Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 36
    saan kaya nanggagaling yung clunk sound tuwing nagkakambio ako pag release ng clutch? check ko na yung universal joints mukang ok naman. :? thanks!
    Sir otomatic,
    Sa dami ng klase ng sasakyang na drive (puro hand-me-down ng company) ko nuon (which are mostly luma) ang tanging origin ng "clunking sound" problem ko ay iyun lang din X-joints ng differential propeller and culprit. There was this occassion na pagginalaw mo ng kamay lang ang propeller ay mukahang normal lang ang play pero when we replaced it nawala na ang problem ng clunking sound.
    Ewan ko lang kung ang pressure plate ng clutch would have the same sound???
    My 2 cents.
    otomatic:::Check the crossjoint. Correct si wildthing. Try revving the engine madidinig mo din parang may bakal na kumakalansin. Kung sa diff. yan parang "thud" ang madidinig mo. Kamusta na??!! Si boy2 dami ng bang chicks? :mrgreen:
    Sir Freddy, meron po bang grease tip yung crossjoints nyo or is it the sealed type?
    wildthing & afrasay,
    ilang beses ko ng nacheck yung x-joints ng nakababa, wala naman slack.
    pero i-check ko pa ulit sana x-joint na nga.
    di kaya me welding sa propeller shaft na gustong bumigay o me crack? :idea: meron na kayong naexperience na ganun :?:
    im suspecting my differential, sa mga likong sarado at paakyat tumutunog ang tire ko na parang nagpepreno as if ayaw nyang mag pivot. normal ba sa LSD differential yung ganon?
    afrasay,
    wala pa ba tayong pictures sa pinatubo? hehe. :D panay kasi kantiyaw sakin ni boy2!! :evil: wag muna! istorbo sa pag chi-chicks ang pag-aaral!! :wink:
    Quote Originally Posted by Ungas
    ungas,
    me grease tip o fitting naman pareho at sagana naman sa grasa.
    Did you try to check kung may bingot yung propeller shaft? Baka po di na balanced propeller nyo kaya may saltik sa pag ikot?
    I just came from the underside of my car. Looks like my rear universal joint needs replacing. i pulled on my propeller, then pushed, parang meron 'tug' sa sound.... haaay. Pa-replace ko tomorrow. Sabi sa akin this is easily replaced..... dont know how expensive the part is though :D
    Dec 2002
    Armand, kapapalit ko lang ng cross joint kahapon dito sa San Fernando, La Union. pina check ko sa Caltex yung ilalim ng paje ko dahil may sound tulad nung problema ni otomatic. yun nga, ang lakas ng kalog ng universal joint sa front. bale 380php(yung mikaniko na pinabili ko) yung replacement parts plus 180php yung labor. di ko alam kung magkano padding nung mikaniko sa resibo. :mrgreen:
    happiman::: Thanks for the info sir Larry! Its not that expensive naman pala :D
    Yun sa Gen 1 paje same ang front and rear crossjoint. Armand, mga P400 nga siya. So P800 all in all.
    Otomatic:::yun pinatubo pixs pina scan ko pero di pa tapos ata. try mo alisin yon propeller then rev mo engine. pagnawala yon kalansin (yes kahit nakahinto madidinig mo yon) sa crossjoint na. LSD ba yan? check the gear oil level.
    yung rear ko lang kumakalog ser Alf, yun lang siguro papalitan ko :D I cant wait to change it para wala nang prob :D
    Quote Originally Posted by pajerokid
    Hehehe! Yung crossjoint ng "fierari" ko dati ako lang din ang nagpapalit. DIY baga?Yun nga lang kailangan dalawa kayong gumagawa to hold firm yung prop. tsaka medyo messy kasi mahahawakan mo yung grasa.
    otomatic: Sir, pa check mo din yung diff. mo. Minsan kasi pag malaki na yung gap in between gears ng diff., pinagmumulan din ng "clunking" sound. Ang alam ko may adjustment yun as per my mechanic. Pero kung hindi naman luma yung ride mo "which I'm sure is not ", malamang sa x-joint lang yun. ;)
    Try to check the center bearing if there's any.
    kupaloids::: madali lang sana magpalit ng univeral joint, kaya lang, mahirap tanggalin yung circlip (locking clip) :D Youre correct po. pag hindi natanggal yung sound after palit ng x-joint, differential backlash na yan kailangan ng diff overhaul, i-aadjust yung mga gears sa loob ng bungo :D
    Quote Originally Posted by afrasay
    afrasay, hayy salamat! yan na lang pictures mo ebidensiya ko na nakarating ako sa basecamp ng pinatubo. :D
    ill try your advise. sana x-joints lang nga.
    yung transmission ba pinanggagalingan din ng clunking?
    LSD ba yung pag inikot mo gulong(both are raised) pareho sila ng direction?
    Quote Originally Posted by kupaloids
    kupaloids,
    pag hindi po nakapasa yung ride ko sa test na advise ni afrasay, eh malamang na mabuksan ang diff. ko.
    wala po siyang center bearing kaya alin sa tatlo(x-joints, diff., transmission) ang culprit.
    ungas,
    i-try ko din itong idea mo, baka nga me pag-asa pang di ma opera diff. ko
    ungas,
    Quote Originally Posted by otomatic
    Yes. But wait, diba dapat opposite ang turn niyan pag lifted. Only pag may slippage ang one tire na dapat mag turn sa same direction. Di na siguro nag slip yan.
    Kapag inangat mo ang parehong gulong ng LSD at pinihit mo ang isa, dapat same direction din ang ikot nung nasa kabilang side. Open diff yung baligtad ang ikot ng kabila. Hope that clears things up.
"clunk" pag nagkambio...
