Results 31 to 40 of 75
August 8th, 2009 01:45 PM #31
- Jul 2009
- 92
August 9th, 2009 03:27 AM #32Buti kapa sir, filter lang at linis ng injector then ok na uli. Sakin meron parin kadyot moments at so far naghahanap parin ako ng mekanikong makakapaglinis ng fuel injector ko. Otherwise i-try ko by myself cleaning it. Bago na nga ang plug wires ko at nabili ko yung original from nisway. Medyo mahal sya pero hindi parin mawala kadyot after the tune-up. I will try to use BKR6GP spark plug yung platinum ng NGK baka mawala kadyot sakit ng oto ko...
August 9th, 2009 11:32 PM #33
^ok lang yan sir mahahanap mu rin yan. me naririnig ako about nissan consult yung kinakabit ata sa ECM yun tapos makikita problema sa auto mo although hindi ko pa natry goodluck sir!
August 10th, 2009 12:13 AM #34
Tinatanong mo kung san location ng MAF sensor . Malapit ito sa air filter mo na simota . Ingat ka lang sa paglinis dito . Maf cleaner ang panglinis dito at medyo delikado ang wire sa loob mahal pa naman ito.
August 12th, 2009 02:50 PM #35
August 12th, 2009 02:54 PM #36
- Jul 2009
- 92
August 13th, 2009 03:25 AM #37thank a lot sa suggestion mo sir. nung kumadyot ay inisip korin na baka mataas ang 2ng gear ng oto ko at yan din ang sabi ng brother ko. pero after a week pati 3rd gear ay kumakadyot narin. most of the time yung kadyot ay pag lumiliko ako sa kanan at kaliwa then medyo pataas ang kalsada. Nag pa tune-up ako at inadjust yung timing at tumaas yung idle at rpm pero humina kadyot at minsan ay halos wala. Yun nga lang medyo lumakas ang konsumo ng gasolina. pag ibinabalik sa tamang idle at timing ay bumabalik yung lakas ng kadyot. i-try korin na ipa adjust ang 2nd at 3rd gear baka mawala na kadyot. napalitan ko na nga ng bago ang fuel filter, original nissan spark plug wires, 2 times new set of spark plug (bkr6e then ngayon bkr5e-11), simota air filter...pero may kadyot parin...
salamat pong muli sa suggestion...
- Nov 2008
- 99
August 14th, 2009 10:01 AM #39Mga Sirs..
ano po ba gamit nyong gasolina?? pure unleaded o unleaded with e10??
I am experiencing the same with my sentra seires III.. napagawa ko na lahat ng mga suggestions nyo.. spark plugs.. carbs.. fuel filter...
dati kasi ang naikakarga ko ay unleaded minsan naman with e10.. palagay ko may epekto ung e10 sa mga rides natin.. right now i have changed my fuel without e10..
medyo nawawala na ung pagkadyot ni sentra..
August 14th, 2009 12:51 PM #40
na try mo na ba pinalinis yung throttle body? yung buong assembly..tapos tune-up, set base idle and timing following the method on your car's manual. (you will never set the timing properly if you don't follow the steps on the car's manual since these are controlled by the ecu)
-check also the heated oxygen sensor.
-crankshaft pulley
Xiaomi E-Car
