Results 1 to 10 of 27
Tsikot Member Rank 3
- Nov 2002
- 1,765
November 11th, 2009 06:17 PM #1baka nga kelangan ng calibration kasi puti ang usok. alam ko pag diesel dapat itim siya pero mababa opacity.
November 11th, 2009 06:21 PM #2
tanong lang po
di ba ang diesel pag puti ang usok - good for overhauling na? sa kotse pag itim naman ang usok ganon din?
November 12th, 2009 09:38 AM #3
white smoke means unburned diesel. baka madumi lang ang air filter o baka kailangan lang ng injector cleaning or calibration na nga. unahin mo muna ang air filter(linis or palitan mo na, mura lang naman), kung mausok pa rin then injector cleaning at kung mausok pa rin calibration na.
February 5th, 2010 07:12 AM #5
Ung white smoke should be gone by 4-5 mins or kapag uminit na ung engine.
si sir Xwind and rsnald my calibration instruction i had it printed and stored a copy sa XTO ko. di ko pa nagagawa kasi di talaga ako marunong. i asked my dad's trusted Mechanic, di naman na daw kailangan un ang sabi sakin.
- Sep 2007
- 174
February 6th, 2010 06:52 AM #6
- Jun 2008
- 1,741
February 6th, 2010 01:12 PM #7Sang-ayon ako dito. Unahin muna ang mas mura ang gasto.
1. Change air filter. 250+ pesos lang po ito.
2. Change fuel filter, kailan ka huling nag palit?
Mausok ng puti pa rin?
1. Check injectors possible meron dyan barado/kulang ang butas. Pwede mo luwagan ang injector high pressure pipe isa-isa habang umaandar, bale "air bleed na rin". observe kung parehas ang epekto sa andar ng makina. Dapat magmenor ang andar pag niluwagan ang isa, pag meron halos hindi nagbago ang particular injector ay may deperensya.
2. Nagbabawas ng langis na maputi halos blue narin ang kulay na usok? Check valve seal ng intake exhaust valves baka meron dyan sira/leaking oil punta sa combustion chamber.
[quote]si sir Xwind and rsnald my calibration instruction i had it printed and stored a copy sa XTO ko. di ko pa nagagawa kasi di talaga ako marunong. i asked my dad's trusted Mechanic, di naman na daw kailangan un ang sabi sakin.[/unquote]
Calibration po ay ginagawa lang sa calibration shop na may fuel injector calibration/test pump. Bale check lang ang opening pressure ng injector (ito ang pressure na umpisa mag spray ng fuel ang nozzle say 130 Bar) and check spray pattern, dapat atomized ang buga ng krudo.
Mukhang bulok ang sagot ng mekaniko nyo. Ang fuel injectors ay routine/regular na kina-calibrate para ma maintain ang ideal engine performance. wear & tear ng injector parts ay normal na panggalingan ng failure e.g. weak spring, over sized nozzle holes, loose needle valve, incorrect angle of spray just to mention some. Hindi naman porke recalibrate ay palit nozzle kaagad, palit lang pag may defect. Kung meron kang calibration pump pwede mo gawin ito.
[quote]Black smoke means unburned diesel. Masyadong rich ang fuel:air mixture. white smoke is something else.[/unquote]
White smoke means more air less fuel.Last edited by weisshorn; February 6th, 2010 at 01:33 PM. Reason: addl infos
February 6th, 2010 01:18 PM #8
http://www.uniteddiesel.co.uk/diesel-engine-smoke.php
ask Dieseldude dun sa workshop subforum
Does The Link branch require to take the exam onsite or do they accept printed results? Sa Paseo...
