wala na akong masabi...
linksys din ang gamit ko WRT54G v7 din...
plug and play, sobrang dali ten easy steps lang...
may s na nga pero doble yata ang price...imho sa akin dehins ko na kailangan kaya i opted sa hindi "s"
mabenta yung mga may speed booster dun sa mga nag-oonline games where high latency is a big issue.
mga pre 1,000 petot lang difference ng speedbooster model sa regular wrt54g.... saka mukhang wala ka namang added benefit if you mix & match a wrt54GS router with standard 54g adapters... para sigurado match a wrt54GS with a speed booster adapter also...
finally got the Linksys WRT54G * 2,890.. installed the set-up from the cd pero pagdating sa #10 ay no internet connection daw. tried DHCP at PPPOE (with username and password) pero ayaw pa din. i tried directly using the dsl modem, may connection naman. ano ba mali sa ginagawa ko?
sir pakitanong sa PLDT kung modem-router ang nakuha mo or modem lang... baka maging same kayo ng problem ni sir boybi
i'm using the Pldt PL-DSL1 modem/router..
sir try accessing 192.168.1.1 then check nyo kung nakaconfig as Gateway ung Linksys router nyo.
usually, kapag ganyan ang modem na binibigay ng PLDT, naka NGN na ang phone line na may DSL. hindi na kelangan ng username and password, auto DHCP lang ang connection type.
ang setup ko now is from the router port of the PL-DSL1 to the WAN port of my DLink wired router. then from DLink router port to the router port of my Linksys wireless router para maging wifi.
hindi ko talaga maintindihan at maisip kung bakit walang internet kapag i-connect ko directly sa WAN port ng Linksys wireless router ko from the modem-router of PLDT, pero sa DLink wired router e pwede naman.
hallelujah.. i'm setting-up the router. i'm on step#8. unable to connect daw pero naka-post ako dito. sinunod kop lang advice ni mikmik316 na iconnect sa regular port ng linksys router at di sa internet port.
what should i do now. do i need to exit the set-up. pag click ko kasi ng next,check lang sya ng connection, then unable to connect to the router naman sinasabi.. paulit-ulit lang..
checked the bandwidth... pldt plan 999, i'm getting 497kbps on the main PC while 453kbps on the laptop..
hindi mo pwede gamitin ang setup wizard ng linksys if hindi sa WAN port nakakabit internet mo. dyan kasi naghahanap ng internet connection ang setup wizard at hindi sa router side.
here's the set-up..
PC1 - xp pro sp2
PC2 (laptop) - xp home
Pldt DSL plan 999
here's the problem. pag yung PC1 & DSL modem lang ang naka-on, okay ang dsl connection at walang time-out or slowdown. pero once ginamit na yung PC2 at linksys for internet, within 10-15 minutes ay unti-unti na mawawalan ng connection yung PC1 hanggang di na makabrowse. pero pag disconnect ng PC2 at ini-off ang Linksys, kelangan pa irestart yung PL-DSL1 modem para bumalik yung connection ng PC1..
what seems to be the problem..![]()
masalimuot pala ang pldt dsl...yung smart bro from the antenna to the small thing (that needs to be plugged) tapos to the PC or Router
