Page 274 of 385 FirstFirst ... 174224264270271272273274275276277278284324374 ... LastLast
Results 2,731 to 2,740 of 3844
    Jun 2011
    #2731
    Sir Glenn
    ayun napaayos ko na ung sasakyan sabi nung kahera 5k daw talaga kaya ayun 5.5k pa din lahat gastos ko para sa pag paayos ng alternator pero ang kinabit na ung 140amps tapos inayos na din ung para sa RPM. nakita ko din na binawasan nila ung bracket. masyado daw mahaba un kaya kailagan bawasan. ung presyo na 4.5k daw eh nung april daw talaga un, nag taas na daw sila.
    maraming salamat po ulit sa mga information na binigay nyo sakin.
    Jun 2009
    #2732
    mga ka MB magkano po ba ang starter ngaun? bumalik nanaman po kasi sa dati yung problema ng Starter ko dati kasi pag mainit ang engine ko Pitik lang maririneg nyo hindi sya nag reredondo mga 3x try bago mag redondo at start ang ginawa ko po nag dag-dag po ako ng body ground at nagpalit ako ng Solenoid at naging ok na sya kahit mainit nag start parin ngaun ganun na ulit sya... saan po ba maganda bumili ng starter at magkano po ang bago at surplus? TIA
    Mar 2012
    #2733
    Quote Originally Posted by jjj_in1056954 View Post
    sir isa lang solusyon nyan magpalagay kayo ng starter relay na circuit yung brandname 180pesos lang sigurado walang mintis subok kuna yan sir
    Jun 2009
    #2734
    Quote Originally Posted by louise17 View Post
    paano po yun ikakabit mag papanibagong wiring po ba? bali Direct na syang kukuha ng Kuryente sa Battery?
    Jun 2011
    #2735
    mga sir lately hirap pumasok yun 1st and 2nd gear ko.... yung clutch pedal po lumaki na yung butas ng pinagkakabitan ng bolt pina rebuild ko nalang... ok na ulit madali na ikambyo.\
    #2736
    mga sir lately hirap pumasok yun 1st and 2nd gear ko.... yung clutch pedal po lumaki na yung butas ng pinagkakabitan ng lt pina rebuild ko nalang... ok na ulit madali na ikambyo.\
    sir ako nung magkaganyan instead na rebuilt ung butas e pinlakihan ko para pumasok ung maliit na bearing.kaya ung
    sabat lumalaro na lang sa bearing.nakatulong din sa paglambot ng clutch pedal.dko alam size ng bearing.basta parts ng mga motor ko binili.sinukat ko lang size ng sabat at butas ng gitna ng bearing.
    Jun 2009
    #2737
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    pwede pala yun... yun din kasi naging problem ko noon pinalitan ko ng Turnilyo sa susunod hahanap pala din ako ng Bearing...
    Apr 2012
    #2738
    ask ko lang po kung ilang lts ng gear oil ang nilalagay sa transmission natin? and may bolt ba yun sa ilalim para ma drain? balak ko kasi mag palit ng gear oil
    Jun 2011
    #2739
    GALING!!! GAGAYAHIN KO DIN yun....
    Jul 2003
    #2740
    nice pwedeng makita ang picture kung paano?
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
