Results 1 to 9 of 9
- 150
November 8th, 2008 06:18 PM #1Mga sir, tanong ko lang, napansin ko lang to recently sa 8g galant ko, I think upper arm assembly po ito? Sa passenger side po yan, notice na parang hindi na sya nakakabit sa body talaga, parang wala na sya kinakapitan, yung sa driver side ok naman po hindi naman ganyan, attached sa body talaga. Should I be worried with this? ano po kelangan gawin dito, pa-welding??? TIA!
close up
November 9th, 2008 01:44 PM #2
bro delikado yan kasi di na nakakabit yan, mabuti pa dalhin mo sa shop na kilala mo paweld mo lalagyan ng panibagong kakapitan yan, pagawa mo agap bago lulala ang problema.
- Jul 2003
- 573
November 9th, 2008 02:26 PM #3welding o body repair shop na may mekaniko ang puntahan mo para paayos iyan.
- 150
November 9th, 2008 02:55 PM #4salamat mga bosing, magscout ako bukas siguro to get this fixed, pacheck ko na din yung other side, though parang ok pa naman. same lang po ba yung pag welding using yung parang rod compared dun sa gumagamit ng acetelyn? Which one is better in this case po?
- 150
November 11th, 2008 08:42 AM #5went to one body repair shop dito sa may taytay, reasonable po ba to?
800 - baklas (at kabit) suspension (kelangan daw kasi baka masunog, at sa ilalim din kasi titirahin)
300 - pagkabit ng reinforcement at pag-weld
1500 - repaint
lalabas 2600 lahat, isang side lang po yun (hindi ko pa naman po sinubukan tumawad, so pede pa siguro mabawasan).
san pa kya pede magpacheck pa? TIA!
- Jul 2003
- 573
November 11th, 2008 08:55 PM #6depende kasi kung ang kakapitan niya e medyo makapal na bakal o plate, puwede ang electric arc welding at mas matibay siya compared sa acetylene.
yung welding rod kasi eh magkakaiba din ang type nuon. kung baga may pang heavy duty. pero nasa welder din naman kung mahusay siyang gumawa.
- Jul 2008
- 1
August 4th, 2010 04:13 PM #7Mga paps, ganun din problem ko sa 7g ko driver side naman. Pinahinang ko na two times yan bumibigay parin ang hinang, yun huli sa cruven pinahinang ko. ngayon nagkakalamat na naman. No other solution naba to maliban sa hinang?
Salamat mga paps.
- Jul 2010
- 48
August 12th, 2010 08:50 AM #9- if it breaks w/in the repaired weld, mukang malabo na po ata ma repair yan bos (although di ko makita yung pics)
- one reason why i like the 6G galant, mac pherson struts ang gamit.. both the 7G & 8G same setup kaya yung galant ngayun, naka mac pherson strut na ulit ...
high idle RPM at engine start
