Page 178 of 193 FirstFirst ... 78128168174175176177178179180181182188 ... LastLast
Results 3,541 to 3,560 of 3844
    Jun 2011
    #3541
    Quote Originally Posted by pungdol View Post
    Sa experience nyo po sir glenn, ano po mas matibay motolite or outlast? How about po iyong amaron sir?
    hindi ko pa po na subukan amaron sir...
    sa experience ko sa mb natin... pareho lang ang outlast at motolite....
    kung 3SM lang ang bibilhin nyo... bilhin nyo po yung pinaka high end.. motolite or outlast..
    THE BIGGER the better po.... lalo na mga truck batteries... like 6SM pataas...
    kaso nga lang mahal masyado... if budgeted po kayo bilhin nyo 6SM kahit yung DE TUBIG... tumatagal yun satin... hindi nga lang kasya sa lalagyan ng battery ng MB100...
    Sir oo nga pala ang nakakabit sakin 4D na outlast yung de tubig lang.. or the cheapest...
    Mar 2013
    #3542
    Thnax po sa pag-alalay sir glenn malaking tulong po lalo na sa aming mga bago lang at wala gaano karanasan sa MB natin..thanx po uli more power po sir...
    May 2013
    #3543
    sir napunit yung pinagkakabitan ng rack n pinion...
    bilan nyo na din ng bushing... sa apic lang meron
    salamat sa reply sir .. ayos na po
    salamat din kay sir aga sa pag tulong .. :D
    May 2013
    #3544
    good morning po mga sir
    mag tatanong lang po
    ung side kasi ng sliding door ng mb namin is natama na sa body paint .. tapos nagbasa po ako dito sa forum about dun ... then yun pinapalitan ng tito ko ung mga railings .. un ata tawag dun hehe .. tapos nasayad padin po .. then napansin namin ung side ng door(ung parang flywood lang) .. nabukol na pala .. kaya pala natama padin kahit papalitan ung mga railings etc.. pede po kaya mapalitan un .. sabi kasi nila eh flywood lang naman daw yun
    mga magkano po kaya gastos dun ?? .. salamat po
    Jan 2013
    #3545
    Kumusta mga fellow MB owners.
    Napansin ko sa van the past few days, pag magstastart na ako ng umaga, hanggang "tssk tssk tssk tssk tssk" lang siya mga 4 seconds, then ayaw talagang tumuloy na magstart.
    Try ko double heater, then ganun pa rin, nakalimang beses akong ganun na ayaw umandar makina. then check ko palo ng voltage ng battery, nasa 12.45 V na.
    Triny kong ijump gamit yung 3sm ng jeep din namin, ayaw pa din. Ngayon ang ginawa ko, nagkambyo ako sa reverse then start habang umaandar palikod. Nung ayaw gumana, triny ko naman 1st gear, paharap, ayun umandar pero nung pagka-andar, parang umubo na bumaril then ,medyo bluish smoke ang lumabas, ang nahalata ko mausok na,
    May nakaencounter na ba ng ganito sa inyo? Di pa ako nagpapalit ng brand new battery and sabi nung nakausap kong mekaniko dito sa amin na owner ng mb din is magdagdag ako ng ground then palit battery.
    Pakuha naman ng input niyo mga sir regarding sa issue na ganito. Thanks and more power sa ating lahat.
    #3546
    Yep. Nung sakin nag-fuel starvation siya kasi may konting leak sa injection pump, walang naiiwang fuel sa linya kapag iniwan mo na nakapark ng matagal.
    Inayos ng mga tiga Apic sa Banawe. Kalas injection pump, palit lahat ng sirang o-ring at hoses. Ok na siya ngayon. I forgot the total cost. Php7k ata kasama na ibang smaller items we discovered along the way.
    Half day siya ginawa.
    #3547
    Quote Originally Posted by adios99 View Post
    Pwede naman. Kung isang pinto lang gagawin wala ata 2k yun. Pero check with your local upholstery shop muna. Sa Coventry square ako nagpapagawa niyan pero kung budget talaga, dalhin mo na kina Jemson sa Banawe. hehe.
    Feb 2009
    #3548
    Quote Originally Posted by webieforums View Post
    Sir, kung nag reredondo naman baka hindi sa battery. Try nyo patignan ang heater plug relay at ang mga heater plug baka pundi na.
    Jan 2013
    #3549
    Thanks Doc. Yun bang injection pump is tabi mismo ng big fuel filter na malaki sa may bandang harap niya? naisip ko na ring palitan yung big fuel filter, kasi ayun sa records nitong gamit namin, last november pa napalitan. Anyways po, try kong itanong dito sa province namin kung sino magaling magcheck pagdating sa injection pump.
    Ngayon, every morning, kailangang nakaapak ako sa gas pedal na nakareverse sa gear para umandar lang yung van, tapos dinidisconnect ko na rin yung negative sa may battery para lang malakas battery pag istart ko ng umaga. Hassle pa man din kasi malapit nang ipamanila itong van by august, kailangan pang magregister at magpachange oil na rin.
    Thanks po ulit.
    Jan 2013
    #3550
    Quote Originally Posted by WheelJack2 View Post
    Sir WheelJack2, kung sa pagstart po sa van, wala akong nakikitang nasa dash na umiilaw na nagflaflash, bukod sa seatbelt na magflaflash ng 9 seconds, then after nun, saka ko istart. May kailangan po bang lumabas na ibang parang flashing indicator sa dash?
    eto po yung pic:
    Feb 2009
    #3551
    eto po yung pic:
    Dapat Sir umiilaw yung indicator ng heater plug pag on mo ng susi.
    Madaming pwedeng dahilan kaya hard starting sya. eto based sa mga na experience ko kaya hard starting.
    1. Sira na yung automatic heater-plug relay. (wala ng supply ng kuryente na pumupunta sa mga heater plug)
    2. Pundi na yung mga heater plug (eto madalas nangyayari sakin. halos every 3 to 4 months nag papalit ako ng heater plug kase pundi na. pag start kase ng makina nag heheater uli kaya madalas mapundi ang mga heater plug)
    3. Bumababa yung supply ng diesel kase may singaw yung mga hose na nakakabit sa injection pump.(kaya ang ginagawa ko pag nag park ako dapat nakataas ang likod)
    Napasin ko lang sa picture sir, na empty na yung gas gauge nyo. Yung sakin kase pag nasa 1/4 nalang ang diesel sa indicator. halos tumirik na. Ang naiisip kong dahilan is yung filter dun sa float. malamang barado na. kaya pag konti nalang ang diesel nahihirapan na sumipsip. Naranasan ko nadin na pag konti nalang ang diesel sa tanke namamatay ang makina pag pababa ang kalsada lalo na pag pababa ako sa mga basement parking. - sana makatulong
    Jan 2013
    #3552
    Sir WheelJack2, salamat ng marami sa inputs mo.
    Sa napicturean ko na yan sir sa dash, everyday, pag magstastart ako ng van, yan lagi lumalabas, kahit na nagfufulltank ako, umiilaw lahat ng indicator. yung seatbelt flashing lang ang nawawala after 9 seconds.
    Sa fuel indicator naman po niya, matagal na pong sira yung indicator. di pa po ako nagpapalit ng fuel gauge indicator niya. Baka pwede din pong yun ang culprit kasi di makapasok yung diesel sa mga fuel lines kaya tuloy pag matimingan ko na magstart, itim na usok ang lalabas, to think na di dapat kasi pag tumatakbo naman, medyo hindi naman mausok yung van.
    May picture po ba kayo sa heater indicator sa dash? gusto ko pa kasi makita yung sa inyo kung ano po mga iilaw before niyo istart yung MB niyo.
    If time permits po na mapakita ko yung van this weekend, baka ipababa ko na yung fuel tank para macheck yung sa may filter ng fuel gauge indicator and macheck na rin yung heater plug.
    Thanks po ulit sir WheelJack2 sa inputs.
    Feb 2009
    #3553
    Parehas lang tayo sir ng mga nakailaw pag on ng susi. sa tingin ko kung mausok pag start ng makina eh sa heater plug yan sir. Malamang pundi na.
    Jun 2009
    #3554
    Sir saakin naman po yung mga light indicator ko nagana naman po pero sa hindi ko maintindihan na dahilan eh minsan hindi po umiilaw ang battery ko at fuel.. pero hndi naman po sira ang alternator ko. saan po kaya ang problema noon?
    May 2013
    #3555
    good afternoon po mga sir
    may nabibili po ba nung pindutan ng busina ng mb natin ??
    kasi sira na po ata ung samin .. pag pinipindot kasi ang hina ng busina .. pero may pindot naman na malakas ..depende sa lakas ng pindot mo
    meron po kaya nabibili nun saka magkano po kaya ?
    salamat
    Jul 2013
    #3556
    Good Morning po,
    Patulong po sana kung san ako makaka bili ng Rack and Pinion repair kit, Tire Rod End, Cylinder Gasket and Halfmoon na mura para sa MB100 ko. Wala kasi akong alam na specific auto supply sa banawe. At pag babae po ang bumibili sa mga auto shop, madalas naloloko
    Maraming salamat po
    Jun 2009
    #3557
    Quote Originally Posted by bebehkeyk View Post
    Good Morning po,
    Maraming salamat po
    maam sa kabignayan street po naandun po lahat ng pyesa ng MB kay APIC, at FRONTE meron din naman po sa banawe street mismo ASKO name ng shop magtanong-tanong nalang po kayo kun saan mas mura nalang po kayo...
    Jun 2011
    #3558
    Good Morning po,
    Maraming salamat po
    RACK N PINION repair kit more or less 850php..
    labor 1200 sa may BMA st. TOTO name nung shop... sa may banawe din yan near e. rodriguez... plus 300php machine shop... kung may tama shafting
    tire rod 400php
    If i were you bumile ka po ng repair kit sa may fronte.. then dalhin mo SA TOTO sa may BMA ST. dun mo pagawa....
    #3559
    Nagkita kami ni sir Glenn kanina pero pareho kaming hindi naka-MB100. hehe. Thank you sa help ulit sir Glenn.
    Jun 2009
    #3560
    sa mga ka MB ko me idea po ba kayo kung magkano ngayon ang Hi-Speed na transmission ng MB natin? and saan kaya mura? balak ko po kasi magpalit ng Hi-speed mas nagustuhan ko po kasi yung hatak ng hi-speed po..
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
