Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 26
    Sep 2006
    guys, help nman.. i bought a dub city toy kanina.. i usually open the box and take out the car.. may screw kase sya sa ilalim ng platform nya, yung isa madali ko na unscrew but the other one, sobrang higpit ng pagkaka-screw, na-deformed tuloy ng screw (i mean crossed shaped sya, dhil sa kakapihit ko naging bilog na) now, any screw driver at any size, hindi na mapihit yung screw..
    do u have an idea on how will i unscrew yung na-stuck na screw? balak ko kase na lagyan ng sealant (vulcaseal) yung nabuong hole tapos i-shape ko na parang dati.. problem lang eh hndi kumakapit yung screw driver para magkaroon ng shape yung sirang screw.. any ideas?
    sorry sa kababawan ng tanong.. hehehe.. need help tlaga..
    May 2005
    pre kung dating (+) screw driver ang gmit at nasubukan mo na kamo lahat ng sizes,
    subukan mo naman ang (-) screw drivers na fit dapat doon sa na deform na head ng screw bolt .
    diinan mo lang mabuti, sabay biglain mo ang turn (counterclockwise)
    baka makuha sa biglaan ,ganyan kasi minsan nagawa ko
    Sep 2006
    bro boeing, salamat cge subukan ko mamaya.. nood muna ako ng PBA.. hehehe sana manalo tayo,
    kung nakalabas pa yung screw head, gamitan mo ng long nose pliers.
    Sep 2006
    bro. yung nga rin ang sinubukan ko.. round shaped kse screw.. hirap din ipihit.. pero try ko, salamat sa idea..
    May 2005
    Quote Originally Posted by space invader View Post
    Bro space,update mo na lang kami sa score (hindi sa screw) hehehe
    bakit kaya sobra higpit niyan? ,try mo din painitan muna hair blower baka galit sa company ang worker na gumawa niyan
    at nilagyan ng Loctite or Mighty bond ang screw sa platform ..hehehe
    Sep 2006
    Quote Originally Posted by BoEinG_747 View Post
    hehehe.. sige masubukan nga yung blower.. mukang galit yun naglagay ng screw.. update kita dun sa shoutbox .. as of now, lamang na lamang tayo.. lagpas 10 pts ang lamang natin..
    vise grip..............
    Aug 2004
    How about soldering a cheap screwdriver to the screw, then, once the solder is completely dry, pull the screw out?
    Only other way I can think of, sirain mo na yung plastic base, then once the screw is free of the plastic, it'll be easier to use a pair of pliers with them. Sayang nga lang ang display base mo.
    Apr 2006
    bro try mo din side cutter plier
    Pre use a drill bit with a smaller diameter then use the reverse rotation, pag hindi pa sumama gamitan mo ng screw extractor, may nabibili sa mga Ace hardawre na mura lang, since plastic lang naman yung base kaya na yan, pag steel ang application nilalagyan ko muna ng penetrating oil ( wd-40 )
    hope this help
    Apr 2005
    other than soldering...i-mighty bond mo kaya yong screw driver sa screw. tapos pag natanggal na, bagong thread na lang kung paano tanggalin yong screw sa screwdriver :D
    in case lang di mo pa natanggal screw... kung may hand drill o barena ka, tirahin mo ng mas maliit na drill bit ung screw, this way madudurog na ang screw -- bingo! tanggal si screw! SCREWED?!
    Apr 2005
    ano ba yong dub city toy? kasinglaki ba yan ng matchbox? hirap drill yon..
    Sep 2006
    mga sir, salamat po sa reply.. hindi kaya ng vice grip, wala nman kaming pang soldering eh.. hehehe..
    update ko lang po, natanggal ko na yung screw.. pero i have to sacrifice yung ilalim ng platform ng car.. (by the way, 1:24 hommie rollerz yung dub city toy ko na may kasamang plastic platform) talagang sira na yung screw, ang ginawa ko nalang is to heat the blade of a cutter then parang ini-slice ko yung side ng screw (makapal na plastic yun) then nung medyo pwede na gamitan ng long nose pliers, pinihit ko na..
    buti na lang at walang damage sa car, ilalim lang nman ng platform ang natunaw.. salamat sa replies..
    Quote Originally Posted by LHV View Post
    hope this help
    anong itsura ng screw extractor? how does it extract a stuck screw?
    Jul 2006
    Liquid wrench let it soak for a while then use vice grip. If not, drilling it out is the way to go.
    kung delicate yung material at mahirap i tanggalin, ok yun idea na drill a hoe in the center of the screw, do it meticuluosly nga lang maingat dapat me special drill for that if maliit lng yung screw,then with the size of the drill,get a rod or a used drill bit bond it inside the screw and unscrew it.
    yung idea to reverse the drill might not be effective ang magyayari lang is you uncover the drill bit itself but you wont retrieve the screw.
    idea lang=)
    May 2005
    sir Boybi check nyo po ang link para may guide kayo kung ano ang tamang size na gagamitin drill bit at extractor na depende din kung ano size ng na stuck na screws or bolts
    http://www.chain-auto-tools.com/pict...nstruction.jpg
    May 2005
    Drill a hole in the screw and place extractor into hole. Tap lightly with hammer and turn counterclockwise with tap wrench to remove the screw. Spiral blades grip the screw
help! how to unscrew a deform screw
