Got E, pero malambot rin buti minsan lang ako may sakay. Binobola ka lang nung SA sana tinanong mo kung same sila part numbers.
mga boss,nadischarge kasi battery ko kahapon nung inalis namin pinacharge nakalimutan kong ilock gamit ang susi so manual ko na lang nilock sa loob isa2x pero hindi nalalock ung pinto sa may driver's side. kahit ilang beses ko nilock sa loob nabubuksan ko pa rin sa labas. hindi ko na sinubukan ung ibang pinto. hindi ko tuloy maiwan. normal po ba un?tnx
may mga kotse... otomatic bumubukas ang driver's door lock kapag sinarhan ang pinto.. para hindi ma-lock-out ang driver.
ganito.. lock the door from the inside. then close the door, with the door handle pulled out.
puede mo ring i-lock ang door using the key. just close the door, then use the key to lock it.
but if you have a completely keyless... heh heh heh.
^^ ganun pala un. tnx doc alam ko na ngayon. doc, add ko lang hindi kasi ako mapakali. bago kasi inalis ung battery binuhusan ng tubig nung kasama ko sa may battery para malinis. ok lang po ba mabasa ung battery terminals and nung binalik niya ung battery may tubig pa sa battery tray. matutuyo lang po ba un o kelangan idrain?tnx
Good afternoon mga bros..
2014 Vios G Manual
About to change my tires, halos pantay na ng indicator yung upod.. Planning to replace yung stock rims and tires with 205/50 r16.. Ang concerns/situation ko are the ff:
1. Around 4-5 persons sa 2hr trip (qc to makati).
2. Medyo madami mga humps na nadadaanan.
3. Occasional trips sa province (2-3 persons) 3 hrs up yung travel
As mentioned.. ano pong brand ang mapapayo nyo? ang after ko sa tires yung better grip sa wet and dry (vs stock yokohama), durable (di bubukol, sumasabog at mabilis maupod) and matino ang price..
Btw, should I go 16s, okay lang ba ang following:
1. stay sa stock springs and shocks
2. replace shocks (what brand)
3. replace springs (what brand)
4. Replace springs and shocks (best combination)
5. add lifter
6. add o-sulee
Habol ko lang bale almost stock ang comfort, kahit slightly lowered, and di sayarin (pati sa turns)..
My apologies sa haba at dami ng tanong.
Thanks so much..
Hi, current owner ng brand new VIOS (3 weeks), napansin ko lang parang bumababa yung coolant level sa reserve, mga paunti unti lang naman (mm) and still between Min/Max. Tinignan ko rin sa loob ng may radiator cap and hindi pala napupuno hanggang neck. Chineck ko kanina umaga, car was sitting overnight. Normal ba ito or OC lang ako masyado hehe.
bumababa, as in, kailangang dagdagan? that's not normal.
i haven't had to add any coolant to my new (non-vios) cars, even past 6 months after purchase, even with daily use.
but if you refer to the coolant level in the reservoir, bumababa ngunit bumabalik naman, but not really needing to add coolant... that's normal, po.
Yung coolant level sa resevoir tumataas pag hot and bumababa during cold, I monitored the level weekly during cold and may napapansin akong drop minsan kasi may reference line ako. Minsan walang drop. And nabasa ko rin na sa forums na eventually nagdadagdag din ng coolant during PMS and pati sa Manual it says na kapag low level is you need to add coolant. So curious lang ako bakit need pa magdagdag hehe, evaporation?.
mga boss, i'm still paying mortgage dun sa vios ko
ask ko lang if required bang sa casa magpachange oil or pedeng sa nearest gas station?
mga boss ask ko lang sana kung ilan ang speakers ng 1.3 j mt vios? yung sa akin kasi 2pcs lang, kaya lang may nakita ako na j mt sa parking pero 4pcs ang speakers nya. TIA[emoji4]
Hello. San po kaya nakakabili ng vios e stock tires/rims? Had an accident earlier and 2 rims were busted. Ang binebenta ngayon eh yng 4 tires replacement na. I need 2 lang.
If you guys know na may spare stock tires, message me naman. Thanks!
