Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 36
    Yun sa Gen 1 paje same ang front and rear crossjoint. Armand, mga P400 nga siya. So P800 all in all.
    Otomatic:::yun pinatubo pixs pina scan ko pero di pa tapos ata. try mo alisin yon propeller then rev mo engine. pagnawala yon kalansin (yes kahit nakahinto madidinig mo yon) sa crossjoint na. LSD ba yan? check the gear oil level.
    yung rear ko lang kumakalog ser Alf, yun lang siguro papalitan ko :D I cant wait to change it para wala nang prob :D
    Quote Originally Posted by pajerokid
    Hehehe! Yung crossjoint ng "fierari" ko dati ako lang din ang nagpapalit. DIY baga?Yun nga lang kailangan dalawa kayong gumagawa to hold firm yung prop. tsaka medyo messy kasi mahahawakan mo yung grasa.
    otomatic: Sir, pa check mo din yung diff. mo. Minsan kasi pag malaki na yung gap in between gears ng diff., pinagmumulan din ng "clunking" sound. Ang alam ko may adjustment yun as per my mechanic. Pero kung hindi naman luma yung ride mo "which I'm sure is not ", malamang sa x-joint lang yun. ;)
    Try to check the center bearing if there's any.
    kupaloids::: madali lang sana magpalit ng univeral joint, kaya lang, mahirap tanggalin yung circlip (locking clip) :D Youre correct po. pag hindi natanggal yung sound after palit ng x-joint, differential backlash na yan kailangan ng diff overhaul, i-aadjust yung mga gears sa loob ng bungo :D
    Quote Originally Posted by afrasay
    afrasay, hayy salamat! yan na lang pictures mo ebidensiya ko na nakarating ako sa basecamp ng pinatubo. :D
    ill try your advise. sana x-joints lang nga.
    yung transmission ba pinanggagalingan din ng clunking?
    LSD ba yung pag inikot mo gulong(both are raised) pareho sila ng direction?
    Quote Originally Posted by kupaloids
    kupaloids,
    pag hindi po nakapasa yung ride ko sa test na advise ni afrasay, eh malamang na mabuksan ang diff. ko.
    wala po siyang center bearing kaya alin sa tatlo(x-joints, diff., transmission) ang culprit.
    Quote Originally Posted by Ungas
    Did you try to check kung may bingot yung propeller shaft? Baka po di na balanced propeller nyo kaya may saltik sa pag ikot?
    ungas,
    i-try ko din itong idea mo, baka nga me pag-asa pang di ma opera diff. ko
    ungas,
    Quote Originally Posted by otomatic
    Yes. But wait, diba dapat opposite ang turn niyan pag lifted. Only pag may slippage ang one tire na dapat mag turn sa same direction. Di na siguro nag slip yan.
    Kapag inangat mo ang parehong gulong ng LSD at pinihit mo ang isa, dapat same direction din ang ikot nung nasa kabilang side. Open diff yung baligtad ang ikot ng kabila. Hope that clears things up.
"clunk" pag nagkambio...
