Page 475 of 618 FirstFirst ... 375425465471472473474475476477478479485525575 ... LastLast
Results 9,481 to 9,500 of 12357
    Yup sa bahay. Yung dati kasi lumipat na pero pwede naman cguro itext. siya nagkabit ng mga to eh. 3 gripo leaking na kaya nag aalangan ako sa kanya, pero 4 years na naman tong mga to.
    Thanks shadow.
    Mag leak na talaga yan. Kung ganyan na katagal, hinde yun pag install niya mali, wear and tear lang. Pero.baka pwede lang palitan yun cartridge sa loob
    Aug 2018
    #9482
    Ah okay thanks. [emoji106][emoji106]
    #9483
    May idea kayo sa rate ng plumber? 6 faucets. Yung isa ang quote 350/hr kaso 3.5/5 lang rating sa Gawin.ph. Yung isa ang rough estimate 4,500.
    what kind of faucets? yung ordinary generic gripo na binibili sa mall or sa hardware store? o yung swanky panky makintab na nakikita sa exotic bathrooms?
    how much work is involved? yung iba kasi, tinabunan na ng semenmto ang base, kailangang bakbakin...
    err... why replace?
    in many instances, yung sapatilyang wala pang 10 bucks ang kailangang palitan, o yung brass assembly na 100 bucks ang pinapalitan.
    what i do is, hire the handyman out for the day.
    800 - 1000 bucks.
    i ask him to do several things, and not only the gripos.
    many times, gripo is easily de cajon and many home owners do it themselves.
    i do.
    ninja probably does.
    you probably can also, if you watch the correct youtubes.
    #9484
    edit : nasagot na pala LOL
    madali lang pala papagawa mo
    pwede na gawin ng regular handyman yan. magtatagal lang sa pagbili ng pyesa
    Aug 2018
    #9485
    Pakontak ko sa nanay ko yung dati namin kilala.
    Ang mamahal ng quote sakin, yung isa 3,500, eto 2500.
    Aug 2018
    #9486
    err... why replace?
    800 - 1000 bucks.
    i do.
    Doc, yung bathroom sink na set may kasama ng faucet, yun. Dalawa yun leaking. Yung sink sa garage namin, cheap lang kasi yung faucet, leaking na din. Tapos yung isang 2 way na gripo, bali. Need na palitan ng mas matibay.
    Yung sa dati naming bahay ang sisimple ng gripo never nasira. [emoji16]
    Sira lahat? Mukhang yun mga gumagamit dapat paayos. [emoji23]
    #9488
    most neighborhoods have a go-to handyman.
    ask the barangay captain.
    they're also probably safer, compared to total strangers-plumbers that are advertised on posters pasted on the meralco poste..
    the leaking faucets probably need sapatilya replacement or brass cartridge assembly replacement.
    yung sapatilya, ay yung gripong maraming pihit. yung brass cartridge, ay yung 90 degree pihit.
    easy fixes, once the replacement parts are available (from the malls or hardware stores).
    Aug 2018
    #9489
    Hahaha. Korek. Sinabi ko sa kanila yan kasi yung sa banyo ko same sink, same faucets, di naman sira.
    Pero yung isang sink, hindi masyado nagagamit nagleak na din. (3 bathrooms, parepareho ng sink sets, 2 faucets leaking)
    #9490
    yun mga nag corrode aka nasira ng ginamit, usually yung mga cheap chrome
    pero ive seen "not so cheap" chrome faucets na bumigay din katagalan
    #9491
    sometimes, i believe, it's not the faucet. it's the quality of the water that passes thru it.
    Apr 2014
    #9492
    Me too. The not so filtered water every now and then.....
    Also, the constant water outage might also play a part.
    Aug 2014
    #9493
    May nakapag Try na ba sa Inyo ng PRO FENDER OEM SERIES STOCK HEIGHT sa Suv nyo ? Nag improve ba quality ng ride.. 12k lang kase isang set. Harap at likod.
    Sent from my SM-G965U using Tapatalk
    Quote Originally Posted by timming_gear View Post
    If oem series. it will probably be like the old shocks. maybe a bit harsher or softer. mas maganda talaga to get those adjustable dampers. you can soften the valving.
    Aug 2014
    #9495
    Maselan ba sa periodic maintenence ang Nissan navara/terra? Or maselan kase kaylangan casa maintenance at oem na mga langis lang?
    Ta try ko kase mag Nissan. Sanay kase ako sa toyota d4d walang selan sa Shell lang ako nag papa service at after market na mga langis..
    the old toyotas only required api-cf but the change intervals were shorter.
    all engines might suffer naman if you change oil beyond the recommended interval(mostly 6 though nissan touts 12mo or xx,000 kilometers)
    Aug 2014
    #9497
    Regular naman ako nag Pms at mga dapat gawin. Inaala ko lang pag Nissan baka kako maselan pag outside casa nag papa Pms at maselan din pag hindi oem Nissan ang. Langis na ginagamit..
    checking lube advisor the 2.5 engine isnt picky. using api-ci4 and newer oils will be just fine. just use the xw30 oils.
    #9499
    na share lang sakin ..
    astig!
    Girls with super amazing motorbike skill!
    ang liit liit funky club mix by sen imee marcos
    Twitter
    Twitter
CHATBOX (kuno kasi walang chatbox sa tsikot)
