Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 21
    Jan 2019
    Ang sabi nila kapagnag shake daw yung steering wheel may problema daw sa either Tie rod, Ball joint, Rotors, Wheel bearing. Bago siya magshake mga 40 to 60km/h tapos biglang mawawala at biglang babalik.
    Sigurado ako na hindi sa PSI nang gulong or sa Wheel alignment kasi kakaWheel alignment ko lang hindi naman ako tumama sa pothole.
    Magkanu kaya Tie rod, Ball joint, Rotors, Wheel bearing pagkakatanda ko hindi pa ako nagpapalit nang mga yan kaya sa tingin ko isa dyan ang sira.
    Toyota Revo 2004 Diesel, 110000 Miles.
    before 2nd guessing.
    with the age of your vehicle. maybe time to replace the shocks too.
    Oct 2018
    Eto din problem ko sa corolla lovelife 2003 model. ang sa akin naman pag 90kph pataas na may nginig na sa steering wheel, hindi naman ganito ito dati bali noong nagpalit lang ako ng new tire tapos mejo bumigat yung pagpihit ko pakaliwa at pakanan. pinachek ko to sa isang shop dito sa amin ang sabi steering pump daw hindi na daw gumaganang mabuti pero duda kase ako. pero pag check ko sa power steering nya mejo may tagas na.. any help mga katsikot baka meron ng nakaexperience ng ganito.. TIA
    Quote Originally Posted by nher1989 View Post
    safety issue if your steering has a leak. better change out the hoses and purge the air, or "bleed"
    Jan 2019
    Sa unahan ang pinalitan mo? Medyo matagal na din tire ko both front and back. Sa akin wala naman ako problema dun lang talaga sa biglang nagshashake. Ask ko pa si Yokohama sana nagpapalit din sila nang ibang parts hindi lang tire, wheel alignment at hindi masydong pricey
    Jan 2019
    Thanks. I will go to Yokohama and update here if they fix the problem.
    Chris Fix best car youtuber
    Quote Originally Posted by xfri View Post
    bro picture naman ng alignment system nila. i have a feeling hunter gamit nila. pati wheel balancer nila. thanks
    Jul 2013
    Hmmm...
    1. Wheel Balancing - makikita mo na din kung sira yung RIM, kung magaling yung gagawa, baka makita nya din kung oblong yung gulong.
    2. Sine tanggal na parehong gulong, makikita mo na kung masama na yung tie rod end, or kung may leak yung power steering
    3. Rotors - kapag nag shake sya while stepping on the brakes.
    Jan 2019
    Sgeh. Siguro nga hunter. Sulit ang bayad hightech eh
    Jan 2019
    Hmmm...
    Noted. Thanks. Mga prices kaya
    Jan 2019
    Mga kaTsikot ayos na.
    Ang nang yari pala naglock yung left wheel ko kaya nagshake yung steering wheel ang ginawa pinalitan nang Rotors, Brake hose, Brake Fluid at Brake Pad okay na sya worn out na din kasi kaya pinalitan na.
    Then sa matigas na Steering wheel may niluwagan at hinigpitan lang.
    Umabot nang 18K lahat lahat.
    Wheel Aligntment nang Yokohama is hunter.
    Case closed
    thanks for the update👏👏👏
    Mar 2019
    hi, can you recommend po any auto shop near kalayaan makati? tie rod replacement. tried google pero along buendia/vito cruz na yung pinakamalapit. kinakabahan kasi ako baka biglang magbreak na siya if ibabyahe ko pa ng medyo malayo. thanks!
    Sep 2018
    hi ma ka tsikot,
    may experience din ako dito steering wheel shake, when i reach ~ 90 kph.. pinacheck ko recently, and ganito nila chineck yung auto ko.
    - rev up the engine, other guy check the engine mounts. - clear
    - jacked up, held the wheel on 3-9 and 6-12 oclock position, may play both front wheels.
    as per mechanic, eto yung need replacement. hingi lang ako ng advise if all of these needs to be replaced.. this would cost around 16k kase.. thanks.
    2 PCS RACK END - 3800
    2 PCS TIE ROD END - 2800
    2 PCS CV JOINT - 4300
    2 PCS TIRE BALANCING - 600
    CAMBER - 1950
    LABOR - 600
    Quote Originally Posted by reymund View Post
    hi ma ka tsikot,
    CAMBER - 1950
    LABOR - 600
    Tire balance mo muna
    Hunter RoadForce Balance 1st.
    Sep 2018
    Copy copy.. thanks!
    Jan 2008
    hi ma ka tsikot,
    CAMBER - 1950
    LABOR - 600
    Wow mura ng labor... pero mukhang tinaga ka naman sa presyo ng parts..
    Usually yung play na yan sa wheels eh may kasamang TOK sound.. at upon close inspection makikita mo yung loose movement ng joints
    Sep 2018
    ay mali...3k pla labor. sa balancing yang 600 hehe..
    Camber alignment, 1k-1.2k laser pa gamit.
Steering Wheel Shakes
