Results 11 to 19 of 19
- Sep 2007
- 110
May 4th, 2008 10:16 PM #11*dennis powell--- ganun po ba sir. ang tagal pa ng december.hehe.. di ko pa pinagawa ang car sir. baka next month kasi expiry ng compre insurance ngayong may 15 kaya wala pa budget. atsaka hesitant akong mag pagawa baka di na naman sigurado or trial by error lang ang labas. buti sana kung libre trial by error na pyesa.hehe.. gusto ko sana patignan sa expert talagang tumingin kaya lang wala akong alam dito sa davao. kaya baka scout lang muna ako ng shop na magaling mag diagnose para di masayang ang money ko. kumbaga sa doctor marunong mag differential diagnosis, di yung "pataka" lang diagnose. tnx po sir.
*earthlyken and enzo-- i think magkaiba po tayo ng case sir. yung sa akin kasi, wala kang maririnig pag cold start. pag mainit na mainit na ang makina saka lumalabas ang tok sound. ang tunog po nya is parang tok na mabilis po.. parang may pagka " krrrok, krrrook" ang sound nya when you turn the steering wheel slightly. you can also feel the vibration sa may steering column mismo. pag slight turn may krrook sound sya pero as you continue to go on a full turn nawawala na sya. may sound lang kapag slight turn lang ng manibela. talagang rinig sa loob ng cabin. kahit nasa backseat na passenger naririnig ang sound. thanks po
- Jan 2008
- 4,726
May 4th, 2008 11:52 PM #12Hello D15B,
na try mo na ba i-turn yung steering wheel with the engine OFF, try kung may ingay pa din pag mainit pero patay makina.. possible kasi sa power steering pump galing yung ingay na yan krook krook also pwede din power steering belts baka may dumudulas... also make sure na may grease yung rack gear ng steering mo
May 7th, 2008 06:50 PM #13
sa old EK Lxi ko yung toktoktok sound parang may piece of plastic na nagccontact sa rims habang umaandar paliko was knackered velocity joints, left and right.
800 each yata. replaced both, sound went away
May 19th, 2008 09:06 AM #14
*D15B,
went to cruven and zafra, both recommended replacement of tie rod and rack end. di ko muna pinagawa.
sa lahat po,
tanong na rin sana namin kung tie rod at rack end nga po ba pinanggagalingan ng ingay. TIA
- Jan 2008
- 4,726
May 19th, 2008 10:40 PM #15
pag tie rod or rack end ang sira makikita yan ng suspension mechanic by inspection kasi may kalog yan, also meron magiging reflection sa thread wear ng tires mo (uneven thread wear either in or out) kapag sira ang tie rod or rack end..although may tok sound din yan pag sira..
have you checked or replaced your SHOCK MOUNTINGS?? kasi possible din dun galing yung sound especially pag mainit na ang engine or nadadaan ka sa hindi pantay na kalsada.. may BEARINGS din kasi yan shock mountings that could cause noise especially sa mga hindi pantay na kalsada or pag mainit na due to metal expansion.. possible that your shock mounting bearings are already worn out kaya may tok sound during turning ng shock and springs
May 20th, 2008 08:09 AM #16
May 27th, 2008 07:03 PM #17
TS,
after allignment kasi pinalitan tie rod saka rack end ko may ingay pa rin. pero nung pina-lower ko yung catch plate ng shocks ko then allignment again nawala na. siguro makukuha sa allignment, pa check mo na lang.
- Sep 2007
- 110
June 21st, 2008 06:51 AM #18helo po tsikoteers,
i want to tell the good news, for almost a year po na problem sa wakas na sapul din ang problema. salamat sa diyos at pinagtagpo ako ng mekaniko na matalino at mabait. solve na po ang prob ko sa power steering ko. buti na lang talaga at ni refer sya sa akin. ang problem lang pala kaya maingay ang steering assy ko because luma na ang ps fluid ko. i changed it with an oem ps fluid. ayun, nawala na ang ingay kahit mainit pa ang makina. very smooth na sya. dapat pala hindi agad magtiwala kung ano ang diagnosis at suggestion ng bawat mekaniko. he told me that the simplest thing to do kapag ganyan na prob is to change the ps fluid or yung pinaka mura muna na solution bago mag arrive sa other prob na mas complicated. he told me na yung old power steering assy ko na pinalitan is hindi sira. sayang talaga ang money ko. pero di bale i learned from my mistake.
sa mga tsikoteer na nag reply thanks talaga ng malaki sa inyo, for your time. a big thanks to : yapoy86, archie123456789,dennis powell, enzo18, earthlyken, and voltscastillo,
- Jan 2008
- 152
Somewhat expected from a rushed car from a first time carmaker
Xiaomi E-Car
