Results 2,651 to 2,660 of 3844
June 11th, 2012 10:16 AM #2651
- Sep 2010
- 60
June 11th, 2012 11:59 PM #2652
June 12th, 2012 12:00 AM #2653
Sir Glenn, Parehas pala tayo.. 13.7 - 13.9 v on rin lahat pati subs. pero yung alternator ko is 90 amps.
June 13th, 2012 08:05 AM #2654
regardless po ng amps,ganyan po talaga siguro ang range ng reading ng volts,kasi may IC regulator.mas malaki ang amps mas mataas ang bulto ng electric charge na inilalabas nya.yung po kasing voltage e yun lang yung nagdadala ng amps from one place to another,yung kay sir arthem malakas ang volt mabilis nakakarating yung amps,pero tama lang yung amps at hindi sobra kaya regulated pa din,.either way maayos yung mga alternator nyo,wag lang maglaro sa 12v or below.
June 17th, 2012 09:39 AM #2655
sir jonlan yung nakapost dito dati na diagram sa pag dagdag ng grounding... ppwede din po ba satin yun? at kung pwede.. saan ko po itatap sa alternator ang negative at san ko ilalagay ang additional negative ground na galing sa alternator papunta sa chassis at engine or both?
June 18th, 2012 12:49 AM #2656
ito po natry ko na sa mga naging MB ko,and works well.di ko lang alam sa ibang sasakyan.trace mo yung ground cable ng battery pababa dun sa chassis malapit dun sa hanger ng muelye,nakaturnilyo dun yung end ng cable.tanggalin and linisin,lihahin mo para malinis yung kontak.from there pagsasamahin mo iturnilyo yung end o yung eye terminal ng bagong cable ground at existing ground na galing sa battery,kailangan mo mahabang cable papunta sa engine(yung alternator kasi,buong makina na yung kontak nya e,kaya buong engine at tranny e ground na nya,kaso putol yun sa chassis gawa nung mga engine at transmission support na goma.)dun mo na lang iturnilyo between alternator at starter,best place e sa may bell housing para hindi makunsumo sa cable.
June 19th, 2012 09:23 AM #2658
June 19th, 2012 10:09 AM #2659
salamat ng marami sir jon!!!... nagawa ko na yung paglinis ng ground cable, etc... pinalagyan ko pa ng wire (pos.) papunta sa alternator... yung ground nalang sa alternator ang lalagyan ko po muna.... sa susunod nalang yung extra or additional ground cable sa battery... at nag dagdag na din po kasi ako dati nun pero sa body ko lang kinabit dun po malapit sa battery natin...
sir jon wala nga pala problema charging ko... gusto ko lang gawin lahat ng mga suggestion nyo at sigurado ako mas gaganda ang performance ng atin pinakamamahal na mb.....
June 20th, 2012 11:11 AM #2660
mas ok kung ganun,pero sigurado ako gaganda ikot ng alternator at liwanag ng ilaw,fan etc.
syanga pala,nasubukan nyo na ba tanggalin ang cover ng bulb ng fog light,sa cmc may yellow na glass yun,natatanggal yun,tapos lagyan nyo ng 100watts na halogen,grabe kaliwanag.parang naipost ko na dati yun e,may pics pa.
Probably looks like a Coke sakto. Yes, where did you buy it?
Fire Extinguisher for Car: what brand and type...
