Results 1 to 10 of 21
- Jan 2019
- 20
January 31st, 2019 03:30 PM #1Ang sabi nila kapagnag shake daw yung steering wheel may problema daw sa either Tie rod, Ball joint, Rotors, Wheel bearing. Bago siya magshake mga 40 to 60km/h tapos biglang mawawala at biglang babalik.
Sigurado ako na hindi sa PSI nang gulong or sa Wheel alignment kasi kakaWheel alignment ko lang hindi naman ako tumama sa pothole.
Magkanu kaya Tie rod, Ball joint, Rotors, Wheel bearing pagkakatanda ko hindi pa ako nagpapalit nang mga yan kaya sa tingin ko isa dyan ang sira.
Toyota Revo 2004 Diesel, 110000 Miles.
January 31st, 2019 04:03 PM #2
before 2nd guessing.
with the age of your vehicle. maybe time to replace the shocks too.
- Oct 2018
- 10
January 31st, 2019 05:24 PM #3Eto din problem ko sa corolla lovelife 2003 model. ang sa akin naman pag 90kph pataas na may nginig na sa steering wheel, hindi naman ganito ito dati bali noong nagpalit lang ako ng new tire tapos mejo bumigat yung pagpihit ko pakaliwa at pakanan. pinachek ko to sa isang shop dito sa amin ang sabi steering pump daw hindi na daw gumaganang mabuti pero duda kase ako. pero pag check ko sa power steering nya mejo may tagas na.. any help mga katsikot baka meron ng nakaexperience ng ganito.. TIA
January 31st, 2019 05:30 PM #4
- Jan 2019
- 20
January 31st, 2019 05:37 PM #5Sa unahan ang pinalitan mo? Medyo matagal na din tire ko both front and back. Sa akin wala naman ako problema dun lang talaga sa biglang nagshashake. Ask ko pa si Yokohama sana nagpapalit din sila nang ibang parts hindi lang tire, wheel alignment at hindi masydong pricey
- Jan 2019
- 20
January 31st, 2019 05:42 PM #6
January 31st, 2019 06:39 PM #7
January 31st, 2019 07:02 PM #8
Hmmm...
1. Wheel Balancing - makikita mo na din kung sira yung RIM, kung magaling yung gagawa, baka makita nya din kung oblong yung gulong.
2. Sine tanggal na parehong gulong, makikita mo na kung masama na yung tie rod end, or kung may leak yung power steering
3. Rotors - kapag nag shake sya while stepping on the brakes.
- Jan 2019
- 20
January 31st, 2019 08:09 PM #9
- Jan 2019
- 20
