Page 562 of 718 FirstFirst ... 462512552558559560561562563564565566572612662 ... LastLast
Results 11,221 to 11,240 of 14348
    #11221
    Nung nangyari sa akin yang stuck up, kay Motorix ko nalang dinala para lahat andun na, since gamay naman nila ang Pajero. 3 years na rin yun repair kit na nilagay nila and wala pa rin akong problema. Sa pagkakatanda ko, replacement lang ang repair kit nila. Sabi ko kasi, kung pwede OEM ang kit ang ipalit, eh wala daw stock, kaya ganun. Kung hydroback o yun brake master ang problema mo, dapat pag ni-brake mo yan, lulusot yan pag inapakan mo. Eh based naman sa kwento mo ok naman ang apak ng brakes, pwede na i-rule out ang brake master or hydroback
    Nov 2011
    #11222
    Quote Originally Posted by twickn29zero View Post
    guys, maitanong ko lang po.. parang hindi ko naririnig ung sipol ng turbo ng rig ko.. ilang RPM po ba at pano ko malalaman kapag nag-kick in na sya?
    Guys, up ko lang po sana to.. salamat
    Feb 2014
    #11223
    Sir testa salamat sa reply. Kanina ginamit ko yung pajero papasok dito sa office, from espana to eastwood, consistent naman ang braking power at dinuraan ko yung disc brake pag dating dito sa office (after 45 mins travel time), dumikit naman yung laway ko so meaning nde naninikit, tama ba? at di na mainit yung mags. kanina ko lang kasi ulit ginamit ng malayo yung sasakyan simula nung ipinableed ko for the 2nd time last wednesday. obserbahan ko din this weekend, babiyahe ako ng cavite. medyo di lang ako mapakali simula nung pinaoverhaul ko kasi medyo naramdaman ko iba yung pedal feel, kinukundisyon ko kasi yung sasakyan for next week pag uwi ng batangas.
    regarding sa ibang parts, brake master, brake pads, then reface ng harap na rotors, overhaul ng rear caliper kit, yan yung mga pinagawa at pinapalitan ko in the past 10 months, last december ko lang kasi nakuha yung pajero kaya gang ngayon eh kinakapa ko pa yung history ng sasakyan.
    Feb 2014
    #11224
    ganyan din sa kin, 4m40 makina. nararamdaman ko lang yung sipa ng turbo usually pag medyo nakarekta na tumatahimik yung makina at gumagaan ang hatak. ganun ata talaga or mahina lang pandinig ko hehehe. hindi ata katulad ng mga bagong sasakyan ngaunlike fortuner na kahit low speed naririnig mo na sipol ng turbo.
    Question: pwede ba lagyan ng blow off valve (aftermarket) yung pajero natin?
    #11225
    Quote Originally Posted by chris143135 View Post
    Chris, anong balak mo? Gusto mo ng may "pfsst" na tunog? :-)
    Feb 2014
    #11226
    hindi naman sir monty hehehe. natanong lang kasi ni sir twickn29zero. eh ang alam ko sa ibang sasakyan pinapalitan ng ganun para may pfssst sound especially sa mga evo, di ko lang sure kung pwede sa TDIC like our pajeros
    Quote Originally Posted by Monty View Post
    #11227
    If gusto nyo i check if ok pa turbo... tanggalin nyo ung hose sa harap ng turbo papuntang intercooler ... try rotating ung fan blade ng turbo if tama lang ang free play nya at wala alog..
    Yung naririnig naten pag palo ng 70kph hindi po yan turbo overdrive po yun ... :D
    Feb 2014
    #11228
    oh i see. thanks sir BG. although wala talaga ko naririnig pag mabilis ang takbo, tumatahimik lang yung makina pag nasa 4th gear na. so kelan po usually sumisipa ung turbo? may tunog/sipol ba talaga or wala? thanks.
    #11229
    Sbi dati ni dvldoc maaga sumipa turbo naten (td-04) kya lage naka spool yan low rpm pa lang... me prob ang turbo kung me lack of power.. pero normal takbo mo naman ok yan.. try mo mag KNN filter kahit dro-'in para me marinig ka nag growl di ba RT? Hehehe ;)
    Wala saken tunog ng blow off valve ung parang sa kotse ... pero i can do 140kph ...
    Ako naka-washer mod siguro nakakatulong din yun kaya maaga gumana turbo ko at around 1,900rpm pa lang basta wala pa 2,000rpm. Tapos may growl nga ever since nag-KNN ako. Mas magaan sa turbo talaga kung KNN kahit drop-in lang vs paper filters.
    #11231
    My FM's turbo usually kicks in when I hit around 75-80. I would suddenly feel more power and the acceleration from 80-100 is quicker. I like it this way as I don't really need the turbo when I'm just doing 40 or so in stop and go traffic.
    Feb 2009
    #11232
    sir paano yung washer mod? lumakas din ba sa diesel consumption?
    #11233
    Quote Originally Posted by K.I.L.L. View Post
    Kill, as BG mentioned that's probably the overdrive that you feel (with the turbo chiming in). Our turbo usually starts to kick in at around the 2000rpm mark if I'm not mistaken. I'll check my boost gauge tomorrow. :-)
    Dec 2013
    #11234
    mga sir ask ko lang may nakagawa na ba sa inyo na starex antenna to our FM? sabi kasi nung kasama ko pasok daw without modification kung gusto ko murang alternative. Bili lang daw ako ng starex na antenna with plastic rod.
    Quote Originally Posted by monch5 View Post
    Sir search mo lang dito para malinaw yung washer mod. So far wala naman ako naramdamang difference sa FC. Parang pareho lang in all honesty.
    #11236
    Quote Originally Posted by pajero02 View Post
    Pajero02, search mo dito. Alam ko may nag post na nyan dati. Good luck.
    #11237
    I recall na may post na pwede nga yung antenna ng starex.
    One more compatible part ng starex is the assembly ng intercooler fan and its motor. Yung original assembly ng starex costs less than the price of a replacement motor. I tried several months ago and it's working perfectly fine.
    Posted via Tsikot Mobile App
    Feb 2014
    #11238
    Oh i see. Naexcite tuloy ako, parating na yung knn filter hehehe. tpero ama kaya yung nabili ko, ang model/product code nya eh E-2871?
    Feb 2014
    #11239
    update nga pla sa brake issue ko, ibiniyahe ko yung sasakyan last sunday sa cavite from espana, umiinit yung mags pero ung init nya is bearable naman, kaya hawakan ng kamay ko wla naman ako naramdaman na naninikit yung preno ok naman yung takbo. pag nakaneutral ako at medyo hindi pantay ung daan umaabante/umaatras naman yung sasakyan. safe na ba riule out yung sticking brakes? sorry hindi tlaga ko mapakali hehehe.
    Oct 2014
    #11240
    sa ilalim ng reservoir tank mo, di ko lang alam kung parehas ang pwesto nun sa local pajero. JDM kasi sa kin eh.
    up ko lang po itong thread ko mga sir, any recommended shops for power steering repair (south area, im from calamba laguna) tumitigas pa din yung steering ko, me time namn na after kong magpa car wash nag ok, after 3 days ganun ulit, ok nmn po fluids, walang tagas, mga joints na pa check ko na din, napalagyan ko na din ng grease, thanks in advance po
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
