko sir. 55/60 lng yung gamit ko na bulb dati. kaya sabi daw kelangan daw mglagay ng relay. hindi nmn ako nahihirapan,umaga at hapon ko lng nmn gamit kotche eh.school tapos bahay lang.bihira lang sa gabi.
Yung super white mo 55/60 pa rin? Kung pareho pa rin, di na kailangan ng relay. Pero kung mas mataas, kailangan mo ng relay at upgrade ka ng wiring.
Stock lang naman wattage niyan. Hindi mokailangan ng relay. Kahit anong gawin mong upgrade sa wiring, bulok iyang superwhite. Stock color pa rin.
tama bro. kung di mo lagyan ng relay yan baka matunaw yung switch ng headlight mo. may nakita na ako na ganyan. at kung minsan nangingitim yung headlight mismo kasi sobrang init.
may mga bulbs na mas maliwanag compared sa stock pero same wattage. try mo yung osram night breaker. medyo stock color pa rin. yung mga sobrang puti kasi nagiging useless sa tag ulan.
magkano pa sir yung nightbreaker?tska yung philips xtreme?mura lng kasi yung super white eh. 400 lang pair bili ko
Mga 1500+ ata yung philips. mas mura yung osram. no idea sa presyo ng relay at bagong wires.
I think Philips Xtreme Power H4 is between P2,000-2,500 depending on where you buy (mall-based mas mahal). I highly recommend it. May isa pa daw mas malakas sa Xtreme Power, yung Xtreme Vision, however I've never tried it. Read somewhere that mas maikli daw life span ng XVision. Yung XPower ko buhay pa more than 1.5 yr old na.
Ok din daw yung Osram Nightbreaker, kaso short lifespan daw. They have a new one, Nightbreaker Plus, which supposedly addressed the short lifespan. Don't know if available here already and how much.
unahin mo muna yung pagpapalagay ng relay and wiring kasi masusunog ang stock wiring mo dahil sa mas mataas na wattage na ang gamit mo, mas malaking gastos pagnagkataon at masmalaking gawaan ito, baka pati yung nasa loob na switches ng steering wheel masunog din.
ang nilagay na relay skin yung sub zero na brand. ok na ba yun kahit di nko mgpalit ng wiring?
I agree with this.
Rainy season pa naman; don't expect the super whites to be any help when its raining and you're driving at night. I would suggest sticking to your stock headlight bulbs instead while you're still "saving up" for new light bulbs for the car.
When it comes to electricals of the car, don't skimp on unknown brands as either it will burn out on an inopportune time (at night when you need it) or it might cause a short. Magkano lang naman ang tried and tested na Bosch relay? There's also no use to install an additional relay for hi-watt bulbs if your wires are still stock as these will just heat up with the added power draw, which will also be aggravated by the relay. With this set-up, i'd also expect your stock plastic sockets to burn out soon.
Another option is to just buy a Narva wiring upgrade kit; it costs around P 800 in Banawe (wirings and relay... all plug and play). In fact, if you get the Philips Vison Plus, Xtreme Power or Osram Nightbreakers or even the Osram All WEather bulbs, no need to change the wirings and upgrade the relays.
