Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 25
    Dec 2007
    mga guru, masters, driver, friends...
    eto po ang mga sira ng kotse ko
    first
    ang problem ko for 6 years sa mazda 323 1996 ko, maingay na kaskas ng bakal sa transmission, kanina nag palit nako ng release bearing, clutch disc, pressure plate, pilot bearing, oil seal, at ganun padin nandun padin ang maingay na kumakaskas, nawawala lang sya if press down or apakan ko ang clutch
    panu kaya maayos to? gumanda hatak ng auto kaso nandun padin ang maingay na kaskas ng bakal
    sino magaling sa transmission...sana maayos nato at mapakita sakin kung anu yung sira..
    second problem
    sa front left disc brake ko parang may pato or duck may maingay na tunog if may brakes ako lalo na if mabagal ang takbo ko, nagpalit nako ng brake pads at brake disc, nag pa reface nako ng brake disc ganun padin
    third problem
    panu mawala ang mga maiingay na kalampag sa dashboard?
    fourth problem
    may bangga ang kotse ko, kailangan ko na ng paint job, san mahusay at honest gumawa, white lang color ng auto ko
    willing to pay po ako, libis / pasig area ko
    airsofter din ako log on to our forum acmairsoft.com
    0917-470-3846 / 0922-969-3025 / 0919-388-1983
    joms - forcemajeure
    Jun 2006
    problem with regards sa transmission, clutch and brake, visit SpeedyFix...
    Bodywork, repainting... kay LeXter... Nonos Bodyworx.
    Tama si chuaed punta ka kay speedyfix, paint job naman kay LexTer with a big T silang pinagkakatiwalaan ng mga tsikoteer.
    May 2007
    ala eh. talagang sakit nga ng ulo niyan. About your tranny halos napalitan mo na ang lahat na alam kong posibility na sakit niya. Meron pa isang paki check mo total wala naman mawawala, check mo kung may loss manifold( from engine to under chassis) ang kotse mo that create vibration during non load ang clutch at nawawala during semi load ang clutch.
    sir syuryuken saan po ba ang address nito?
    grabe sir mukhang matindi ang sentimental value ng kotse sa inyo ah...
    welcome to tsikot!
    Dec 2007
    Quote Originally Posted by forcemajeure View Post
    first
    its possible that your Transmission Input Shaft is worn out (yung shaft sa unang part ng transmission) also, pinahidan niyo ba ng small amount of wheel bearing (or synthetic) grease yung shaft before putting it back together?
    second problem
    did you guys make sure na walang sumasayad sa likod ng brakes?? like the backing plate, etc..? also, may Brake Hardware kit ba yung Brake Pads na binili niyo?? like those Shims / Clips na nilalagay sa Brake Pads before mounting it to the Caliper?
    third problem
    may mga Mounting Screws siguro na loose or missing, double check mo nalang... tsaka mukha din na kinalas na dati ang Dashboard.
    aite, peace.
    Dec 2007
    wow,
    salamat sa mga reply nyo sirs dito nko lagi tatambay dame willing to help
    anu nga pla contact number ng speedyfix at ni Lester?
    check ko din d2
    hindi lang po yan ang topak nito madami pa pro pag naayos na lahat post ko ang before and after pictures...
    again...salamat sa inyong lahat
    May 2007
    Quote Originally Posted by Cult Zero View Post
    welcome to tsikot!
    lol! natawa naman ako dito really!
    my apology no offense to you forcemarjeure!
    welcome to tsikot hope that you restore your valued ride.
    i myself could't let go of my '70s ojt and do anything to keep it running up to this date.
    Bring it to Kia Pasay. They were able to solve our "loose" transmission problem before for the 323.
    May 2005
    for your paintjob, si LexTer nga recommended... PM mo na lang sya. Sa antipolo ang shop nya and also an active airsoft enthusiast. (kaya dami pasa katawan nyan lagi)
    Feb 2005
    Sikat na sikat na talaga si papa lexTer.
    Dec 2007
    uy malapit si lexter sakin ah..d2 lang ako sa may sta.lucia grandmall eh sige check ko sya
    Jun 2006
    Quote Originally Posted by claRkEnt View Post
    akala ko kissmark ni kumander mga iyan...
    Quote Originally Posted by chuaed View Post
    esmi niya tumira sa kanya ng airsoft
    * forcemajeure PM mo na lang sila dito bro
    Nov 2003
    contact info is in my sig fyi
    Dec 2007
    yup miguel naka usap na kita last saturday went to your shop and ang ganda ng shop mo wow...at mga customers mo big time gaganda ng kotse
    nahihiya tuloy ako dalhin ang CARiton ko sa shop mo eh
    pro ayos shop nila
    Dec 2007
    mga peeps nasagot kona ang problema ko, internet lang pla katapat nito
    eto nakita ko with my research
    http://auto.howstuffworks.com/clutch2.htm
    [SIZE=+1]Clutch Diagnostic Test[/SIZE]
    [SIZE=-1]If you find that your clutch has failed, here is an at-home diagnostic test that anyone can perform:[/SIZE]
    1. [SIZE=2]Start your car, set the parking break, and put the car in neutral. [/SIZE]
    2. [SIZE=2]With your car idling, listen for a growling noise without pushing the clutch in. If you hear something, it's most likely a problem with the transmission. If you don't hear a noise, proceed to step three.[/SIZE]
    3. [SIZE=2]With the car still in neutral, begin to push the clutch and listen for noise. If you hear a chirping noise as you press, it's most likely the clutch release, or throw-out bearing. If you don't hear a noise, proceed to step four.[/SIZE]
    4. [SIZE=2]Push the clutch all the way to the floor. If you hear a squealing noise, it's probably the pilot bearing or bushing.[/SIZE]
    [SIZE=2]If you don't hear any noise during these four steps, then your problem is probably not the clutch. If you hear the noise at idle and it goes away when the clutch is pressed, it may be an issue in the contact point between the fork and pivot ball.
    [/SIZE]
    [SIZE=2]
    ANG PROBLEM NALANG EH SINONG MEKANIKO ANG MAY ALAM NITO? hihihihi
    [/SIZE]
    Apr 2005
    there's a mechanic/shop in pasig who may be able to help you.
    tops name ng shop. look for fidel. glorietta street cor. cruz(?) near ortigas extn. 0918-338-4024
    Dec 2007
    naayos napo ang second problem ko ang problem eh yung sa rotor disc assembly nagpalit nako nun pati yung pinagkakabitan ng tire yung may 4 stud sorry di ko alam tawag dun eh
    sa RVC motors ko napaayos ok kc ang mekaniko eh yung mismong may ari ng shop
may pag asa pa ba to? please help willing to pay
