Results 2,731 to 2,740 of 3844
July 7th, 2012 08:19 PM #2731
Sir Glenn
ayun napaayos ko na ung sasakyan sabi nung kahera 5k daw talaga kaya ayun 5.5k pa din lahat gastos ko para sa pag paayos ng alternator pero ang kinabit na ung 140amps tapos inayos na din ung para sa RPM. nakita ko din na binawasan nila ung bracket. masyado daw mahaba un kaya kailagan bawasan. ung presyo na 4.5k daw eh nung april daw talaga un, nag taas na daw sila.
maraming salamat po ulit sa mga information na binigay nyo sakin.
July 7th, 2012 09:21 PM #2732
mga ka MB magkano po ba ang starter ngaun? bumalik nanaman po kasi sa dati yung problema ng Starter ko dati kasi pag mainit ang engine ko Pitik lang maririneg nyo hindi sya nag reredondo mga 3x try bago mag redondo at start ang ginawa ko po nag dag-dag po ako ng body ground at nagpalit ako ng Solenoid at naging ok na sya kahit mainit nag start parin ngaun ganun na ulit sya... saan po ba maganda bumili ng starter at magkano po ang bago at surplus? TIA
- Mar 2012
- 97
July 8th, 2012 01:29 AM #2733
July 8th, 2012 08:42 AM #2734
July 8th, 2012 03:45 PM #2735
mga sir lately hirap pumasok yun 1st and 2nd gear ko.... yung clutch pedal po lumaki na yung butas ng pinagkakabitan ng bolt pina rebuild ko nalang... ok na ulit madali na ikambyo.\
July 8th, 2012 07:27 PM #2736
sir ako nung magkaganyan instead na rebuilt ung butas e pinlakihan ko para pumasok ung maliit na bearing.kaya ung
sabat lumalaro na lang sa bearing.nakatulong din sa paglambot ng clutch pedal.dko alam size ng bearing.basta parts ng mga motor ko binili.sinukat ko lang size ng sabat at butas ng gitna ng bearing.
July 8th, 2012 08:21 PM #2737
- Apr 2012
- 56
July 8th, 2012 08:26 PM #2738ask ko lang po kung ilang lts ng gear oil ang nilalagay sa transmission natin? and may bolt ba yun sa ilalim para ma drain? balak ko kasi mag palit ng gear oil
July 9th, 2012 04:28 PM #2740
Kung walang spare tire, invest on a Inflator kaysa sa sealant. Inflate the flat tire +10 psi than...
Liquid tire sealant
