Page 26 of 33 FirstFirst ... 16222324252627282930 ... LastLast
Results 501 to 520 of 642
    Feb 2007
    #501
    No problem sir.
    If indeed may problem yung HU nyo, you can still claim warranty i suppose ;)
    You need to find a legit SD card sir asap.
    Sent from my Nokia5110 using Tapatalk Pro
    Apr 2012
    #502
    Ang mismong HU mo ang may problem Sir kasi ganyan din ang naging problem sa akin. Kahit anong SD Card ang gamitin ko ayaw sya magbrowse ng folder kaya pinacheck ko sa casa at di rin nila mapagana kaya pinalitan nila ng bagong HU saka pa lang gumana ang Navi ko.
    Quote Originally Posted by PePa View Post
    Ganito lang sya.. naitry ko sya ireset at idefault lahat ganun parin.. di ko lang alam yung sa sinasabi mo na reset button kung san sya nandon..
    Aug 2013
    #503
    Quote Originally Posted by ehdkulin View Post
    Sir EDHKULIN nung pinalitan nila ng bago ang HU mo, PAPAGO pa rin ang gamit mo na NAVI?
    Aug 2013
    #504
    Sir PePa same tayo ng HU makita naman ang files from the SD Card. Ang problema ko lng is ibang location ang binibigay niya parati. At kung gagamitin ko siya for NAVI wla xang ibibigay na location kung hindi pareho pa rin. Hindi ko alam kung gumagana ba ang GPS o hindi kasi my makita xang satellite kaso puro red lahat, walang blue....
    Feb 2007
    #505
    Quote Originally Posted by warshock729 View Post
    Match naman sir yung COM port nya sa EXE file na ginamit nyo?
    Nag try kayo sir na re-install uli?...
    Apr 2012
    #506
    iNAV na gamit ko ngayon pero dati papago gamit ko
    Aug 2013
    #507
    Match naman po sir. I actually tried all the exe files kung saan gagana... yung c2.exe ang iba sa lahat kasi yun pgboot nia, my voice na nagsasabing, "searching for satellite". Pero nung itry ko na search ang status walang nakikitang blue signal, puro red and not fixed ang status. atsaka yung starting point nia parating nasa amorsolo, ecology village, etc. hindi naman doon ang location ko. pahelp po mga boss. Itried to re-install it once, pero ganun pa rin. Will re-install it again and will check kung gagana...
    sir ehdkulin nung pinalitan na ang HU nyo, before kayo ngshift sa INAV, natry nyo yung Papago? Gumana ba?
    Jan 2008
    #508
    check mo yung connection ng GPS antenna sa likod ng HU baka hindi naikabit yan.. gold connector
    Aug 2013
    #509
    Eto po ang mga pix ng HU ko....
    Sep 2013
    #510
    iNav ang ginamit ko sa GLS Sport 2013 ko, dinownload ko lang yung latest iNav files sa website ng iNav nilagay ko sa empty micro sd card then sa front micro sd card slot sinalpak ko yung card turned on the car after mga 3 minutes may nag message na from GPS na ready na daw then may map na ako di ko pa lang naseset yung location kasi walang gps signal sa loob ng garahe
    Aug 2013
    #511
    Quote Originally Posted by catesjets View Post
    sir catesjets d2 nyo ba nadownload ang inav nu na files? o sa website mismo? ano gamit nu, yung imd-6307?
    Feb 2007
    #512
    *catesjet: kayo palang ang magiging unang unit na nakapagana ng navi mula sa ordinary sd card and dowloaded gps map - kung sakali gumana ;)..
    Update naman sir...ano na nangyari?
    Sep 2013
    #513
    Update.. wala akong masagap na gps signal location nasa Central Colleges Philippines onting kalikot pa siguro to
    Apr 2012
    #514
    How to Install GPS Software on Head Unit:
    1) Download GPS files below:
    http://www.*******.com/rar/s9H4F4Mn/Navipart1_1.html
    http://www.*******.com/rar/cX59qj4z/Navipart2_1.html
    http://www.*******.com/rar/EsCBiH_x/Navipart3_1.html
    ******* = 4 S H A R E D
    2) Once download is complete, extract all files.
    3) Copy extracted files to SD card.
    4) Insert SD card on head unit w/ GPS support.
    5) Turn on head unit.
    6) Go TO 'NAVI' mode.
    7) Go to 'Setup'.
    8) Take note of the COM port number configured.
    http://i141.photobucket.com/albums/r...ps7074f485.jpg
    9) Go to 'GPS Setup'.
    10) Click on the radio button with folder image to set correct GPS executable file.
    11) Browse for the correct EXE file on your SD card.
    http://i141.photobucket.com/albums/r...ps34013f7c.jpg
    Ex:
    COM port 1 = X8_C1.EXE
    COM port 2 = X8_C2.EXE
    COM port 3 = X8_C3.EXE
    12) Start NAVI software, it should work now.
    Note:
    Software will automatically point you in your current location if GPS signal is ok.
    If there's no GPS signal:
    - Try to run your GPS software on open space area.
    - Check connection of GPS antenna to head unit (GPS antenna is located on the dashboard, rightmost)
    - Restart head unit.
    If there are no files detected on the SD card:
    - Reformat SD card, copy all files, repeat config steps above.
    - Try other SD cards (Any size will do - tested it on 2Gb, 8Gb, and 32Gb, working smoothly).
    Feb 2007
    #515
    Sa gusto ng manual ng Papago, download nyo lang po.. :clap:
    http://carryboyphil.com/dl/Papago%20manual.pdf
    Pwede kaya ang update na 'to?
    PAPAGO! Philippines, Updates
    Maps folder can be replaced with update 8.5 version, anybody would like to try?
    Mar 2012
    #516
    Quote Originally Posted by eminem6480 View Post
    7) Go to 'Setup'.
    Ex:
    Note:
    Boss, di ma view yun link ng file. Thanks.
    Aug 2013
    #517
    Sir eminem6480, paano po ba ayusin yung GPS antenna?
    Sep 2012
    #518
    Good Day Advie owners!
    Try adding 2T oil sa diesel fuel natin as DVLDOC's prescriptions. I've been adding 2T for 3 months now, so far ok ang peroformance, tahimik and swabe manakbo ang adventure ko. Also, i am using baldwin oil filters so that i can extend may oil change interval from 5K to 8K kms using only Delo 400 oil (considered mineral oil lang sya) ideas are from the bypass oil filter thread here in tsikot din. I am planning to block my EGR talking to Zix888 and ang nagiging problem namin is to identify kung may EGR ba ang 2012 GLX se adventure ko.
    Feb 2007
    #519
    *javonito/Bonito28? - meron EGR sir at iba lang ang hugis ng gasket nya..try nyo hanapin doon sa MAC yung topic sa egr..
    Sep 2012
    #520
    Yes sir! Bonito28/Javonito, ok sir hanapin ko po. so meron pala EGR ang advie 2010 and above model. I'll book an appointment with Zix this weekend. Thanks sir Prince777!
    Sir, wala ba kayo plan to block ung EGR nyo while bata pa si adventure mo?
2012 Mitsubishi Adventure?
