Results 1 to 12 of 12
    Dec 2009
    Hi mga boss, lately may naririnig ako sa sasakyan namin na knocking sound na parang naggagaling sa kaliwa pag lumiliko pakaliwa. meron din sa kanan na side pag lumiliko pa-kanan.
    dagdag ko lang, few months ago, nagpapalit ako ng wheel cylinder, breakpads, break shoe. nagpa-wheel allignment din ako, camber correction. nagpalit din ako ng rock end (tama ba?) suspension bushing. nagpa change oil din ako and tune up. lahat yan nung february this year. Ford Escape 2005 yung sasakyan namin. pagkatapos nyan. napansin ko, may kabig pakaliwa. and may kumakatok sa ilalim pag dumadaan ako sa humps or lubak. so nung binalik ko, may inadjust sya sa gulong-ilalim na part (nakalimutan ko na kung ano) umayos naman after ilang adjust at road test kami. pero yung kabig nandun pa din. so ang ginawa nya, pinagpalit nya yung front tires. left wheel to right (vice versa). nung nag road test nasa kanan na yung kabig. so sabi nya, sa gulong na daw yun. hindi daw kasi pantay yung kain ng gulong. sabi ko, makakasira ba kung hindi muna ako magpapalit. sabi nya hindi naman daw.
    ngayon, naisip ko na baka kaya may mga knocking sounds akong naririnig sa kaliwa at kanan, baka may kinalaman sa kabig or sa hindi ko pagpalit ng gulong. Ano po ba ang masa-suggest nyo na dapat at pwede kong gawi. taga bacoor po ako.
    Thanks in advance po.
    panong knocking sound? tok-tok? plok? o parang kumakalansing?
    pag tok-tok kasi and pag kumakaliwa o kumakanan, baka sa CV joints.
    Dec 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    salamat sa reply, sir.
    tok, minsan, tok-tok yung tunog. kung yung CV joints, may kinalaman kaya yung kabig?
    +1. Same thing happened to my car, pag turn, tok-tok-tok. CV joint nga problema
    replace the CV Joint left & right
    Apr 2010
    Meron sir. Ipa lift nyo yung oto. Kita agad yan. Suspension or drivetrain.
    Peace out!
    Dec 2009
    Quote Originally Posted by theshepherd View Post
    Peace out!
    Noted, Sir. Maraming salamat.
    Magpalit ka na din ng mekaniko. Madali malaman yan, have your car lifted, tapos kabigin mo ng todo sa kaliwa yung manibela tapos paikutin mo yung gulong (both wheels pero one at a time syempre) para matrace kung saan yung pinanggagalingan ng tunog, tapos ulitin mo this time kabigin mo naman manibela todo sa kanan.
    Dec 2009
    Quote Originally Posted by Wishing View Post
    hahaha! mukhang dapat nga ako magpalit ng mekaniko, sir. naghahanap ako ng nasa area ng Bacoor, Cavite. Since dito ako nakatira.
    last friday, pina-lift ko yung sasakyan. okay naman daw yung CV joints, drivetrain & suspension. so ganun pa din..may kumakatok pa din pag lumiliko ako.
    Oct 2013
    Ung katok sir pag sagad ang liko 90% cv joint yan.. pero ung gulong nyo hindi talaga pantay or hindi na pantay kasi may problem nga so naging iba ung kain.. ako i try to get 2nd to 3rd opinion sa pang ilalim magugulat ka iba iba sasabihin nila.. pero may magkakapareho.. un pinapagawa ko.. hahaha!
    Sent from my LG-D802 using Tsikot Forums Mobile App mobile app
    Beep Beep! School Bus! Beep Beep! School Bus!
    Oct 2009
    Mga sir pasingit. Un sa akin din pag naka stop then ikabig ko paleft and right my tik tik tik na sounds, fron stop din then biglang arangkada bigla kumakabig sa kanan. Nun nag pa changeoil ako sa gas station pagka lift nakit ko warak na un stabilizer bushing o sway bar bushing. Eto nga ba un sira? Eto lang kasi un visibile na nakita ko na worn out na talaga.
    *frake
    Based on your description, tama yung mga nag comment nga. CV Joint yan. Pag slow speed and you're turning left or right, then that means nasira na yung Constant velocity (CV) joints mo. Explain ng mekaniko sa kin, the rubber cover sometimes get ripped over time kaya the grease inside dries out.
    Hence CV joint gets replaced. You can replace with OEM, surplus or replacement CV joints.
    Posted via Tsikot Mobile App
Knocking Sound when making a turn
