Results 1 to 8 of 8
- Dec 2011
- 70
April 25th, 2013 02:18 PM #1May problem yung radiator ng Civic 2000 LXI ko, feeling ko di kaya mga long drive.
There was a time na sinubukan kong iakyat ng Tagaytay, then nung malapit na kami napansin ko ang taas ng temperature ng kotse na malapit na sa overheat. So bumaba muna kami para i-check at lagyan din ng water, buti na lang may nagmagandang loob din sa amin na taga doon. so inaantay naming mag cool down yung makina habang continous din yung paglagay ng tubig sa radiator using a hose.
Ano kaya magandang gawin? Replacement of radiator na ba agad ito? or meon pang ibang cheaper alternative?
San ko kaya magandang ipaayos ito? Yung ok gumawa at di mahal sumingil.
Thanks in advance!
- Oct 2009
- 2,271
April 26th, 2013 03:40 PM #2kung medyo luma na radiator mo mas maganda palitan mo nalang ,,ilang row ba ang radiator mo..
sa akin 96 na vti dating 1 row eh medyo maiinit ang panahon ngayon..kaya napilitan na akong palitan ng bagong radiator na 2rows china made lang siya pero magandang klase 2,8k ang bili ko sa pasay...mai inooper kasi sa evangelista na recondition,,all metal..2rows din 4.5K yata ang bigay recon..
may roon din naman surplus na 2rows ang bigay sa akin 4k..kaso baka barado nadin sa kalawang ung loob nun..
kaya bago nalang kinuha ko...wala ng kainit init ang makina at cool na cool sa rektahan hatawan at akyatan...
April 26th, 2013 04:02 PM #3
Pa-check mo muna. It could be a different problem than a broken (leaking) radiator. Puwedeng sira yung radiator fan motor or a water leak somewhere or broken thermo switch or broken thermostat or (worse) broken water pump.
Kung Paranaque area ka lang, dalhin mo kay Mel Casaba. May thread about him dito sa Honda Cars talk.
- Dec 2011
- 70
April 26th, 2013 10:58 PM #4Thanks jaypee10 & Egan101, meron ba kayong alam na pasig area lang na pwedeng pgpa-check-upan ng radiator at pati bilihan ng radiator? Thanks
April 28th, 2013 08:01 PM #6
agree with egan101.. pa check muna kasi kadalasan nyan baka thermostat problem. try mo sa speedyfix.. yan ang pinakamalapit na magaling na shop sa inyo.
April 29th, 2013 06:52 PM #7
a lot of problems can arise from overheat. In your case parang may leak. leak test na para sure. usually bypass hose nadadali kasi hindi gaano nasisilip.
- Jul 2010
- 165
May 1st, 2013 11:50 AM #8Things to check:
1st: Check if your radiator fan is still working. If it does, check if it still spins at the correct rpm. Sometimes the carbon brushes is already worn out and it does not spin fast enough.
2nd. If your radiator fan is ok, check if your thermostat is still open at the right temperature. If it doesn't, replace it.
3rd. If your fan and thermostat is ok. Perhaps the radiator is due for cleaning or overhaul.
Mayor Cayetano expressed that she is willing to cooperate naman daw (probably meaning she wants...
Makati Subway. Completion date: 2025
