Results 3,701 to 3,710 of 3844
- Apr 2013
- 34
June 8th, 2014 08:46 AM #3701sir piece boy check mo ff check mo radiator baka barado na kaya nagkukulang ng supply sa makina. 2 oil sensor 3 water pump 4, radiator cap...... sana maka tulong
June 10th, 2014 01:48 PM #3702
pa tulong po ulit mga ka MB , normal lang po ba yung temp gauge natin na kapag naka ON ang AC natin eh almost nasa half na yung temp gauge natin?
at kapag po ba naulan o malamig ang panahon eh nasa 1/4 lang yung temp gauge , ibig sabihin po ba niyan mga ka MB eh , disable na po yung thermostat nang MB natin? kasi yung akin pag mainit ang panahon nasa malapit sa gitna ,pero pag maulan, nasa 1/4 nalang po yung reading ng temp gauge ko...
- Apr 2013
- 34
June 11th, 2014 07:34 AM #3703gud am, sir feti parehas tayo ng temp, pag naka on ang a/c malapit na sa gitna.... pro pag mainit ang panahon at tanghaling tapat, pag naka on a/c malapit na sa gitna pero wala pa sya sa gitna.at kapag pinatay ko ang a/c mga ilan minuto babalik sa 1/4 ang gauge nya, sa palagay ko ok lang yan temperature mo, galing ako kahapon ky goodgear walang transmission support at valve cover gasket yung may half moon, mga k mb info lng po sa tabi ni good gear nagtitinda na rin sila ng pang mb100
June 11th, 2014 09:23 AM #3704
salamat sa reply sir roldan, so safe padin yung level ng temperatura ng mb ko, pero pag naulan o malamig ang panahon, san po dapat ang level ng temp gauge natin? kasi yung akin di naangat sa 1/4 pag malamig o naulan, kaya siguro malagatak,
slamat sa info sir roldan;
at tanung pa po, mahirap ba magpalit ng thermostat? at kung dinisable yun, palitan lang ba ng thermostat? salamat po mga ka MB
Posted via Tsikot Mobile App
- Apr 2013
- 34
June 11th, 2014 10:59 PM #3705sir feti, safe na safe yan........ sa gauge mo umulan man o umaraw nag lalaro sa 1/4 or 1/2 ang temp mo. kasi sir feti intact pa temp mo maayus pa. at wag mung ipapa alis yun ha.... wag mung ipapa disable yiung temperature mo. yung ang nag mimin tain ng init ng makina mo, at makikita yun sa tabi ata ng alternator, yung hose na itim galing sa radiator.... tapus kaya siguro lagatak ang makina mo dahil malamig pa ang makina mo. dahil hindi pa nakaka sensor ng init ang engine mo.. kung lagatak parin ipa-hasa mo yung nossle tip mo sir. 350pesos ata ang labor.. ganyan din sa akin ang temp ko.
June 13th, 2014 10:24 AM #3706
salamat sa reply sir roldan , mahigit dalawang buwan palang kasi sakin etong MB ko kaya, dami pa tanung, may nabasa kasi ako dito sa forum , posted by sir jonlandayan na dapat kahit malamig man mainit ang panahon dapat stable yung temp gauge natin , yun daw silbi nung thermostat natin sir, kaya nagtataka ako, baka dis abled na ang thermostat netong akin kasi pabago bago temp niya sir
- Apr 2013
- 34
June 13th, 2014 10:06 PM #3707opo, tama po, si sir jolandayan mainit man o malamig dapat at maintain ung temp, kasi. Sa akin 1ltrs ng prestone coolant ang nilagay ko sa radiator ko, pag umuulan bumababa ang temp ko, minsan tumataas pag umuulan lang, .... Ang problema ko ngayon ayaw mag automatic ang aircon ko, bagog palit yung auxi fan ko, ang diagnose ko Baka natanggal yung yung pipe ng tarmostant ko. Jejeje nag mo moisture ang salamin ko ay aw pang mag automatic huhuhu.
June 13th, 2014 10:12 PM #3708
salamat sa reply sir roldan , papacheck ko kung disabled ang thermostat ko sir, d kasi ako gumagamit ng coolant pero nxt tym sguro gagamit ako...
malamang yung aircon thermostat ang di gumagana sir, sakin pag mainit tlaga ang panahon tlagang diresiretso ang andar ng compressor ng mb natin
June 14th, 2014 10:48 AM #3709
Good day mga ka MB, ano
po ba ang upgrade sa 2002MB compare to the previous model
- Apr 2013
- 34
June 14th, 2014 12:00 PM #3710sir feti, palitan muna yung termostant mo, o baka naka full yung sitting ng selector switch bawasan mo or pihitin mo pakaliwa try m lng bago ka bumili ng termostant,
Although I think good for 6 years naman normally ang tires, personally I will look for newer ones....
Finding the Best Tire for You
