Page 114 of 131 FirstFirst ... 1464104110111112113114115116117118124 ... LastLast
Results 1,131 to 1,140 of 1303
    #1131
    bro mongz..ako di kita mabibigyan ng idea kung magkano ang pagpapainstall ng alarm kasi puro DIY ako sa van ko e...ako lang din naginstall nang sakin...kung sa madali ay madali lang..kaya na iinstall ng maghapon yan alarm and keyless entry...
    good to hear ok na vanet baby mo..ok yan..paunti-unti lang ang pagrestore para swabe..
    May 2011
    #1132
    *shauskie, ok sir galing mo pala panay DIY lang yakang yaka mo na. sana balang araw madami den ako matutunan about sa car lalo na sa vanette ko..
    wala ng overheat,, di na tumataas ang temp meter. kaso sir napansin ko na nag aamoy gasolina pag umaandar na.. ano kaya dapat ko icheck at palitan? pra my idea ako pag ipapagawa ko sa mekaniko or baka kahit ako kaya ko gawin. any advise sir..
    salamat ulet..
    safe drive mga kavanette!
    mOngz
    #1133
    Quote Originally Posted by mongz View Post
    Check mo yung air/fuel mixture mo, baka naka RICH setting. Palagay ko, wala namang leak ang fuel lines mo.
    #1134
    salamat ulet..
    mOngz
    agree with bro mcg...another are yung dalawang turnilyo na de-dose sa ilalim n parte ng carb..turnilyo yun para maaccess mo yung mga main jets..baka may tagas konti doon..common result nyan din is medyo mahirap start pag medyo natagalan tengga or di napaandar kasi nababawasan ang laman ng reservoir dahil sa tagas pakonti konti...if wala naman, check yung accelerator pump...sa carb din yun sa side...baka may tagas na din doon kasi baka punit na or worn out na yung mga gasket at rubber boot..yun lang muna..
    Apr 2010
    #1135
    Sir, anu ba normal idling ng vanette natin?
    nasa 800rpm ngayon siya dati nasa 1200rpm siya pero di namna ako namamatayan.
    san ba makakabili ng speedmometer cable balak ko papalitan naglalaro kasi siya hindi steady. magkano kaya cable? thanks po..
    #1136
    ^^^ Typical idling ko ay 800RPM without AC. Kapag nag-engage ang compressor,- around 900-950RPM.
    On the cable bro.,- I cannot say for sure. Hindi pa rin kasi napapalitan iyong sa akin.
    13.2K:boxing1:
    Apr 2010
    #1137
    13.2K:boxing1:
    thanks sir, pero ang idling ng van ko nasa 1100rpm pag naka off a/C, 800-850 rpm pag nakaon A/C.. do i need to adjust? may problema na kaya rpm meter ko?
    May 2011
    #1138
    good day mga ka-vanette!
    may question lang ako about sa Correct\Recommended Tire PSI pressure sa 96 vanette.
    naka 195/50 R16 84V kasi gamit ko.. di ko sure kasi ang correct PSI. for now nasa 30 PSI tire ko, sabi sa driver seat side note ko pag original tire\mags na 14R pede kahit 34PSI. ano po ba ang recommended mga sir? any tips kasi mukhang malambot tire ko lagi kasi nga naka 16 mags
    salamat po again in advance.
    mOngz
    #1139
    mga sir ask ko lang paano ba buksan yung rear glass nung vanette, 5 mos na sa akin itong vanette ko di ko pa rin kasi mabuksan yung rear glass nya..
    Thanks po in advance....
    #1140
    Quote Originally Posted by emc21208 View Post
    Insert your key, then turn it clockwise (to your right). First click(at quarter turn) will lock your rear door. Turn it more to your right until the rear glass pops out.... You can then lift your rear glass independent of the rear door. Great for packing things at the back...
    To close,- just pull down the rear glass to dock with the rear door until you hear a click... That's it.
    I love this feature of our van. Other vans don't have it, so it is really fun watching them loading their grocery stuffs....
    13.4K:stereo:
Nissan Vanette [Merged threads]
