Results 1 to 9 of 9
    Mga sir, tanong ko lang, napansin ko lang to recently sa 8g galant ko, I think upper arm assembly po ito? Sa passenger side po yan, notice na parang hindi na sya nakakabit sa body talaga, parang wala na sya kinakapitan, yung sa driver side ok naman po hindi naman ganyan, attached sa body talaga. Should I be worried with this? ano po kelangan gawin dito, pa-welding??? TIA!
    close up
    bro delikado yan kasi di na nakakabit yan, mabuti pa dalhin mo sa shop na kilala mo paweld mo lalagyan ng panibagong kakapitan yan, pagawa mo agap bago lulala ang problema.
    Jul 2003
    welding o body repair shop na may mekaniko ang puntahan mo para paayos iyan.
    salamat mga bosing, magscout ako bukas siguro to get this fixed, pacheck ko na din yung other side, though parang ok pa naman. same lang po ba yung pag welding using yung parang rod compared dun sa gumagamit ng acetelyn? Which one is better in this case po?
    went to one body repair shop dito sa may taytay, reasonable po ba to?
    800 - baklas (at kabit) suspension (kelangan daw kasi baka masunog, at sa ilalim din kasi titirahin)
    300 - pagkabit ng reinforcement at pag-weld
    1500 - repaint
    lalabas 2600 lahat, isang side lang po yun (hindi ko pa naman po sinubukan tumawad, so pede pa siguro mabawasan).
    san pa kya pede magpacheck pa? TIA!
    Jul 2003
    depende kasi kung ang kakapitan niya e medyo makapal na bakal o plate, puwede ang electric arc welding at mas matibay siya compared sa acetylene.
    yung welding rod kasi eh magkakaiba din ang type nuon. kung baga may pang heavy duty. pero nasa welder din naman kung mahusay siyang gumawa.
    Mga paps, ganun din problem ko sa 7g ko driver side naman. Pinahinang ko na two times yan bumibigay parin ang hinang, yun huli sa cruven pinahinang ko. ngayon nagkakalamat na naman. No other solution naba to maliban sa hinang?
    Salamat mga paps.
    Feb 2010
    bat di ko po makita pics....
    Jul 2010
    - if it breaks w/in the repaired weld, mukang malabo na po ata ma repair yan bos (although di ko makita yung pics)
    - one reason why i like the 6G galant, mac pherson struts ang gamit.. both the 7G & 8G same setup kaya yung galant ngayun, naka mac pherson strut na ulit ...
Upper Arm Problem? [pics inside]
