Results 1 to 9 of 9
- Jan 2009
- 163
February 15th, 2011 01:51 AM #1Mga guru,
Shared ko lang naging problem ko went Iam on the way to airport from cavite napansin ko biglang bagsag ung needle ng temperature ko from cold tapos parang di gumagana that time nag worry na ko bakit nangyari iyon, then nung dumating me sa airport taas baba ung needle from cold to High, I just worried it was overheat so ang ginawa ko binuhusan ko ng tubig ung radiator while the engine running. then after that di na naging steady ung temparature ko from cold to high then stop to cold then up to high.
Check ko naman ung fan gumagana sya, may water naman ung radiator. ang ginawa ko inaiuwi ko pa din ung car sa bahay namin.
Ang tanong ko po ano po kayo nag problema ng car ko? paki advice naman po mga guru para may idea po ako. new bhie pagdating sa ganitong problema first time encounter po.
Salamat ng marami in advance sa advice Happy Valentines God bless.
February 15th, 2011 02:32 AM #2
cold to hot? nako sir delikado yan palinis niyo ung radiator or try mo palitan ng tubig at coolant
- Jan 2009
- 163
February 15th, 2011 03:33 PM #4Sir,
*tauruz- Thanks sa info sir pacheck ko po sa mekaniko for the meantime di ko muna ginamit ung car.
- Jan 2009
- 163
February 18th, 2011 11:07 AM #5Mga Guru,
Update ko lang di na nagana gauge ko ngayon, paki advise kung san me pupunta sa mekaniko ba o sa electrical? newbhie lang ako sa agnitong problema.
Thanks
February 18th, 2011 11:49 AM #6
Patignan mo muna iyong Coolant Temperature sensor pag sira na iyan hindi na gagana needle ng Temperature gauge mo. Sa Auto Electrical shop mo dalin. Kapapalit ko lang nito Circuit ang brand 300.00 pesos .
- Jan 2009
- 163
February 18th, 2011 10:05 PM #7Sir Speed unlimeted,
Salamat sa advice sir ngayon mejo naliliwanagan na ko pacheck ko bukas, last year april nagpalit me ng water temperature sensor sa casa mismo.sir tanong ko lang po pag may sirang sensor po ba di ba nailaw ung check engine light? san po pala nakalagay ung coolant temperature sensor? iba po ba iyon sa sending unit at thermostat? salamat po uli sa advice.
by the way 94 honda esi po pala car ko manual.
February 19th, 2011 08:39 AM #8
coolant temp sending unit (sensor) yan.
i advise you to replace your engine thermostat and radiator fan thermoswitch na din while you're at it.
- Jan 2009
- 163
February 22nd, 2011 11:05 AM #9*sir voltscastillo,
Sir thanks sa advise upadate ko lang po okey na uli tempearture gauge ko ang nangyari naputol po pala ung isang wire dun sa cylinderhead nakakabit bukod ung dun sa water temp.sensor kaya nagloko.
Ngayon po nakakabit na okey na uli tsikot. Salamat mag guro sa advised malaking bagayb talaga tsikot lalo na sa maing mga newbhie.
God bless keep it up mga gurus.
Xiaomi E-Car
