Results 1 to 10 of 11
- Nov 2008
- 5
January 18th, 2010 11:51 PM #1how much po ba ang oem na timing belt ng adventure? and bukod sa timing belt ano pa po ba ang papalitan? thanks
- Oct 2006
- 198
January 19th, 2010 05:53 AM #2not sure bout oem, pero nung nagpalit ako sa strada 03 nong 2008, umabot ako 10thouplus lahat na, aside from the belt obviously change ka rin ng cylinderhead gasket. baka mas mura ng konti sa advie, pero same engine lng kasi. and another thing is wag ka magpapalit sa casa sobra mahal.
- Nov 2009
- 1
January 19th, 2010 07:54 AM #3I'm not sure kung magkano. But I think kelangan palitan din yung oil seal and tensioner. If you like you can purchase the parts in Bestcolt in Banawe and have a local shop change the timing belt. Sabay change oil na rin
January 19th, 2010 08:26 AM #4
around 12k kasama na labor. recommended nga magpalit na rin ng water pump para isang baklasan nalang kaya lang ang mahal pala ng oem water pump.
oil seals, tensioner bearing and belts ang package ng timing belt kapag nagpapalit.
January 19th, 2010 08:55 AM #5
L300 same engine din diba mga 4 years ago bili ako sa el dorado pyesa palang parang umabot ng 6k tapos labor addl uli nakalimutan ko na. Nasapawan kasi nung magpalit ako timing belt 2 days later nasira oil pump ko, nabingkong tuloy yung segunyal ko dahil kinulang daw ng langis yung piston, napa full over haul ako buong makina. Hanggang ngayon pag naalala ko iniisip ko kung dahil sa pag palit ng timing belt yun pag kasira ng oil pump or coincidence.
January 19th, 2010 09:17 AM #6
January 19th, 2010 09:21 AM #7
sa timing belt alone dito sa probinsya e costs P5.8k sa casa (i think set na yun) alone while the replacement alone costs a little bit less than P1k. tapos P15k plus yung with labor, greasing, etc na kasama sa change timing belt sa casa. buong buhay mo ata e kukunin na ng casa. hehehe
January 19th, 2010 09:38 AM #8
[QUOTE=p_borj;1403824]teka, may narinig akong story na ganyan ah. hindi ko maalala kung kanino, pero L300 din, tapos pinaandar pa, ayun nasira. coincidence lang siguro na halos parehas kayo ng story.[/QUOTE
Nabasa mo rin ba dito? kung oo baka ako rin yun Kung hindi, wow what a coincidence
January 19th, 2010 10:52 AM #9
- Nov 2008
- 5
January 19th, 2010 11:23 AM #10salamat sa mga nag reply, balak ko lang kasi bumili ng piyesa, then pagawa ko sa friend ko na mechanic, libre lang. then jollibee, hehe.
tsaka isa pang problema ko is yung aircon mabilis mag cut-off mga 15-20 seconds lang, kaya di nakaka-ikot yung lamig eh, suspetsa ko lang is yung magnetic clutch niya ang problem, what do you think?
Good thing you don't have an oil pressure gauge. It'll make you think twice about going 50.
Thick (20W-50) vs Thin (5W-20) Engine Oil Tested
