Page 231 of 385 FirstFirst ... 131181221227228229230231232233234235241281331 ... LastLast
Results 2,301 to 2,310 of 3844
    #2301
    Quote Originally Posted by birador View Post
    sir jonlandayan need your help sir, bumalik uli yung natulo tubig dun sa oil cooler ko. my question is pede ba gawan ng paraan para mawala yung tulo nya? bakit sabi nung iba once na tumulo na, di na daw pede or papalitan na daw. mahina lang naman ang patak pero nakaka 1/2 liter balikan from lucena to manila. ang alam ko may kamahalan ang oil cooler ng MB.
    mas maganda jan patayin mo na yung supply ng tubig sa oil cooler.ok lng naman kahit wala yan.baka dumating ang panahon mahalo pa sa langis yung tubig.pwede baklasin yan,ipahinang mo yung loob.may nakita na rin ako nyan na tinapalan ng epoxy yung tinutuluan ng tubig,pero hndi ko irecommend yan.
    Mar 2012
    #2302
    mga ka MB meron naba sa inyo nagdagdag ng auxillary fan kahit yung maliit lang bukod sa malaki nakatulong b sa paglamig ng AC kahit nakahinto o traffic.
    Dec 2010
    #2303
    Quote Originally Posted by leoreynoso View Post
    Mga Ka- MB eto sample lang hindi ko ma finalized. Yung 2010 si sir jonlandayan started the forum up to 2012 continuous pa rin.
    ang ganda nman 2ng sticker para sa MB natin mga sir......
    Jun 2011
    #2304
    Quote Originally Posted by louise17 View Post
    sir pwede pong makatulong pero pag van po kasi dapat talaga dual ang condenser....
    at pag nagpalinis po kayo isama nyo na din po ipalinis at flushing mabuti ang loob ng condenser..... sa tanda na kasi ng sasakyan natin malamang nagbabara na po ang condenser.... pareho po ang purpose ng radiator at ng condenser to cool the engine... pag nagbabara na ang radiator mag ooverheat po ang engine natin... pag nagbabara naman ang condenser natin hindi na nya mailalabas mabuti ang init ng a.c. natin...
    The AC condenser is that particular AC system part where actual heat dissipation occurs. After absorbing much heat inside the vehicle's cab, the refrigerant is delivered by the compressor to the top of the condenser as a hot, high-pressure gas. Inside the condenser, the gas is cooled and condensed into liquid form (thus the name "condenser"). The liquid refrigerant is then delivered back to the other parts of the system, where it is again expanded into cool, gaseous form to once again absorb the heat inside the cab.
    The AC condenser does for the AC system's refrigerant what the radiator does for the engine's coolant. Not only do the two components share the same function; they also share the same appearance, although the AC condenser is a bit smaller than the radiator. The AC condenser is usually installed in front of the radiator, just beneath the vehicle's grille. In this position, it takes good advantage of the air flowing through the grille and the radiator fan/engine fan to help it cool the refrigerant better.
    Jan 2012
    #2305
    Quote Originally Posted by aga_cruz View Post
    layo pala ng bahay ni crizelle me pyesa pa ba ng mb100 dyan?
    last na byahe ko BANAUE HOTEL lintik pala daan sa BATAD RICE TERECES kahit bayadan ka sa arkila ng 100k di ka papayag na ibyahe van dun
    hirap nga pyesa ng MB100 natin dito sir aga, sa aparri o tuguegarao lang ako nakakabili ng pinaka malapit, pero mga basic lang na parts madami pero medyo mahal compared sa banawe.
    Mar 2012
    #2306
    sir glenn salamat po sa info.sir tanong kulang po kung nagpapalagay po ako ng sub condenser at axillary fan pang anong sasakyn ung pwedeng lagay at pano ba location nya sa driver side sa ilalim nakatayo po ba sa gilid ng gulong o nakahiga cmc po ung mb100 ko,sir ung sa inyo ganda pagkabit ng additional ac nyodikopo kc nkita ung sub condenser nyo sana mpost nyo po d2 pra my idea ako, ung dati pinost ni sir jorlan di maopen,
    #2307
    guys... pinagawa ko na yung fuel hose na nabutas.. at pati nadin oilseal ng steering... sa kabignayon..
    yung mga gumawa were jojo and ronnie.. mukhang ok naman trabaho and ok naman kausap...
    post ko lang po baka kasi may naghahanap din hehe
    Jun 2011
    #2308
    yung sakin po nakalagay sa may harap driver side nakahiga... nilagyan lang ng cover yun banda sa tires... so far hindi naman cya nagdudumi parang hindi naman napuputikan kahit kunti... pag dating sa size the bigger the better basta may aux fan na sakto or pang ganun size din na condenser nakakabit... kayang kaya naman ng compressor natin yun.... yung sakin 14x17 ata....
    yung sa kasama ko sa likod ng driver 20-24 inches ang layo sa gulong sa harap....
    #2309
    sub-condenser from mitsubishi space gear
    Mar 2012
    #2310
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    sir jorlandayan,maraming salamat po ngaun alam kuna kung pano nakagay ang ganda sir ng pagkalagay,tanong kulang sir
    malaki b tlaga yung pagkakaiba ng may subcondenser kahit nka stop o babad sa araw at traffic malamig parin yung AC ng mb100,dami nyo tlga natutulung d2 sir sana wag kau magsawa magbigay ng advice .
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
