Page 186 of 193 FirstFirst ... 86136176182183184185186187188189190 ... LastLast
Results 3,701 to 3,720 of 3844
    Apr 2013
    #3701
    sir piece boy check mo ff check mo radiator baka barado na kaya nagkukulang ng supply sa makina. 2 oil sensor 3 water pump 4, radiator cap...... sana maka tulong
    Apr 2014
    #3702
    pa tulong po ulit mga ka MB , normal lang po ba yung temp gauge natin na kapag naka ON ang AC natin eh almost nasa half na yung temp gauge natin?
    at kapag po ba naulan o malamig ang panahon eh nasa 1/4 lang yung temp gauge , ibig sabihin po ba niyan mga ka MB eh , disable na po yung thermostat nang MB natin? kasi yung akin pag mainit ang panahon nasa malapit sa gitna ,pero pag maulan, nasa 1/4 nalang po yung reading ng temp gauge ko...
    Apr 2013
    #3703
    gud am, sir feti parehas tayo ng temp, pag naka on ang a/c malapit na sa gitna.... pro pag mainit ang panahon at tanghaling tapat, pag naka on a/c malapit na sa gitna pero wala pa sya sa gitna.at kapag pinatay ko ang a/c mga ilan minuto babalik sa 1/4 ang gauge nya, sa palagay ko ok lang yan temperature mo, galing ako kahapon ky goodgear walang transmission support at valve cover gasket yung may half moon, mga k mb info lng po sa tabi ni good gear nagtitinda na rin sila ng pang mb100
    Apr 2014
    #3704
    salamat sa reply sir roldan, so safe padin yung level ng temperatura ng mb ko, pero pag naulan o malamig ang panahon, san po dapat ang level ng temp gauge natin? kasi yung akin di naangat sa 1/4 pag malamig o naulan, kaya siguro malagatak,
    slamat sa info sir roldan;
    at tanung pa po, mahirap ba magpalit ng thermostat? at kung dinisable yun, palitan lang ba ng thermostat? salamat po mga ka MB
    Posted via Tsikot Mobile App
    Apr 2013
    #3705
    sir feti, safe na safe yan........ sa gauge mo umulan man o umaraw nag lalaro sa 1/4 or 1/2 ang temp mo. kasi sir feti intact pa temp mo maayus pa. at wag mung ipapa alis yun ha.... wag mung ipapa disable yiung temperature mo. yung ang nag mimin tain ng init ng makina mo, at makikita yun sa tabi ata ng alternator, yung hose na itim galing sa radiator.... tapus kaya siguro lagatak ang makina mo dahil malamig pa ang makina mo. dahil hindi pa nakaka sensor ng init ang engine mo.. kung lagatak parin ipa-hasa mo yung nossle tip mo sir. 350pesos ata ang labor.. ganyan din sa akin ang temp ko.
    Apr 2014
    #3706
    Quote Originally Posted by Roldan Lozande View Post
    salamat sa reply sir roldan , mahigit dalawang buwan palang kasi sakin etong MB ko kaya, dami pa tanung, may nabasa kasi ako dito sa forum , posted by sir jonlandayan na dapat kahit malamig man mainit ang panahon dapat stable yung temp gauge natin , yun daw silbi nung thermostat natin sir, kaya nagtataka ako, baka dis abled na ang thermostat netong akin kasi pabago bago temp niya sir
    Apr 2013
    #3707
    opo, tama po, si sir jolandayan mainit man o malamig dapat at maintain ung temp, kasi. Sa akin 1ltrs ng prestone coolant ang nilagay ko sa radiator ko, pag umuulan bumababa ang temp ko, minsan tumataas pag umuulan lang, .... Ang problema ko ngayon ayaw mag automatic ang aircon ko, bagog palit yung auxi fan ko, ang diagnose ko Baka natanggal yung yung pipe ng tarmostant ko. Jejeje nag mo moisture ang salamin ko ay aw pang mag automatic huhuhu.
    Apr 2014
    #3708
    salamat sa reply sir roldan , papacheck ko kung disabled ang thermostat ko sir, d kasi ako gumagamit ng coolant pero nxt tym sguro gagamit ako...
    malamang yung aircon thermostat ang di gumagana sir, sakin pag mainit tlaga ang panahon tlagang diresiretso ang andar ng compressor ng mb natin
    #3709
    Good day mga ka MB, ano
    po ba ang upgrade sa 2002MB compare to the previous model
    Apr 2013
    #3710
    sir feti, palitan muna yung termostant mo, o baka naka full yung sitting ng selector switch bawasan mo or pihitin mo pakaliwa try m lng bago ka bumili ng termostant,
    Apr 2013
    #3711
    sir rege88 welcome to the forum sir rege88 sa akin 2005 model wala oil cooler, yan lang ang alam ko, pero sa palagay ko wala nman pinag bago, kasi si june67 cmc ang mb nya, wala nman pinag iba sir,
    Apr 2014
    #3712
    aircon thermostat po ba oh yung sa engine thermostat sir? saka san po yung sitting selector switch ? senxia po sa newbei questions
    Apr 2013
    #3713
    gud pm sie feti, ok sa aircon muna tayo, yung termostant ng a/c mo nasa ilalim ng dash board.kasi sabi mo hindi nag aautomatic yung a/c mo deretsto lng ang takbo. dun mo makikita yung termostant, kasi sa akin nasa driver side, baka syo nsa passenger side, pihitin mo pakaliwa, yung temperature nman ng makina mo makikita yun malpit sa alternator,, meron dun hose n itim galing sa radiator buksan mo yun makikta mo temp gauge, ska sirhindi nman un sirain, wag mo lng ipapa tanggal
    Apr 2014
    #3714
    salamat sa reply sir roldan , pag po hindi masyadong mainit ang panahon nag auautomatic naman po ang aircon ko, kaso pag mainit talaga panahon ,hindi na, i aadjaust ko parin po ba sir?
    may bagong sira MB k ngayon mga ka MB , ayaw gumana nang aircon ko sa likod? nagkaganito nanaman noon , pero yung relay lininis ko lang then ok na siya pero kahapon lang ayaw nanaman gumana nung aircon sa likod
    #3715
    Good day mga ka MB, nakabili po ako ng 2nd hand MB, ang belt na nasa engine nito ay timing belt ba or timing chain ? Kung timing chain, kelan ba ito dapat palitan, at ano po ba mga senyales na dapat na i replace ang timing chain
    #3716
    Good morning ! Mga ka MB, baka po meron kayo ma i-share o advise sa akin, kasi ngayon lang po nagka MB, at wala pa po ako masyado kaalaman sa magandang van na ito. Yun sa ignition switch po, okay po siya kung pa andar engine, pero kung i-off ko na ang engine, ayaw na mag off ang engine. Ano po ba kaya ang problema, sa electrical wiring ba ito ? Pwede ko ba ipaayos sa kahit saan auto electrical or kailangan may alam sa MB, takot po kasi ako ipaayos basta basta baka po kasi ma iba ang original setup ng wiring, ano po ba ma advise ninyo sa akin mga ka MB, salamat po
    Jun 2014
    #3717
    Mga ka mb normal po ba na pag bukas mo ng air con bumababa din ang RPM ko ng konti lang naman pero mapapansin mo siya pag bukas ng air con at medyo babagal ng konti ang takbo ng mb.
    Jan 2011
    #3718
    Quote Originally Posted by rege88 View Post
    gud am sir rege, pagkakaalam ko sir may vacuum na nahugot yan kaya ayaw ma off yung engine s susi.. check nyo s bandang injection pump may malilit na hose dun n parang s windshield washer hose, bka may nahugot lng sir, ganyan din ksi s kin dati, di s wiring yan sir...
    #3719
    Sir John, cge titignan ko salamat
    Jan 2011
    #3720
    Quote Originally Posted by Selfless1984 View Post
    ganyan din akin sir, alm ko normal yan dhl wla daw idle up mb kaya pag bukas ng aircon mdyo bumababa rpm,mdyo babagal takbo sir dhl s load ng aircon s makina.
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
