Results 1 to 10 of 25
August 20th, 2003 07:49 PM #1
Mga tol,
need your help badly... 1 whole day pina tingnan ko suspension after changing parts and inspecting (tightening) the might be cause eh nandun pa rin yung problema...
Eto po yung problem ko.
whenever na dumaan ako ng humps na sideways either una yung left wheel followed by the right or vice versa me thug sound na parang me kalog sa ilalim ng driver flooring pero pag sabay yung front wheels na dumaan sa humps wala naman yung thug sound kahit pa malakas yung takbo no thug sound... sa sideways lang talaga lumalabas yung sound....
Bago lang po ako nagpalit ng lower ball joint kahapon lang, tapos yung front stabilizer bushings kahapon din... tiningnan na lahat ng bushing like upper arm and center bushings okay pa naman daw... yung tie rod and idler arm no problem din daw... nagpalit na rin ako ng engine support yung parang me joystick sa gitna
ano pa kaya ang dapat kong ipa check.. gusto ko mawala ang thug sound... yun lang po..
baka may maitutulong kayo.. balik ko kasi bukas sa shop yung ride ko for diagnose na naman...
help naman mga suspension guru....
August 20th, 2003 08:07 PM #4
I assume wala naman yung noise na ito before, no marwen?
Malamang hindi chassis ito pareng Ungas :D
August 20th, 2003 08:07 PM #5
pk,
palitan ko na lang kaya yung sasakyan ha.haha.. yups before wala yung thug sound.. napansin ko lang yan late July....
seriously... yun din ang sabi ng mechanic eh... na check na niya ang dapat na i check... siguro bukas yung advice ni Ungas i suggest ko
thanks...
August 20th, 2003 08:19 PM #6
Hindi kaya yung mismong differential mo ang kumikilos? Baka maluwag na sa mounting. If I remember may bushing iyon na sarili.
- Jul 2003
- 44
August 20th, 2003 08:24 PM #8
Yan lang kasi naisip kong part other than dun sa mga pinalitan na magkakaroon ang sound, hehehe. :D
- Feb 2003
- 65
August 22nd, 2003 01:40 AM #9Thug sounds ok yun. Mas maganda pag may subwoofer para malakas bass since most thug sounds are strong on bass parang yung song ng 2fast 2 furious.
Tsikot Member Rank 3
- Aug 2003
- 1,251
September 7th, 2003 10:06 AM #10This car is your subic 3 door paj? Maybe it's the conversion that somehow came loose, yung welded or reattached portion? Or a loose bolted part that is part of the body, maybe by the driver side door or below it? Either way, that's very hard to locate. Good luck!
My rough guess is that the outgoing 2nd gen Innova is still in high demand and is cannibalizing the...
