Results 241 to 250 of 255
- Mar 2013
- 220
April 15th, 2017 01:14 AM #241Nangyari sa akin yan, replaced vacuum hose na mataba from top ng throttle body papunta sa tubing sa front ng engine at replace mo din ung hose na papunta sa engine block parang sa egr valve din siya. Mapapansin mo naman na malata na ung dulo ng hose kaya maysingaw paminsan-minsan. Once na ginalaw ng umaandar magbabago ang rpm mo. 1.3at ung sa akin baka nga lang vtec ung sayo sir
- 54,234
April 15th, 2017 01:42 AM #242
BANNED BANNED BANNED
- Jun 2007
- 122
April 16th, 2017 03:18 PM #243Mas OK kung ibypass mo na lang. sa catch can na may filter mo iconnect yung PCV at yung papuntang crankcase. Lagyan mo na lang ng plug yung intake. Silipin mo throttle body siguradong makapal na carbon build up sa lakas ng blowby dahil sa ethanol. Wag mo kalimutan reset PCM to relearn idle.
- Mar 2013
- 220
April 17th, 2017 03:20 PM #244Ok idea mo sir, nextime magawa pagsinipag hehe. Pcv valve nga nasa baba, how much kaya un nakakabwisit linisin at baka mapungol na dahil plastic panay spray ko wd40 lang never tinanggal baka masira mamorblema pa.
Pagbypass kaya zero pa din kaya ang reading sa emission test? Gen 1 ang jazz ko mula nung bago hanggang ngayon ang reading sa emission test is "0".[emoji847][emoji847]
- Jul 2017
- 9
July 14th, 2017 10:40 PM #245good evening..pde po ba sa jazz 2004 martic ang 95octane rating?
Sent from my VTR-L29 using Tsikot Forums mobile app
- May 2011
- 11
January 31st, 2018 04:35 AM #246kakabili ko lang ng 2nd hand na 2004 jazz local unit. sobrang ok pa ang makina and ang transmission nya very smooth ang shifting. Ang pinaka concern ko paano malaman kung CVT ito o AT. Para ito sa transmission fluid na ipapalit ko. nabasa ko kasi dito na dapat correct fluid ang ginagamit. nag-aalala ako na CVT ito tas normal ATF ang nilagay (may nakita akong bottle ng normal ATF sa spare wheel compartment) hehehe
January 31st, 2018 05:21 AM #247
how does it accelerate when you go aggressive? cvts shift differently from normal torque converters...
- May 2011
- 11
February 1st, 2018 01:03 AM #248^^
salamat sa reply sir. doesn't feel any shift sa gear compared sa previous Accord A/T ko na you get a slight feel na nag shift yung gears. So i'm guessing CVT ito from what i read sa mga articles about CVT. If yes, nababasa ko din dito na recommended na Honda CVTF ang gamitin, how much yun? I previously use Honda ATF yung pink yung fluid na nasa white bottle around 600++ pesos each liter.
- May 2011
- 11
February 1st, 2018 02:22 AM #249additional question din po. since this uses EPS or electronic power steering, anong recommended maintenance nito. I noticed some leaks dun sa steering rack. Paano to ma remedyuhan?
February 1st, 2018 09:21 AM #250
I use imgur.com. Upload the picture there, then get share links, choose bbcode and paste here.
Mineral , semi synthetic or fully synthetic?
