Results 1 to 10 of 14
February 3rd, 2013 06:58 PM #1
Balak kong gawin improvised rear foglight yung lower left tail light ng picanto. Gusto ko kasi lakas kapag naka brake yung picanto.
May nakita na ako ganito dati kaso sa opel astra wagon ko na kita. Kapag naka ilaw siya habang naka ilaw yung rear foglight niya naka ilaw yung brake light niya pero pag brake niya kasing lakas ng rear foglight niya.
Ano kailangan?
Kailangan ba palitan yung socket?
Thanks.Last edited by gearspeed; February 3rd, 2013 at 07:01 PM.
February 3rd, 2013 07:31 PM #2
balak ko din dati yan. the original rear fog light is integrated sa rear combination light (reverse light). so pag reverse mo sa right side lang white light. tried to order the original with rear fogs pero sa european version lang meron at wala sa korea. tapus yung original switch pa sa tabi ng front fogs switch. at walang mga abang na wires. that's the problem with kia and hyundai cars. kung ano lang yung variant at specs yun din lang ang wiring harness.
February 3rd, 2013 07:36 PM #3
Dun sa owner's manual ng 2005 picanto yung lower left tail light na red tail light niya ang rear foglight.
Kaya naisip ko baka pwede yung tail light na yun dahil may ilaw na pero hindi kasi lakas nung brake light.
February 18th, 2013 10:02 AM #4
Nung isang araw ko lang napansin double contact na pala yung bulb na nakakabit both left and right lower tail light ng picanto. Kailangan ko na lang pala ng socket para dun then rear foglight na siya. Kasya kaya yung nasa itaas na brake light na socket?
February 18th, 2013 11:30 AM #5
February 18th, 2013 05:05 PM #6
Walang akong switch na ilalagay muna. Wala pa kasi ako mahanap na switch kung meron sa ibang bansa ako bibili hindi dito.
Gagawin ko din papalitan ko yung sa right pero hindi rear foglight yun brake light na rin siya.
February 26th, 2013 09:13 PM #7
Parang mainit masyado yung tail light nung rear foglight ko. Ang current set up ko ngayon ay nakadouble contact ko na pinagsabay na ilaw. Ang balak ko bibili ako ng stock bulb na single contact lang pero naka ilaw pa rin siya. Kase yung stock na double niya noon yung unang bulb lang yung umiilaw noon pero mahina lang hindi kasing lakas ng kapag naka brake.
February 27th, 2013 01:32 AM #8
February 27th, 2013 07:42 AM #9
This is true. Yung tailight assembly na may rear fog light ay iba sa standard tailight. Yun ay designed para sa mas mataas na wattage ng bulb. Kapag yung local version lang ng tailight ang ginamit, pwede ito matunaw.
Pangalawa, wag kang magkabit nito ng walang switch. May purpose ang rear fog light. Hindi ito ginagamit kapag maganda panahon o dahil naulan lang sa kadahililanan na ito ay nakakasilaw sa mga kasunod mo. Kaya malakas ang buga ng rear foglights ay para tumagos ito sa fog. Kapag ginamit ito sa magandang panahon o ulan, glare ang matatanggap ng ibang sasakyan.
- Mar 2012
- 192
February 27th, 2013 08:38 AM #10Sir suggestion lang, palitan nyo ng LED socket type, available in single/double contact. Yung akin Sorento R walang init. Yung bulb may nakita ako sa concorde SM Megamall, in colors red, amber, white blue. Huwag niyo lang ilalagay sa turn light kasi bibilis timing ng flasher....
high idle RPM at engine start
