Results 1 to 13 of 13
    Oct 2003
    mga pros po sa diesel....tanong lang po kung advisable po ba ang pagbuga ng tubig sa tambutso para matanggal ang carbon deposit?(tama po ba ang term ko?)is it good or bad? if ok lang...ano po ba ang tamang paraan? lapit na po kasi ang pa rehistro ng van...may recommendations po ba kayo kung ano ang dapat kong gawin before pa rehistro....of course di po ba kailangan makapasa muna sa emission testing? sensiya na kung medyo matanong...salamat po na marami in advance
    What's ur vehicle?
    ok lang magpabuga ng exhaust pipe. ginagawa ko rin yun pag mausok na yung carnival namin. sa gas station mo na lang ipagawa para madali.
    isa ko pang suggestion gumamit ka ng biodiesel. hanapin mo na lang yung thread dito about "biodiesel" para mabasa mo yung testaments nung mga gumamit. including me.
    btw ipagawa mo yung pagbuga ng tubig sa exhaust pipe the day before the registration para malinis na malinis ang emission test result mo.
    Oct 2003
    Originally posted by benchph1
    What's ur vehicle?
    adventure po.... kahit po ba saang gas station yan o yung may mga service bay lang?:confused:
    alam ko dyan weldingan ng 1/2 inch npt pipe yung exhaust pipe mo tapos paandarin ang engine ng high rev habang nakakabit naman ang water hose dun sa 1/2 inch pipe. tama ba sir?
    Ok din lagyan ng 'gripo' as yebo has mentioned. Yung pipe na ikakabit ay may thread para sa garden hose mo. It will be installed near the front end of the exhaust system.
    Si Pajerokid meron nito sa PJERO niya dati. Ewan ko lang dito sa kanyang bagong baby.
    Hindi lang ito pwede sa mga may catalytic converter.
    Yung mga subic PAJ ba may catalytic?
    Wala pa yata sir. hehehehe. Alam ko walang cat ang mga 4d56 engines.
    Mar 2003
    magpapagawa sana ako dati ng gripo. pero sabi ng mekaniko kailangan daw tanggalin yung buong exhaust system dahilmasisira daw yung mga electronics sa welding. like ccomputer box ng AT. totoo po ba ito?
    Nov 2003
    assuming walang cat converter, di ba nasisira din yung mga laman ng muffler kung binubugahan nyo ng tubig? pati narin sa resonator? fiber wool din naman gamit nila to suppress sound sa diesels diba?
    also, i'd think doing this would make your whole exhaust system prone to rust (unless it's made from stainless steel) which will thereby make it break faster.
    i'm no diesel afficionado pero i'm interested in finding this out.
    Mabuhay!
    IMO, kelangan ng 4D56 ang "gripo". I had one installed in my ex Pajero and i use it to remove the accumulated carbon deposits using a Tide solution. Very very effective. Literal, you can put your face up to the exhaust pipe and you wont feel nauseated.
    Total cost ko dito was less than 250 bucks.
    Of course, on the downside, dont expect your mufflers to last that long, as they are now more prone to rust.
    Dun sa 4M40, di ko na siguro papalagyan as i dont really need it. Wala ngang startup smoke sa umaga eh
    want pics? ↓↓↓↓↓
    http://www.pbase.com/mann2/tubez
    To prevent rust, wash the exhaust before using your vehicle. Do not wash it prior to storing your vehicle or parking it overnight.
    You can also drill a small hole in the bottom of your muffler is you are concerned about water pooling inside.
    tama si otep, rust will accumulate only if water stays in your muffler for a long periods of time. as soon as you use the vehicle, the heat of the exhaust is enough to dry the water left inside of it. be sure lang na naka incline ang ride mo in such a way na mas mataas ang engine mo bago bugahan. change your oil/filter/air filter too. Also check/clean the strainer sa fuel intake ng injection pump. yun van namin dati once a week lang ginagamit (weekend) every year magpapalit ng muffler
    Yung mga JDM PAj ata stainless or aluminum yung exhaust system? Wala ako makita kalawang eh
is it good or not?
