first 5k check up? kung under warranty pa yan just call the casa. padala sila ng serviceman nila sa place mo.
kung hindi na under warranty just check the following (assume ko na umiikot ang engine pag start)
- fuel filter - pwede barado na ang filter.
- fuel filter with water trap - check mo yun filter, di ko alam engine mo pero ang alam ko sa isuzu engines meron water separator yan. kung yung filter housing meron syang electrical lead papunta dun sa ilalim at meron dun wing nut valve, baka puno ng water ang flter. drain mo yun. open mo yung wing nut valve by turning clockwise (reverse po ang ikot so clockwise to open, counterclockwise to close). tapos pump mo ang fuel, meron plastic knob sa ibabaw ng filter housing, bombahin mo yun para mag-pump ng fuel.
- pag satisfied ka na diesel na yung lumalabas sa drain, close mo yung wing nut valve then purge mo yung fuel lines papunta sa injectors. tuloy mo lang ang pump tapos crack open mo yung fitting (meaning just turn loose 1/2 turn) sa injector para ma-bleed ang air. 4 injectors so 4 din yung i-bleed mo.
- check mo din air filter and throttle position, baka stuck closed.
- try mo start ang engine. baka matagalan bago mag-fire kasi di ka sure kung may air pa sa lines. baka need mo ulitin i-bleed yung lines.
remember sa diesel engine need mo 3 things para umandar - fuel, air, compression (ignition nya is by compression). pag walang fuel papunta sa injectors hindi aandar. pag walang air hindi aandar. pag mahina compression (like mahina battery mo or may damage ang starter motor) hindi aandar. so since umaandar nung namatay, fuel and air ang i-check mo.
may ecu ba yan? yan ang hindi ko alam!
