Results 1 to 10 of 1303
- Dec 2006
- 273
January 17th, 2011 01:42 PM #1pulangred,
ang battery ay para sa starter. meaning, ang battery ay magbibigay ng power sa starter motor para ma-crank ang makina. once na umandar na ang makina, paiikutin na rin ng makina ang alternator.
ang alternator naman ay nagpo-provide ng electrical power (ignition, lighting, radio, etc) sa buong sasakyan, kasama na rin ang pag charge sa baterya.
di ba naipu-push start ang sasakyan na may manual transmission kahit patay na ang baterya?
ang alternator ay matatagpuan sa front passenger side (engine bay)..so trace mo na lang yung belt. baka maluwag lang ito, try to add tension by using thumb pressure, try to judge na halos di na mai-press ng thumb mo yung belt, pero, wag naman masyadong tight...
- Jun 2010
- 354
January 17th, 2011 03:29 PM #2Question po bakit kaya malikot ang RPM ng van ko? pero hindi naman sya sobrang likot.
- Jan 2011
- 24
January 17th, 2011 04:40 PM #3
- Jun 2010
- 354
January 17th, 2011 06:55 PM #4
January 17th, 2011 08:07 PM #5
January 17th, 2011 08:03 PM #6
pulangred,
Ilang taon na ba battery mo? KUng lampas na ng 3 years baka sira ba battery mo at ayaw ng tumanggap ng charge. Pa-check mo sa battery shop kung oka pa yan.
Kung OK pa battery, pa check mo output ng alternator mo. Dapat around 13-14 volts and output niya kapag umaandar. If not, undercharge lagi baterry mo.
Palagay ko isa dito ang problema mo. Good luck BRO.
- Jan 2011
- 13
January 18th, 2011 06:52 PM #7Salamat sir
bumili na din ako ng bagong battery para sigurado... then after that, nalaman namin na hindi talaga nagkakarga ang alternator(stays on 12.3 maski tapakan ang gasolina) ...by the way, hirap pala kapain sa ibabaw ng silya mga belts hehehe, talaga po bang sa itaas or dapat sa ilalim diinan kung ok pa ang belt ng alternator? hirap dukutin e hahaha... kailangan ko ba itaas ng jack and unahan? Papatingnan ko din sa electrician bukas kung ok pa ang alternator. Magkano kaya paayos ng alternator? kailangan ko bang bumili ng surplus o kakalikutin lang nila yung alternator nito? Matatapos naman ito maghapon, right?
haaaay naku, dami ko pa ipapaayos nagkasabay-sabay hehehe... may tagas ng langis sa brake system. tapos sabi ng mekaniko baka klangan ng ibaba ang transmission ...kasi minsan hirap mag-change gear(parang pakiramdam ko tumatama mga ngipin maski sagad na ang tapak sa clutch) ...then hindi ko alam kung battery related yung problem na parang mamamatay ang andar ko minsan(maski todo tapak na sa gasolina ...para bang nasasamhid) haaay naku! sana matapos na soon lahat ng problem ko sa sasakyan hehehe
Magandang gabi sayo sir. Thanks uli!
- Dec 2006
- 273
January 18th, 2011 07:25 PM #8pulangred,
di naman ako nakikialam sa mga gastusin, pero, sayang, napabili ka tuloy ng bagong baterya.
ang belt tensioner para sa alternator ay matatagpuan sa ilalim. kung mataas naman ang ground clearance ng vanette mo, eh, pwede na sigurong humiga ka na lang at palagay ko, madudukot mo naman yun.
sayang lang..kung malapit ka lang dito sa amin, eh, matutulungan kita sa pag-repair ng alternator, kaso, ikaw ang magbabaklas, ikaw ang magre-repair at ikaw din ang magbabalik (hands-on lang yan)..guide mo lang ako..hehehe...sa opinyon ko, baka carbon brush lang ang papalitan sa alternator sabay linis na rin ng armature. wag ka na lang bumili ng surplus na alternator (pwera lang kung sira na talaga)..labor cost ng repair....siguro 350 yung labor at mga 150 yung pair of carbon brushes....pero kung sa akin...cost lang ng brush ang gagastusin mo..hehehe..
may nabanggit ka na may tagas ng langis sa brake system mo? san banda?
at ngayon, sabi ng mekaniko mo na kelangan na bang ibaba ang transmission mo? dahil ba sa hirap mag-shift ng gear? lam mo, may ginagawa akong test para masabi mo kung kelangan na talagang ibaba ang transmission. di naman kasi maja-judge sa hard shifting ng gear..baka naman may problema sa master cylinder na kelangan lang ng repair kit? or di kaya sa secondary cylinder...naku..hangga't maari sana wag muna tayong gumastos...
- Jan 2011
- 13
January 18th, 2011 08:32 PM #9
Maraming salamat sa concern sir...oo nga e, mabigat din yung 4k mahigit sa new motolite gold battery
Naku! gustong-gusto ko yang mag "hands-on" ako... minsan isang araw papasyalan tlaga kita dyan sa QC sir. Gusto ko talagang matutunan itong vanette inside out ...ibang-iba kasi sa dati kong "owner type jeep" at "sedan" e (at least yun hindi ako kakabakaba maski san abutin tumirik) ...pero ito naninibago tlaga ako hehehe.
tagas sa brake system... dun ko nasilip sa front right side na gulong. Tapos tama ka nga, may tagas yung master at secondary cylinder... may napansin din akong pinong talsik ng langis sa fuse box. Maraming salamat tlaga sir sa tip!
By the way, sana makapasyal na ako sa inyo soon ...novaliches area lang ako. Makabawi naman sa kabutihan mo maski papaanohehehe
Gud evening uli sayo!
Thanks
- Dec 2006
- 273
January 18th, 2011 08:57 PM #10In that case, pulangred, ngayon mo ma-realize, di pa siguro dapat ibaba ang transmission mo, na alam kong gagastos ka ng mahal dyan. Kung may tagas na fluid sa front right wheel, overhaul lang kelangan dyan sa caliper disk brake, ... yung talsik sa fusebox, di langis yun..brake / clutch fluid yun. Pa-overhaul mo na rin yun..repair kit lang kelangan dyan..at least di malaki gagastusin mo...
or i would suggest na once nakalas na ng mekaniko mo, kunin mo yung sample ng piyesa at ikaw na ang bumili, para di ka mapamahal sa gastos..
Ford kasi... it needs a lot of TLC. ;) Kidding aside, I don't know if other turbo vehicles have...
0dometer problem
