Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
    Dec 2012
    mga sir, tulong naman sa paghanap ng gas pedal ng ford focus 2.0 AT 2005...nasira yung samin..hindi madetect ng computer box nung pinascan namin...nagpunta na ako sa evangelista at caloocan pero wala silang ganun part..sa mismong ford 4weeks pa dumating tapos ang mahal (7,200.php)
    baka sakali may nakakaalam sa inyo kung san pa may reliable na mpapagkuhanan ng ford spare parts.
    thank you!!!
    na try mo na ba pa scan uli sa iba? remember scanners are not created equal. nakailaw check engine and walang power (limp-in)?
    - - - Updated - - -
    Dec 2012
    yes sir..bale 2 na ung nagscan..same error..hasel lang sobra kasi ndi magagamit ng 4weeks...nakakapagtaka kung bakit ang tagal naman nun...kala ko pagpunta mo sa kasa sabihin mo lang ung part at may available na agad sila
    thank you sir sa reply
    Aug 2004
    Uncommon parts are not stocked at the dealerships. Same holds for all brands.
    Tried MazFord already?
    nung pina scan mo ba meron nabasa na dtc (fault code)? or it's a communication problem? kung may nabasa na fault code pwede mo ba i-post
    - - - Updated - - -
    Dec 2012
    DTC P1215 ung lumabas na code.hindi ko alam sir kung san yung MazFord e.San ba meron nun para pede ko din puntahan..Hindi rin ako makapaniwala na abot ng 4weeks bago dumating yung part
    - - - Updated - - -
    pedal position sensor c circuit low input. hindi ko ma recall kung nag try na ako maglinis nito..nothing to loose naman
    - - - Updated - - -
    Dec 2012
    sir pano po ba linisin yun? kasi nung nabuksan namin malinis naman yung loob (yung part na mukang circuit board)
    - - - Updated - - -
    yes circuit board actually resistor board.contact cleaner ang panglinis. nababasa ba sa scanner ang reading? 3 apps nyan yung dalawa 2 and 3 directly proportional ang basa mga .5v lang ang difference. yung apps 1 inversely proportional ang reading nya compare sa dalawa. a graphing scanner can help you analyze the voltage readings. nacheck na ba sir ang wiring papunta sa pcm and sa throttle actuator?
    - - - Updated - - -
    Aug 2004
    Mazford: 02-732-0395, Banawe St., all the way at the south end, near E.Rod.
    Clean the connectors first, just in case the problem is there. Safest is Electra Contact Cleaner. Medyo mahal na, pero it's worth the price.
    - - - Updated - - -
GAS/THROTTLE PEDAL ford focus 2.0 AT 2005...Where to find one?
