Results 10,251 to 10,260 of 14348
May 14th, 2014 09:46 AM #10251
- Apr 2008
- 210
May 14th, 2014 10:45 AM #10252Sir KILL, tinanggal kasi nahihilaw na yung lamig sa likod. Check vavlve lang naman daw ton just in case ayaw mo buksan yung aircon sa likod.
Posted via Tsikot Mobile App
May 14th, 2014 11:07 AM #10253
Mga sir. San po ba pwede ipaayos yung kalampag sa upuan or anong pwedeng gawin? 3rd row ko ata yung maingay
May 14th, 2014 03:35 PM #10254
May 14th, 2014 03:36 PM #10255
Mga sir ano mas ok kumuha ng montero sport first hand or pajero bk na second hand?
- Apr 2008
- 210
May 14th, 2014 05:20 PM #10256Mga sir baka meron ng naka experience nito, nagsimula problem ko sa aircon ng mahilaw yung lamig sa likod, nag pa cleaning ako tapos sabi tanggalin na lang daw ung solenoid valve sa likod. Di rin naman na solve ang problema, so nagpunta nko ibang shop, sabi sa akin mahina na daw bumomba compressor ko. Ka batch ko ng college ung may ari ng shop so sinamahan nya lang ako sa supplier nya bumili ng comp, 2 valves and drier, tapos bayad lang ako labor and freon. Ok na ang lamig, kaso ayaw mag automatic pag naka idle, kailangan pa ibaba ung manual thermostat sa 1/2 tapos nag high pressure.. So nag suggest sya na palitan namin 2 condenser. Problema ngayon ganun parin, parang mabagal parin mag automatic pag naka idle, pero pag umaandar naman ng mga 60, ok na sya sa automatic.
May 14th, 2014 05:32 PM #10257
Specialtikoy,
Subukan mong lagyan ng trapo sa pagitan ng bar ng 2nd row seat at yung sahig. Minsan dyan nanggagaling yung ingay.
May 14th, 2014 05:35 PM #10258
Taz13,
Pa check mo yung thermistor (yun ata ang tawag nila). Yan ang nag regulate ng idling ng sasakyan.
- Dec 2009
- 54
May 14th, 2014 05:54 PM #10259Sa mga naka euro inspired na pajero ask lang po if pati ba yun chrome gutter is painted matt black? And yung side mirrors matt black din ba or body color? Thanks.
May 14th, 2014 10:30 PM #10260
You can DIY it or bring it to an upholstery shop like seatmate. The cause is usually a loose bolt. Mine was noisy before until I found that I was missing a nut with one of the chairs. I bought a replacement, screwed it in, secured the seat and now it doesn't really squeak.
Mitsubishi put that solenoid valve there for a reason. Anyway, I wouldn't know why your compressor isn't automatically running and cutting off. Maybe you should take it to another shop for a 3rd opinion? Not to think that your friend didn't do a good job but it is really hard to find an A/C shop in Manila that does good work.
You're in a Pajero thread man so we'll always answer Pajero. :D
But I think a brand new vehicle would give you less of a headache than a used one so it really depends on how prepared you are with spending time and money in the next two years for maintenance as the BK will surely need more TLC compared to the brand new MS.
Had my 2014 Altis repaired by Tireman PH in Gen. Trias, Cavite last Wednesday. Nawala na yun...
rack and pinion repair
