Page 56 of 66 FirstFirst ... 646525354555657585960 ... LastLast
Results 1,101 to 1,120 of 1303
    Oct 2009
    #1101
    Quote Originally Posted by shauskie View Post
    ok yan nacanvas mo..mura lang...go for new..yung ps mo try to replace ng fluid from atf to power steering oil..mag kaiba ng kulay yun..yung atf is red while yung ps oil is clear..sakin dati ganyan din..medyo maingay..ugong pag pihit manibela...ibig sabihin nahihirapan yung ps pump mo pag may load na...nawala nung nagpalit ako ng fluid...check your belt drive also...pag di pa rin naalis after fluid replacement...either ps pump or gearbox needs overhaul.
    Ok sir shauskie, pagbalik ko negros try ko flush out ang ps fluid. Saan banda kaya pwede ko ma drain out ang ps fluid? meron ba like a screw or a valve sa linya ng ps na pwede ko ma open to drain out the fluid? Kelangan ko pa ba mag bleed ng linya? kasi dati tinanggal lng ng mekaniko ang hose sa may ps reservoir and dun nag drain ng old fluid. Ganun din ba ang gagawin ko ulit? Medyo may part nga din na pag sa umaga and try ko full steer, may parte na parang medyo maganit as if hindi umaandar ang ps ng van pero when its warmed up na, nawawala din. Bago ko lang din napalitan ang belt and maybe its the atf fluid nga ang may diperensya and need to change to ps fluid na talaga. Pero ang ugong all the time nandun even when its warmed up.
    #1102
    Quote Originally Posted by bluwave View Post
    bro..walang drain port yung ps system natin e...ganun na lang din muna gawin mo gaya ng ginawa ng mechanic mo last time. sakin ginamitan ko ng malaking syringe para masuck out yung fluid from reservior para di masyadong messy sa engine..matatapunan din kasi yung alternator mo baka masira agad...pwede ring tanggal hose pero sa ilalim..sa may tapat ng bumper sa gitna...para medyo simot konti yung mga nasa hose...low pressure side ng ps system ang tanggalin mo..huwag sa high pressure side to avoid possible leak pag di mo naikabit ng maayos o nahigpitan....malakas pressure nyan pag gumagana...umaabot daw ng 1000 psi ayon sa mga nabasa ko though di ko pa nasukat mismo ng actual..yung ugon meron talaga yan lalo luma na ps pump natin...ganyan din sakin pero mababawasan pag napalitan mo na ng ps fluid yan...naranasan ko na rin yung tumitigas sa pagliko pagnakahinto..lalo pag malambot ang gulong mo...mawawala yan.
    #1103
    Agree with Bro.shauskie,- ingat lang sa pag-drain ng power steering fluid (sa may reservoir end). Nasira ang aking original na alternator, after almost 10 years of use, dahil sa nag-leak ang hose na nakakabit sa reservoir at tumapon ang power steering fluid sa alternator... Sayang!...
    12.7K:fart1:
    Mar 2011
    #1104
    me tanong po ulit ako...asan po ba makikita yung chasis number ng vanette natin at pano po ba papuntang manila east district office ng lto? promdi po kse
    #1105
    Quote Originally Posted by Quatz View Post
    bro quatz - heto location ng VIN ng vanette..ito yung kinukunan ng stencil para gamitin sa registration..
    yung talagang chassis number sa ilalim kung meron man...ako di ko pa nakikita at di ko pa alam ang eksaktong location nya...baka yung ibang mga kabanet natin is nakita na...pa share na lang po..
    - hindi sakin itong vanette na nasa picz..kinuhaan ko lang ng picture during for bid pa sya..
    #1106
    ^^^ Bro.,- diyan din ini-acid test ng LTO ang aking Vanette for the chassis number when I bought it from the original owner in Y2000.
    During that time, duon pa ang kanilang test area sa may Manila Domestic Airport. Ewan ko kung nandoon pa rin iyon...
    12.8K:toma:
    #1107
    HELP po mga SIR/S;
    Nawala po lamig ng Vanette ko last week pero malakas pa din blower nya ..
    Pina-check ko po sa isang CAR AIRCON repair shop sa Kamias, Cubao ..
    Grounded daw po yung Magnetic Coil and needs replacement kasi pinuputok lang nya yung fuse .. 1,800 daw po Coil and Total=4,300 po singil kasama daw labor ..
    Meron po ba mas OK na Car Aircon dito Cubao area ...
    Thanks po,
    Boi
    Jul 2010
    #1108
    Quote Originally Posted by boineksdoor View Post
    HELP po mga SIR/S;
    Thanks po,
    Boi
    AKo nagpapaservice sa KAlayaan Ave. CAR COOL ...malapit ito sa Diliman Market ..
    #1109
    Quote Originally Posted by Vanette747 View Post
    San po yun Sir V747? Ganun po ba talaga kalaki Labor charge?
    Thanks po.
    Jul 2010
    #1110
    Thanks po.
    Baka kasi ibababa ang compressor so kailangan mag charge ulli ng freon...
    IPa detalya mo mga labor charge para maka sigurado ka.
    Correction KOOL AIRE pala pangalan ng shop ...dito sa may kanto sa bahay namin.
    #1111
    Yun nga daw po sabi .. Ibababa yung compressor .. Ang mahal pala nun ..
    Sirain po ba talaga yung Magnetic Coil o natyempuhan lang siguro yung Vanette ko ... Thanks po ulit.
    #1112
    Iyong original kong compressor, Xexel yata ang brand,- ganito rin ang nangyari... That was like 7 years ago...
    12.8K:toma:
    #1113
    12.8K:toma:
    Ok .. so matagal din po pala buhay pag pinalitan ng bago yung Magnetic Coil ..
    Sana lang wala muna lumabas na iba sira .. I will still canvass po for cheaper Car Aircon repair shop .. Pano po pala masasabi kung Ok yung ipapalit na Magnetic Coil? Baka sirain din ilagay???
    Thanks po.
    #1114
    Thanks po.
    Sorry bro.,- for the vague statement.
    At that time,- pina-convert ko na to R134a ang A/C ng Vanette, because of the LTO directive. So, nagpalit na rin ako ng compressor....
    12.8K:toma:
    Apr 2011
    #1115
    Good Day Sirs/Ma'ams,
    Need Help po mga Gurus
    I'm a newbie here(1st post),may balak po kami bumili ng vanette with 110k to 130k budget only.1st car po ng family :meeting: kaya zero knowledge about the watch out list.
    My main inquiry po is what are the important documents I need to procure and the processes involving it lalo na po kung cash babayaran di po b delikado? thanks in advance
    Mar 2011
    #1116
    basta check mo lang yung CR kung ok...tapos check mo sa LTO yung van kung alang apprehensions by texting...
    #1117
    Good Am mga ka-VANETTEs;
    Update lang po ... Ok na po yung Vanette ko ..
    May kakilala yung Tito ko na marunong mag-ayos ng aircon ..
    Bumili kami s banawe ng Surplus na Manetic coil and got it for 800petot ..
    Nagpakarga ng Freon and labor charge of 500petot .. Malamig na ulit yung Vanette ko ..
    Nakabili na din po pala ako ng surplus na Power window Assembly (Motor at Mechanism) got it for 1,800 kasama pakabit sa banawe din ..
    My Vanette is now Back-on-track ... :horse:
    Thanks.
    #1118
    Ayos, boineksdoor! Maganda na ulit ride mo!
    #1119
    Quote Originally Posted by allenzky984 View Post
    I'm planning to sell mine. Pic posted on this link: http://z15.invisionfree.com/VCPH/ind...wtopic=12&st=0 (look for the same username)
    Contact me if you're interested.
    May 2011
    #1120
    I am very interested in getting a van and i prefer a Vanette. How is your Vanette with LPG?
Nissan Vanette [Merged threads]
