Shared ko lang naging problem ko went Iam on the way to airport from cavite napansin ko biglang bagsag ung needle ng temperature ko from cold tapos parang di gumagana that time nag worry na ko bakit nangyari iyon, then nung dumating me sa airport taas baba ung needle from cold to High, I just worried it was overheat so ang ginawa ko binuhusan ko ng tubig ung radiator while the engine running. then after that di na naging steady ung temparature ko from cold to high then stop to cold then up to high.
Check ko naman ung fan gumagana sya, may water naman ung radiator. ang ginawa ko inaiuwi ko pa din ung car sa bahay namin.
Ang tanong ko po ano po kayo nag problema ng car ko? paki advice naman po mga guru para may idea po ako. new bhie pagdating sa ganitong problema first time encounter po.
Salamat ng marami in advance sa advice Happy Valentines God bless.
