Gud morning po mga ka-MB.. Tanong ko lang po ano po kaya problem iyong gulong po kasi sa harap may kain po sa loob nakita ko lng po knina sinilip ko. Pina-camber ko dati yan kaso manual lang po gamit ang lubid. Nagpalit nrin po ako nag tie rod end.. Magkano po kaya pa-camber/wheel alignment? Any idea po pa-share naman po mga Master.. TIA po..
[QUOTE=bluwave;2264689]Mga Sirs, ask ko lang ang direction ng fuel filter natin na maliit kasi di ko natandaan pagbaklas ko kanina. ang arrow going towards the front of the van or going to the rear??
Thanks very big[/
hi bluwave nasaan ngayon yung unit mb100 mu?
Sir saan po maganda reasonable ang price kasi po marami ako nababasa dito sa forum na mga negative comments kaya po ako nagtatanong kung sa talaga iyong proven and tested na po talaga.. At saan din po nakakabili ng reasonable na mga suspension bushing sa MB natin? TIA po..
Good day! ask ko lang kung anong problema ng mb ko.
-pag bagong andar po, may tumutunog na toktoktoktok sa transmission banda pero nawawala pag tinatapakan ang clutch. serious problem na kaya to?
-ayaw po ma buksan ang fuel tank dook. both dun sa driver's side pati sa likod na cable. kahit hinihila na ung cable, ayaw parin mabuksan. madali lang kaya to ayusin?
Thank you mga sirs!
binebenta ko po yung stock mags ng mb100 ko..12000p may kasama ng apat na gulong 215/70/16 yung dalawa michelin yung isa goodyear at yung isa hankook. eto po number ko 09209103541
Ganyan din sir ang problem ng fuel door lid opener ng mb. try nyo sir unscrew from sa labas ang nut then pullout nyo sir ang mechanism kasi nag stuck up yung plastic na nag rerelease ng door lid. yun sa amin sir pinalitan ko nalang ng bolt kasi stuck up na talaga dahil sa kalawang. Ngayon sir 1 pull open na agad.
Good am, mga ka mb. Na read ko na lahat tsikot forum sa Kabila, kaso mga sir parang wala akong nabataeans, Kung saan naka lagay ung gear oil ba yun, o transmission oil, pls help naman sir Joan sir aga cruz, ssangyong yung mb, galling Cebu from Korea. Wala pang owner manuals
Good day mga sirs.. Need ko advice ng mga experts regarding sa nagbabawas ng tubig sa radiator.. wala naman tagas sa ilalim pero had to fill up the radiator at least 1 liter of water.. di kaya sir ang radiator cap ko ang may diperensya?? Another sir is ang starter. may time na parang ayaw umikot ang starter. pero after some time na paulit ulit start, umikot na din .. Carbon brush??
Gnun po ba, salamat sir y-isip sa reply mo.
Sir bluwave nangyari na rin sa akin yan, check mo carbon, then check mo rin yung sa susian baka hindi na nagco contact
Mga sir, kunting tulong naman, saan po makikita yung oil presure switch. Kasi umiilaw sa dashboard yung oil sign, bakit kaya, ssangyong ung mb ko.
