Results 1 to 14 of 14
    Dec 2003
    Balak kong gawin improvised rear foglight yung lower left tail light ng picanto. Gusto ko kasi lakas kapag naka brake yung picanto.
    May nakita na ako ganito dati kaso sa opel astra wagon ko na kita. Kapag naka ilaw siya habang naka ilaw yung rear foglight niya naka ilaw yung brake light niya pero pag brake niya kasing lakas ng rear foglight niya.
    Ano kailangan?
    Kailangan ba palitan yung socket?
    Thanks.
    balak ko din dati yan. the original rear fog light is integrated sa rear combination light (reverse light). so pag reverse mo sa right side lang white light. tried to order the original with rear fogs pero sa european version lang meron at wala sa korea. tapus yung original switch pa sa tabi ng front fogs switch. at walang mga abang na wires. that's the problem with kia and hyundai cars. kung ano lang yung variant at specs yun din lang ang wiring harness.
    Quote Originally Posted by gearspeed View Post
    Ano kailangan?
    Thanks.
    Dec 2003
    Dun sa owner's manual ng 2005 picanto yung lower left tail light na red tail light niya ang rear foglight.
    Kaya naisip ko baka pwede yung tail light na yun dahil may ilaw na pero hindi kasi lakas nung brake light.
    Dec 2003
    Nung isang araw ko lang napansin double contact na pala yung bulb na nakakabit both left and right lower tail light ng picanto. Kailangan ko na lang pala ng socket para dun then rear foglight na siya. Kasya kaya yung nasa itaas na brake light na socket?
    sir^, are you going to wire a separate switch for that? o papalitan mo lang ng single contact which turns on at parklight switch?
    Dec 2003
    Walang akong switch na ilalagay muna. Wala pa kasi ako mahanap na switch kung meron sa ibang bansa ako bibili hindi dito.
    Gagawin ko din papalitan ko yung sa right pero hindi rear foglight yun brake light na rin siya.
    Dec 2003
    Parang mainit masyado yung tail light nung rear foglight ko. Ang current set up ko ngayon ay nakadouble contact ko na pinagsabay na ilaw. Ang balak ko bibili ako ng stock bulb na single contact lang pero naka ilaw pa rin siya. Kase yung stock na double niya noon yung unang bulb lang yung umiilaw noon pero mahina lang hindi kasing lakas ng kapag naka brake.
    different po ang rear light assembly ng with rear fogs and with out.
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by uwak18 View Post
    This is true. Yung tailight assembly na may rear fog light ay iba sa standard tailight. Yun ay designed para sa mas mataas na wattage ng bulb. Kapag yung local version lang ng tailight ang ginamit, pwede ito matunaw.
    Pangalawa, wag kang magkabit nito ng walang switch. May purpose ang rear fog light. Hindi ito ginagamit kapag maganda panahon o dahil naulan lang sa kadahililanan na ito ay nakakasilaw sa mga kasunod mo. Kaya malakas ang buga ng rear foglights ay para tumagos ito sa fog. Kapag ginamit ito sa magandang panahon o ulan, glare ang matatanggap ng ibang sasakyan.
    Mar 2012
    Sir suggestion lang, palitan nyo ng LED socket type, available in single/double contact. Yung akin Sorento R walang init. Yung bulb may nakita ako sa concorde SM Megamall, in colors red, amber, white blue. Huwag niyo lang ilalagay sa turn light kasi bibilis timing ng flasher....
    Dec 2003
    Masubukan nga yung socket ng LED at itatanong ko kung kasya yung socket na ganun. Balak ko pag nakabili na ako ng front foglamps isasabay ko yung switch para din dun sa rear foglight din(magkasabay naman dapat talaga siya). Pero dun sa owners manual wala naman akong nakita pinagkaiba dun sa tail light niya ganun pa din ang itsura.Sa iba katulad ng toyota AE101 iba yung glare or lens mas malinaw siya.
    Iniisip ko baka ang nilalagay ay yung rear fog light bulb na may nakikita ako sa internet.
    Toga lock magkano yung LED socket type na nabili mo? Hindi ba mas malakas ang wattage nung socket type na LED?
    Stock bulb pa rin ba ang nilagay mo sa socket type na pang LED?
    Mar 2012
    May kamahalan lang. P1200 per 2 pc yung nabili ko. Iba-iba ang socket available, better bring your bulb just to make sure it would fit. May ibat ibang brightness yung available nila doon but definitely low wattage ang LED compared sa conventional bulb, lesser electrical discharge. Plug & Play ang LED as long as tama yung polarization (+/-) ng wiring niyo.
    Dec 2003
    Quote Originally Posted by TOGA LOCK View Post
    Ilang watts ang socket na LED at wattage ng bulb nilagay mo?Ordinary bulb lang ba nilagay mo sa LED na socket?Mabilis kasi mapundi ang LED bulb kaya ordinary lang sana ikakabit ko na bulb.
    Kung ganun pala kamahal baka ibalik ko na lang muna sa single contact then single contact din na bulb ang ilalagay ko. Sinubukan ko kahapon yung single contact na bulb pero double contact yung socket mukhang ok naman.
    Thanks.
    Mar 2012
    Thanks.
    Kung ano yung existing socket, pinareho ko lang matching socket but with LED na double contact.
Improvised Rear Foglight for Picanto 2005
