Page 553 of 718 FirstFirst ... 453503543549550551552553554555556557563603653 ... LastLast
Results 11,041 to 11,060 of 14348
    #11041
    Medyo tumatanda na nga FM ko. Lately I noticed na parang may sumasayad kapag paahon ang kalsada. Wala naman kapag patag. Patingnan ko kapag nagchange oil ako this weekend.
    Ano kaya ang suspect sa ganitong problema? Could it be the transmission support? Thanks again
    Posted via Tsikot Mobile App
    Quote Originally Posted by Sinoda View Post
    Sir pa-re-grease mo mga joints tapos yung front stabilizer link pa-check mo. Minsan underchassis bolts and nuts tightening lang ma-solve yan. Kapag ni-lift pajero, ma-check yan nang mas maganda.
    #11043
    Thanks, RT. Subukan ko yung suggestion mo. Parang pareho kami ni Sinoda kaya lang sa akin pag medyo mabilis ang takbo at di patag ang daan ay may parang sumasayad sa bandang harap (sa kaliwa).
    #11044
    Thank you very much for this. Appreciated.
    Let's do it, Monty.
    #11045
    Sinoda,
    #11046
    CB, naka ceratec naba yung FM mo? Ano comment mo na pag gamit mo ng ceratec?
    #11047
    Double post
    Aug 2009
    #11048
    Quote Originally Posted by K.I.L.L. View Post
    What year is your Pajero and is it a local or imported one?
    2006 pajero fieldmaster loca 2.8 edition
    Feb 2014
    #11049
    Yup related sa break pad na gamit maski bago pa siya.
    Thanks sir. another problem ko is yung rpm gauge, napansin ko kahapon halos zero na ang reading pero di naman bumaba ung idle or namamatay. pinacheck ko sa electrician, yung gauge daw mismo yung problema, maitim na yung coil na nasa likod ng rpm. so kailangan na daw palitan ng buong gauge kasi di daw narerepair un. tama ba yung diagnosis nya? meron na ba naka-experience ng ganun dito? thanks
    #11050
    Chris, subukan mong dalhin kay Jemson sa banawe baka maayos pa nya. I search mo na lang dito kung saan sya.
    Dec 2013
    #11051
    depende kung saan ka malapit. usually sa mga gas stations meron yan. ako madalas ako magpa greasing sa Shell D. Tuazon corner Retiro. 30pesos/fitting lang yata charge nila.
    Thanks CB. I will drop by at shell j.vargas yun kasi malapit sakin. mas ok din siguro na pa under wash muna bago pa greasing at pag maaraw na ulit.
    #11052
    ^check mo muna. Minsan kasi aside from greasing, may labor charge pa. Yung 30 pesos per fitting sa retiro, all in charge na yun.
    Underwash muna bago magpa greasing sir. Kahit umuulan ok lang. Wag mo lang ibaha.
    #11053
    pa OT:
    blue_gambit
    ready ka na ba mag diy?
    Aug 2011
    #11054
    mga sir tanong ulit kung may idea kayo pag nerelease ung accelerator saka lang nag upshift ung tranny ko. automatic 4d56 po? may nasearch ako baka leak daw sa vacuum o sticking mga valve or governor valve. tama po lahat adjustment ng kickdown ko at atf level d ko sure kung gumagana pa tps ko. salamat po in advance.
    #11055
    Quote Originally Posted by zix888 View Post
    pa OT:
    blue_gambit
    Yun oh... hehehe
    Game na yan! :thumbup:
    #11056
    Zix,
    Para ba yan sa FM mo? Medyo nag level up ang DIY natin ah!
    Feb 2014
    #11057
    Good news ayos na ulit yung gauge. Share ko lang sa inyo yung nangyari right from the start kasi medyo weird eh. I experienced the same problem before (around april or may 2014) and consulted my trusted mechanic and electrician as well pero di nila malaman yung trouble. Then napansin ng mekaniko ko na yung adjustment ng idle pag may aircon eh nakalaylay. yung parang allen wrench na parang letter L na humihila sa sa menor pag bukas ung aircon. so inayos nya ung idle at hinigpitan yung nut. simula nun ok na yung rpm 800 rpm pg wlang aircon 850 rpm pag bukas ung aircon. then last monday, naisipan kong ibabang konti yung idle (while aircon is on), ayun bumalik yung prblema ng rpm gauge (with or with out aircon), ang nkakapagtaka eh kahit ng pa-fluctuate yung gauge eh di naman nagbabago yung idle feel, naglalaro yung reading from 100-400 rpm, at kahit apakan ko yung gas ndi tumataas more than 1000rpm. in short hindi erratic yung idle ng sasakyan mismo, pero yung reading hindi accurate. so that made me think too na yung gauge yung may problema. then kaninang umaga inadjust ko ulit yung idle ng aircon sa previous settings, at bumalik sa normal yung rpm reading ng gauge. 800rpm without aircon 850 with aircon. ang weird kasi ang inadjust ko lang naman eh yung idle up ng aircon, parang wala naman connection sa gauge. ngayon matino na ulit ung reading ng gauge.
    #11058
    Quote Originally Posted by chris143135 View Post
    sir alam ko meron sensor/sending unit ang RPM sa likod na injection pump. 2 sets of wire yata, isa for valve to close/open fuel line at isa para sa RPM. may adaptor/socket yan try mo kaya linisin yung terminals baka nag-loose. kung ganun pa din baka yung mismo sensor ang may problema
    Feb 2014
    #11059
    Quote Originally Posted by mcdon View Post
    thanks sir. chineck ko ulit kaninang umaga yung sasakyan pag uwi ko. one click tapos normal yung rpm reading. obserbahan ko ulit sa mga susunod na araw.
    Dec 2011
    #11060
    Mga Bossing,
    Ano kaya posibleng problema sa jdm pajero ko (4m40 engine, automatic), minsan ay hirap at parang sakal ang hatak,
    minsan naman ay magaan ang takbo.
    Thanks.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
